Поиск потерянных аппаратов
Всезнающие бабкатрекер и дедкаГпс это очень уникальные штуки, не всегда доступны))
Вторая по частоте причина падений (после вашей) - полетел, поднялся ветер, стало уносить (иногда добавляется- заблудился, пока понял куда лететь)- батарей чтобы вернуться не хватило. На высоте 100 метров пропало видео…
А самолет со 100 метров может пролететь еще киллометр, даже без учета ветра, и батареи уже разряжены. До кучи пока он падал еще автопилот немного “порулил” и где его теперь искать совершенно непонятно 😃
Проблема выбора маяка состоит в том, что большинство маяков работают на 433мгц, а у меня будет управление на 433мгц
Не вижу проблем. Пользую ЛРС от Эксперта (тоже 433). У него вообще в качестве маяка приемник РУ. Пока сигнал есть, он работает как приемник. Как сигнал пропал, включается маяк на частоте 433.075
Уважаемые владельцы сего трекера: www.ebay.com/itm/…/190646527135 , обратил внимание на то что получаю ответ на запрос по команде Wxxxxxx,051 только через минуту после отправки запроса. Есть еще автомобильный трекер ТК 103 и он присылает ответ буквально через 5-7 секунд (только что проверил). Это у всех так? И еще вопрос: при нажатии кнопки SOS трекер присылает СМСку с китайскими крякозябрами, да и в других СМСках где есть текст тоже китай. Можно ли как-то избавиться от этого?
Получил вчера брелки Waterbuoy, пишут грузоподъемность одного брелка 1 кг., для самолета наверное не актуально а для коптера пойдет, над водой летать не так страшно
Сергей, где взял? 😃
С буями говорят есть проблемка… не успевают они вытянуть аппарат, если он успел занырнуть. Давление воды мешает надуться.
Сергей, где взял?
В личку написал, чтоб не реклама 😃
По видео всплывает с большой железкой из бассейна, может если метров на 20 уйдет, то и не надуется.
Весной испытаю 😃
Есть еще проблема, может течением или ветром унести.
Но я планирую над Селигером полетать, там мелко и нет течения.
Когда как, я думаю все зависит от сети ЖСМ и от состояния нахождения трекера, у меня бывает так что первым ответ с координатами придет, а потом смс что запрос доставлен. А крякозябры эт наверно телефон хороший, у меня кубики иногда. вот пост по настройкам 2796
Пипец!!!
Ваш бизнес построен на продаже Warer Buoy?!
Мне бы вот тоже было интересно узнать…
Пипец!!!
Что пипец? Взял дешево, в каком то странном месте, еще не проверял. Так и написал. На свой страх и риск!
В гугле на первой странице выдачи.
Дайте сюда ссыку, пожалуйста.
vk.com/club34237980 - если что я не виноват 😃
Ну вот, началось! Нет, Алексей, это всего лиш хобби 😃
На рцгрупсе были темы, где люди жаловались, что буи не надувались даже в относительно неглубоком месте. Поищите. Не отговариваю, тем более, что уже куплены, просто инфа к размышлению.
Считаю разговор ниочем, летаем над землей, ну а если упадет в воду, то ничего ему уже не поможет. Лучше не иметь останки трупа и не пытатся реанимировать, уже не то. По этому пусть тонет.
В озерах чистая пресная вода. Вполне может оказаться, что ущерб будет минимальным.
Летом, вероятно, тоже буду над озером летать. Поэтому поглядываю на эти буи. И еще можно пару пустых пластиковых бутылок в роли поплавков попробовать.
С воды, интересно, никто не пробовал взлетать? Гидрокоптер…
Этим летом уронил коптер в воду, как раз с бутылками, кверх ногами, бутылки на поверхности а коптер под водой, проха голая, без кожуха. Достал просушил на солнышке, работает все, даже аккум.
Пробовал, садиться и взлетать, нормально все, но бутылки создают нехилое сопротивление, и коптер колбасит.
Так о том и речь! Если не продвигаете здесь свой товар (магазин), то ни кто Вас за прямую ссылку не накажет! “Не реклама” - писать тоже не нужно.
Много раз уже обсуждалось на форуме.
летаем над землей
Мне нужно для водных походов. Навигатор или еще что, другое, не утопить.
Я летом, планируя много летать над водой, тоже с бутылками взлетал. Не понравилось, парусят сильно и могут, имхо, стать причиной падения. В итоге летал в сухопутном варианте и без трекера.
Вы не обратили внимание на смайлик в конце, это был стеб.
А какие бутылки (объем, сколько)? Вес аппарата какой?
Не, телефон не причем, я может не коректно выразился но под кракозябрами я подразумевал китайские иероглифы, я там писал - китайские кракозябры, текст который я ввёл сам на SOS приходит читаемым. И еще: задержка в ответе приходит четко через 1 минуту и последовательность СМС отправлена а потом СМС с координатами четко соблюдается, из 20 - раз 20 раз через минуту. Инструкция пользователя у меня пришла в виде красивого буклетика в красивой коробочке с самим трекером, так что проблем с инструкцией нет, все равно спасибо за ссылку на пост 2796.
так с завода можно спирт выносить!
Таким же макаром можно купить утеплитель пенополистирол в листах и вырезать по низу пеноподушку.
