Поиск потерянных аппаратов
А подскажите, каким чудесным образом можно ваш маяк прикупить?
недавно получил с eBay такой аппарат: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=270608004301
Интересная вещь, жаль к нам не шлют.
Плиз, дайте кто-нибудь ссылочку, где можно купить оригинальный ТК102-2 XeXun, а то торгаши с Ebaя в нашу Рашу отправлять не хотят.
Странно, а у меня высветилась доставка до Раши… 8$ 😃
У меня уже ничего не высветилось(закончилось)😦.А так хотелось знать что там было.
Peter ещё не сказал что его маяк, дешевле слоновьего:).
Решил заказать маяк у Peterа.На счёт рации ещё не определился.
Как придёт буду тестить, отпишусь.
тут дешевле
Member Price: USD 45.00 * Shipping Cost Included :
www.409shop.com/409shop_product.php?id=104482&opti…
Я отрезал коннектор от кабеля для программированния и использовал его для подачи ППм на микрофонный вход, плучилась 2 Ватта UHF LRS который еше и маяк ловит. Ватты настояшие, лампочку на диполе спалил сразу.
Выше в теме ссылка на производителя есть. Оригинальней некуда.
решил обобщить часто задаваемый вопрос чем мой маяк(Ф) отличается от Cлоновьего (С):
Забыли указать, что слоновий можно самостоятельно спаять и прошить. С удовольствием бы Ваш спаял…
не реклама, сам купил у Питера маячок-жучок. размеры и вес впечатлила, когда получил посылку ( кстати очень быстро -9 дней до Москвы), Продавец отвечает на все вопросы (это и по форуму видно). Одно НО у этих маяков- в дефолте настроен на 433,500. Господа, меняйте эту частоту, дабы не мешать любителям пластиковых вокитоки-глушит микро маячок их запросто, и если по соседству окажутся пионеры, рыболовы а еще хуже охотники, дальше сами понимаете…
Еще вариант упаковки маячка проскакивал тут - в баночку от витаминов и внутрь чтонибудь мягкое - вот настоящий “черный ящик”!
P.S. И всем - не дай бог, чтобы пригодилась…
можно настроить задержку включения до 2 часов
А если без задержки, сразу при старте включить, на сколько батареи хватит? А то поставишь задержку допустим 20минут, а самоль через 5 упадет и ходи 15 минут в неведении. Вообще зачем задержка нужна? Спасибо.
Наверное что-бы исключить ещё одно передающее устройство на борту во время полёта.
я летаю только на UHF (обычно 467.563) и использую дефолтные настройки маяка только задержка полчаса (а не 15м), ето 5-й канал FRS 462.663 если маяк включится раньше времени то однозначно ФС.
оба маяка используют HopeRF модули, дальность одинаковая ! Только в моем необычный чип от Cypress
RFм42B потребляет почти 100мA @full power, 39мA второй бип и <20мА при мощности 1мВт
3 тона предаются в течении 4-х секунд, в отличии от Слоновьего маяка тоны достаточно длинные чтоб повернуть лежащую на земле рацию на 200-270 градусов и паймать пики когда сигнал замирает тогда точно знаеш что направление 90градусов положению рации, это особенно помогает когда цель очень близко и блокировать сигнал телом не получается.
Час назад вернулся домой,отлетал два акка над полем около дома, там пшеница до груди но страхов потерять самик никаких, мигающий LED скушал нескольло мАч но маяк как положено проспал оба полета.
Немного запутался, у Вас управление на 467? А если 2.4Ггц то ФС не будет при срабатывании маяка? А если модуль на 433 с берца, ему маяк помешает? Спасибо.
тут дешевле
www.409shop.com/409shop_produ...82&option=3092
To Peter
а как она себя чувствует при долгой передаче
маяк зажигает лампочку и если в вашем приемнике какая-то дорожка на плате попадет в резонанс ?
на видео мой пульт управления в котором для пeредачи ППм используется опять же маяк
если бы не такая мощность (только первый тон в серии) стал бы маяк ловится на километры ?
То есть по любому трындец если он в воздухе заработает? А как же слоновий? он же постоянно пашет, и никаких ФС.
To Peter
нагревается ! в меню надо отключить ТОТ - ограничение времени предачи
вроде надежный и на радиолюбительском форуме еХам хорошие отзывы, говорят что одной зарядки хватает на 30 часов.
нет, пока только владельцы Томаса жаловались
мужики с моим маяком летают далеко и ставят рекорды, см. на первой странице в списке оборудования
нагревается !
а если летишь скажим так 40 минут то что расплавится ? или у тя там хитрости, при ни тральном палажение стиков передача отключается?
я каждый день смотрю на вашем сайте когда появится новые чипы ? уже не терпится
Почитал ветку - возникла мысля - поставить применик маяка на модель, и просто отдавать что он слышит по акустическому каналу. Тогда можно найти даже если упавший самолет увезли в багажнике. С воздуха то дальность приема маяка на много выше. Понятно что можно еще уровень сигнала на ОСД повесить, ну то уже как говоится полет фантзии не ограничен.
Вопрос к владельцам и пользователям TK102-1, TK102-2.
Как и в каком месте модели, вы его устанавливаете, так чтобы он не мешал бортовой электронике и ему соответственно не мешал видео передатчик?
На икаре располагал “бутербродом” с приемником р/у (72MGz), на параплане - в 5 см от приемника(2,4). Видеопередатчик, понятно, в обоих случаях был отнесен максимально далеко. Никаких помех не замечал… А чем он вообще может помешать? Вы в полете ему команду на запрос СМС слать будете? Или хотите мониторинг 5сек включить?
Нет, конечно
А это есть в планах
Но, так или иначе, это мобильный телефон, хотя и в другой упаковке, и с вышкой он связывается, когда ему или оператору мобильной связи захочется.
Замечал, несколько раз за полёт,(полёт в радиусе 1км) как он выходит на связь, это было слышно по аудио каналу и незначительным искажениям, по видео. Экранированные провода от камеры проходят в 70мм от трекера
Решил обновить рации. Выбирал либо из NKT-R3 или PX-2R, в итоге взял пару R3. Спасибо Питеру за наводку. Стало быть, если кому надо американские FRS/GMRS Uniden (2 штуки есть) - обращайтесь, пришлю. Unidenы ловят маяк Питера просто супер. Посмотрим как пойдут эти китайцы… мне и для связи иногда оно надо.
имееться гпс трекер… купил вроде как с доставкой за 60баксов.
Думаю дополнительно о покупке маяка! Подскажите сколько стоимость маяка?
Рации у меня есть, антенна в рации не выкручивается!
