Поиск потерянных аппаратов
тоже скажу)
Не нужно совмещать маяк и трекер- это невозможно, слишком разные задачи. Трекер после падения должен 1 раз передать координаты и всё (передача в полете- по желанию, с питанием от борта).
Больших акков, малых токов и долгого времени работы не нужно.
Маяки служат для неспешного обшаривания оврагов и лесов- это может занять часы и сутки. Там нужно время работы, как минимум дня 3, а лучше неделя. Вы никак не сможете совместить трекер с маяком.
Поэтому не смотрите на потребление тока, пусть потребляет сколько хочет и акк поменьше. Сделайте просто удобный трекер- как можно меньше, надежнее и крашеустойчивее:) С подзарядкой LiPo акка от борта- чтобы не замарачиваться заряжать- пусть пока летит сам заряжается.
Кроме того, пусть он вообще не спит 😃 Обычные трекеры постоянно засыпают для экономии энергии и после запроса начинают определение координат. Нафига это на борту? Нам, опять-же, неделя автономной работы не требуется. Мне кажется 30мин автономной работы более чем достаточно, чтобы самолет упал с любой высоты (допустим в полете вырубилось электричество) и мы получили координаты точки падения.
Режим SMS тоже необходим- я совсем не уверен, что он везде сможет установить канал передачи данных. Для данных нужно качество связи намного выше, а летаем мы и в таких местах где покрытие “на грани”.
PS И кстати еще на счет трекера.
А вы не думали сделать совсем маленький трекер, с получением GPS координат от борта? Зачем там 100500 ГПСов? 😃
Конечно есть варианты, например что борт выключился в полете. Незнаю насколько это важно, поэтому и спрашиваю 😃
Тогда нам нужен только GSM модуль с автономным питанием для передачи последних известных координат.
Если произойдет RTC - координаты с борта могут быть левыми.
Задача одна - способы решения разные. Почему невозможно - очень даже возможно (например трекер и маяк изолентой скрутить). Я купил бы совмещнный.
А я бы нет- трекер слишком нежная штука для хорошего краша.
Пока крайней мере пока, возможно Ленару удастся сделать ударопрочный 😃
Если трекер постоянно шлет координаты на сервер, то по большому счету уже неважно что с ним станет после краша. В этом случае, действительно, энергоэффективность не важна. И даже собственный акк не особенно нужен, можно спокойно тянуть все соки из бортовой сети. 😃
Если же вы хотите общаться с трекером после краша (на случай если ему приделают ноги или захотите попищать пищалкой), то нужно озаботиться экономичностью. Сделать это на базе SIM908/928, имхо, крайне сложно.
Вряд ли в рамках DIY проекта получится сделать более технологичную вещь, чем это удается китайцам с их-то доступом к производству. Тут нужно брать оригинальной идеей.
Ну да) Я верю что может получиться- китайцы же делали трекеры совсем для других целей.
Китайцы собирались ставить трекер на людей/животных, отсюда
-требование к длительной работе от аккумулятора. Отсюда массивный акк (что плохо влияет на крашеустойчивость), режим сна и пр.
-отсюда же недостаточная защита от погодных условий- предполагалось что носитель трекера не будет спать в сугробе или в луже))
-предполагалось что носитель не станет прыгать с 20 этажа (а если прыгнет- трекер уже не понадобится)😃
Не удивительно что для наших целей такие трекеры подходят не идеально:)
Сделать трекер лучше китайского во всем- сложно. А пожертвовать чем-то менее важным (например временем работы), в пользу более важного (например крашеустойчивости и более качественных антенн)- вполне можно 😃
Давно планировал сделать аналогичное устройство, даже комплектующие прикупил, но, то софт писать некому, то работу менять пришлось, то руку сломал.
Из своего опыта хочу подчеркнуть, что больше всех потребляет GSM модуль, и речь идет не о мА-х, а о 1-2А! т.ч. совсем хилая АКБ не прокатит.
Могу принять посильное участие в придании прибору окончательной формы, т.е. разводке печатной платы. Минимизировать размеры платы смогу максимально, это мое хобби. Крашеустойчивость изделия зависит от его веса, и правильности монтажа.
У кого трекер V16 Mini, на каком сайте отслеживаете трекер? Попробовал сайт из инструкции www.gps123.org ввожу ID с трекера и стоковый пароль 12345, сайт пишет проверьте имеи, пароль! Зарегился на гпсхоме.ру, добавил трекер в устройства, но сайт не отображает местонахождения. Трекер включен, спутники пойманы…
Всем спасибо, заказал по своей ссылке.
ПриеХала радейка, все как описал Константин
Во время приема это s-метр, то есть показометр, а после нажатия на кнопку Vol там отображается уровень громкости.
Толком еще не пробовал, малость побаловался.
нужно чтобы на сим карте мобильный интернет работал
я регистрировал с айфона, всё получилось, отслеживается
спасибо, попробую! У вас такой же трекер? и работает на ГПСХОУМ сайте!?
да, такой же. отслеживаю на сайте gps123
Нужен GPS-трекер для квадрокоптера.
Есть такой ru.aliexpress.com/item/…/681213664.html
Но я думаю, что он не переживет падение и с нескольких метров, не говоря уже про то, что я летаю на высоте до нескольких сотен метров.
Видел на форумах что народ устанавливает такие www.ebay.com/itm/…/281477063213
Есть надежда на то, что он значительно крашеустойчивый.
Гуру, может посоветуете какой-то максимально крашеустойчивый, легкий GPS-трекер , но не такой дорогой как Tagg?
такой немаленький и цена ((((
А есть системы, которые работают не только через СМС, а так как это реализовано в iOS-гаджетах когда я из программы “Найти iPhone” посылаю запрос на iOS-устройство и вижу на карте где оно находится? Еще могу послать команду на подачу звукового сигнала этим устройством.
Купил, я этот трекер, проработал он у меня, лежа на торпеде в машине при минусовой температуре, 6 дней в режиме автоматической отправки CMC с координатами каждый час. Когда он не может поймать спутники, присылает свое положение по базовым станциям GSM.
Координаты он присылает в виде ссылки не на Гугл карты а на свой сайт.
Ну, координаты - они же… везде координаты. Сами они в СМС-ке содержатся?
У меня этого трекера нет, но присматриваюсь.
Конечно содержаться.
Если есть вопросы, отвечу.
CMC приходят такого вида:
GPS 11 N56 44.1476 E037 08.9365 V=77Km/h NE UTC 16.11.14 10.33.08 gpsmayak.com/m.php?a=N5644.1476,E03708.9365,77,53,…
На сайте у них что за карта? Аккум не сменный? Прибор неразборный?
Карта Гугловская, аккум несъемный, корпус не разборный, достаточно жесткий, весит 42 гр.
А потом аккумулятор сел?
А как же 9 месяцев работы (с сайта)?
Что за экономичный режим такой, при котором 9 месяцев работает?
Там же написано - 1 раз в сутки.
Очень неплохо!
В каждой СМС приходит заряд аккума, производитель рекомендует не допускать снижения заряда ниже 3,6 В, когда на аккуме было 3,67 В, я прекратил эксперимент.
У меня он слал СМС раз в час, при отправке СМС раз в сутки он должен проработать 9 месяцев (как говорит производитель аккума хватает на 300 сеансов связи). Между сеансами трекер засыпает, не тратит энергию на связь с базовыми станциями и отслеживание спутников. Есть режим постоянной работы, при котором он сам СМС не шлет, но постоянно на связи и в любой момент можно на него позвонить и получить координаты, время работы в этом режиме не тестил.
Видимо ТК-102В - это урезанная версия ТК-102.
У меня есть такой, из минусов отмечу следующее:
- можно прописать только 1 админский номер для управления трекером;
- вообще не уведомляет о разрядке аккумулятора, может сесть неожиданно;
Из плюсов:
- очень дешевый;
- действително работает по GPS, а не только c GSM станциями, как другие дешевые;
- регистрируется и отслеживается на сайте;
на каком сайте регистрировался?
