Поиск потерянных аппаратов
pinco
пробовал там регится
не получается
постоянно пишет:
“Были найдены ошибки:
hash check not passed”
21 days later
Adekamer
Олег_1970:
ЭТО МОЙ! надо же ! моя потеряшка нашлась! улетела несколько лет назад под нарофоминском и вон куда улетела! правда у меня батарейка попроше была, всего 2200
xkoffx
Улетел Фантом в Ижевске в поле на ул. Берша.
Стоял трекер ТК-102В, вроде включился, но видимо вырубился сразу, хотя перед полетом специально заряжал. Сам виноват, что не проверил его на связь при взлете.
Но факт в том, что трекер и до этого при полностью заряженной батарейке мог вырубиться в полете (раза 2 было, судя по оборванным трекам на сервере).
В этот раз это оказалось фатальным для коптера.
На улице было -5, возможно китайская батарейка была фуфловой. Отсутствие оповещения о низком заряде - это оказывается ОГРОМНЫЙ минус!
Будьте осторожны с этим трекером.
flygreen
О, еще один “счастливый” обладатель назы:( Мне кажется, или назы улетывают от своих обладателей чаще других мозгов ?
KBV
flygreen:
Спросите в коптерной ветке- там это постоянно обсасывают😁
Если коротко резюмировать: назы более массовые, а у ее пилотов наиболее низкая квалификация (т.к. ставят люди не желающие вникать вообще)
alexeykozin
flygreen:
DJI попыталась создать аппарат на котором “любой дурак” сможет летать из коробки.
тем самым создав видимость что ничего не нужно знать о настройке и проверке.
упростив систему контроля вплоть до отказа от пульта ру в пользу планшета
в реале понизив отказоустойчивость и создав лишь видимость простоты и стабильности.
есть такая байка. они все свои силы вложили в изделие чтобы любой дурак им мог пользоваться.
и что в результате?
только дураки им и пользуются.
это шутка. прошу назаводов не обижаться.
Shuricus
Нужно активно поддерживать миф, что фантомы постоянно улетают. Может меньше дураков будет покупать! 😃
И да - фантомы действительно постоянно улетают. У меня уже три улетело!
pinco
Shuricus:
И да - фантомы действительно постоянно улетают. У меня уже улетело три!
три из трех ? 😉
KBV
сказали же “постоянно”! ))
KBV
в теме про Фантомы вообще жуть:
KOS52:
Добрый день стал счастливым обладателем Dji Fc40.хотел подключит копер к компу[…]
Наверное Александр прав, лучше действительно поддерживать миф. Мне страшно от мысли, что эти люди будут летать над головами 😃
flygreen
Миф поддерживай не поддерживай, обычные покупатели фантомов форумы не читают. ТЧ только из своего круга кого напугать можно…
Adekamer
на работе коллега купил фантик - поднял во дворе крутого высотного жилого комплекса и уронил об асфальт, правда мимо машины… собрал остатки в кучку - выкинул на помойку - купил новый фантик… говорит что если разгрохает - то запчасти сохранять не будет - а купит новый… летает по телефону! уже с 4 гопрошкой!
alexeykozin
я сначала относился с неприязню к любетелям айфонов и фантиков. но со временем пришло понимание что это очень удобный и выгодный клиент.
покупает не торгуясь. может дать двойную и тройную цену. любит хороший сервис и самую дорогую и комфортную доставку
KBV
Наши люди в булочную на такси не ездят!😁
Adekamer
Covax:
Дай адрес помойки)
да я уже у себя все волосы на спине вышипал…
Covax
Я могу подъехать к тебе и поговорим жестко с твоим коллегой, проучим негодяя, как модельки выкидывать!)
Adekamer
Сергей - я теперь не на киевке работаю - ехать из румянцево далеко придется… 😃))))
xkoffx
Фантом так и не был найден - выпало много снега, весной буду искать “подснежник”.
Выбираю новый трекер, сомневаюсь между
  • моделью Т-15, весит 40гр, видел за 4700р примерно. Пишут многие, что не регистрируется на бесплатном gps-trace.com, хвалебные отзывы на предыдущей странице читал.
  • RF-V16, весит 27гр, заменяет пищалку, т.к. при потере на близком расстоянии можно позвонить и найти по звуку, стоит около 3.т.р.
главное что в обоих моделях есть контроль заряда батареи, но опять таки обе на липошках - значит риск сбоя в мороз все же есть…
lavalava:
Чего он улетел то??
Дело было как-то так:
На улице было -6 С. Визуального контакта уже не было, последнее что видел по монитору - перезагрузку телеметрии minnazaosd (вероятно и самого контроллера со всеми вытекающими проблемами с GPS), потом изображение пропало.
Записи с FPV не было, вообще был первый тестовый вылет с новой FPV 1,2ггц Partom FOX-800A + low pass
В этот раз было много чего запитано на бортовой аккум multistar 4000mah: камеру Мобиус 5В запитал от контроллера с одного из свободных разъемов М6/М5 (взял + и землю).
Видео-передатчик питался с основной платы (подпаялся к VCC и GND). На ОСД питание шло от контроллера (по инструкции разработчика minimnazaosd), дополнительно с VCC на ОСД подавал 12В через делитель для контроля напряжения.
При запуске моторов на изображении появилась рябь, но все вполне читаемо.
Предыдущие разы FS нормально отрабатывал и возвращался.
Калибровку компаса в этот раз тоже сделал.
В первую очередь искал как раз по возможным путям возврата с разной дистанции.
Был в GPS режиме.
Лимиты были выставлены по дальности 800м, по высоте 400м.
Из визуальных ориентиров только дорога.
Возможно и валяется рядом, но сперва пытался к себе притянуть на HL, потом пульт вырубил для FS, возможно из этого ничего хорошего и не вышло, т.к. ОСДшка спутники и координаты перестала показывать в последний миг (наверно, еслиб оставил висеть, то просто вальнулся бы на дорогу).
Прочесывал с разбегом 10-15м - вполне мог пропустить…
Да, конечно сам виноват, что халатно отнесся к предполетной подготовке: трекер ТК-102В включил, но не проверил что он вышел на связь, а он благополучно вырубился и то что отпустил из поля зрения при первом тестовом полете на новом оборудовании.
P.S. Ладно вам ругать фантомоводов, да я новичок, но сижу ночами: читаю, изучаю, паяю, а вы тут “о, у очередного лошка фантик улетел, потому что он инструкцию в глаза не видел” - как-то обидно.
KBV
xkoffx:
100500 раз уже обсасывали- трекеры хороши, но не надежны. Надо трекер + маяк, первый позволяет найти быстро, но не всегда. А второй всегда, но не быстро. В сумме получается неплохой шанс 😃
xkoffx:
Вас меньшинство😁 Большинство ни о инструкции, ни о трекерах никогда не слышали😁
И у меня вызывает сомнение надежность Фантика как системы- мне кажется неприятности там запрограммированы. Просто иначе было нельзя сделать массовый “коробочный” продукт.
Shuricus
Улет Фантома - это только вопрос времени.
