Поиск потерянных аппаратов
lavalava
На чем так сказать прошареные летают, не дураки? APM? Пиксхавк? Оно типа не глючит!? Ну-ну…
Shuricus:
Улет Фантома - это только вопрос времени.
Кстати, улететь может ведь не только Фантом, а любой дрон с НАЗА!? Очень конечно странно, что назамейкере до сих пор не решили эту проблемму с помощью прошивки, какая то детская проблема, глюк, с которым они должны били уже давно порешать!
xkoffx
KBV:
100500 раз уже обсасывали- трекеры хороши, но не надежны. Надо трекер + маяк, первый позволяет найти быстро, но не всегда. А второй всегда, но не быстро. В сумме получается неплохой шанс
Да, пришел к этому же выводу: трекер+ маяк.
Про v16 почитал, что ведет себя так же как и мой улетевший тк-102в - может вырубиться в самый неподходяший момент.
А что на счет т-15 " кредитки"? как у него с отказоустойчивостью?
alexeykozin
у того кто не хочет вникать в документацию и рассчитывать что лишь с одним сенсорным айфоном по вайфаю он обеспечит надежный контроль аппарата улетит любой. как говорится сдуру можно и хрен сломать.
тут скорее дело в том что наза создает видимость простоты и надежности при любом обращении и отсутствии навыков. типа достал из коробки и полетело. но это не так. кроме того скорее всего есть и какая то системная ошибка самого контроллера (или несколько) приводящая к систематическим улетам у тех кто не знает какие действия следует предпринимать при таких ситуациях
другие же контроллеры требуют более глубокого погружения в тему чтоб довести аппарат до полета, пока вникаешь - приходит понимание как управлять аппаратом и какие меры предпринимать в случае непредвиденных обстоятельств
Scott_Tiger
Константин, если паять умеете - сделайте трекер сами, это будет и дешевле и предсказуемее. Можете взять за основу, например, мой прототип - rcopen.com/blogs/196966/19657
xkoffx
Scott_Tiger:
За прототип огромный респект!
я не профессиональный схемотехник и в моей пайке всегда есть элемент ненадежности ) вероятно и краш моего фантома произошел из-за самопальной minimnazaosd…
а может GPS Marker M70 поставить? Тяжеловат, но все же 65г не смертельно, если он будет надежнее остальных.
Papercut
xkoffx:
главное что в обоих моделях есть контроль заряда батареи, но опять таки обе на липошках - значит риск сбоя в мороз все же есть…
Все очень просто.
В зависимости от того где у трекера находится зарядное устройство, если в корпусе трекера, то просто запитываем его от борта через DC-DC 5V, если внешнее, то потрошим его в целях снижения веса, устанавливаем на борт и так же запитываем от DC-DC 5V. Либо покупаем LiPo зарядку для однобаночных аккумуляторов на ебае, например.
Вообще не понимаю чо все так парятся с батарейкой встроенной в трекер? Заряжать его в полете проблема, да?
KBV
Не, он и с внешним питанием может вырубиться.
Мой ТК102 просто ДИКО боялся влаги, даже от дома от повышенной влажности наступал срыв башки. Про падение в снег можно даже не говорить 😃
От этой напасти я его подлечил, но остальные недостатки остались- сейчас в любом месте упадет- там сугроб. Из сугроба работать не будет.
pww2000
xkoffx:
GPS Marker M100 все больше нравится, вот его ТТХ
Тяжелый зараза.
xkoffx
pww2000:
Тяжелый зараза.
Может надежнее…
TK-102B 54-56г весил
pinco
TK-102 не крашеустойча(((
при падении батарейка наверняка отвалится
нужно переделывать
xkoffx
xkoffx:
Может надежнее…
я про то, что может М100 более крашеустойчив, он на винты как никак закручивается.
и в морозы CR123 должны стабильнее работать, я прав?
KBV
это да, литиевые батарейки мороза вообще не боятся, -30С для них штатный режим
pww2000
У меня LiIon(18650*3) перезимовал(ниже -40) в катере (фонарик). Потом прогнал - работает, емкость на месте. Я ни к чему не призывываю, может экземпляры волшебные (3 шт) попались…
Papercut
KBV:
Эта, парни… любой более-менее адекватный современный трекер умеет отсылать свои координаты к дяде на сервер по временному инервалу - раз (например раз в 10 секунд). За 10 секунд пепелац полюбому далеко не улетит.
Два - забацать из этой пежни черный ящик - ноупроблем, симку вставил, клеем залил наглухо - забыл. Главное сделать так, чтобы батарея не исдохла, про что писал выше.
В чем проблема?
schs
KBV:
В воду не бросал, а так этой проблемы не было.
KBV:
Почти с полуметра в глубину снега около часу отзывался.
xkoffx
С GPS Marker M100/М130/М70 вышел облом, производитель перевзвесил его - оказалось весит 95г с батарейками ( вместо заявленных 65г) + модуль внешнего питания 25г. Тяжелый… 😦
xkoffx
Остается Т-15 “кредитка”, он хоть стоит своих денег? Можно запитать его через usb к свободному выходу м1/м2 назы?
hemmitino
сегодня трекер v16 и маяк полосатый мух спасли мой эроплан…)…сам дурак конечно…не утерпел и поперся летать в такую дрянную ветренную погоду…поставил мобиуса и подкл. на него питание через преобразователь дс-дс…до жпс- 15см…но таки учитывая что земляной провод общий…мобиус заглючил стрелку домой…+ ветер темнота тучи потеря ориентации на местности…скай ушел в сторону более 10км…трекер дал координаты…подъехал поближе…маяк подвердил…все точно!! мегареспект разработчикам!! мораль - трекер жпс и маяк жпс - наше усе!!))…должны быть обязательно!!!..особенно учитывая курс зеленого…((
пс. трекер на морозе продержался около 5 часов…сначала слал по сотовым вышкам…грубовато…потом видно мобиус съел всю батарейку и вырубился…координаты пошли точные и совпали с маяком…он слал последние координаты с жпс акберда…маяк продолжал работать…поиск был недолгим…скай на стабилизации спокойно без потерь сел на поле…
DiscoMan
Игорь, с какого расстояния был слышен маяк? Я сегодня его тестил немножко… Маяк был на окне 7 этажа. Прием был устойчивый почти в любом месте на расстоянии до 2км, даже при отсутствии прямой видимости. Почти в любом потому, что на Yaesu VX-8DR на кнопку можно повесить или тон 1750 гц, или отключение шумодава. Не всегда шумодав открывался. А на большее расстояние я просто не уходил 😃 Но это все-таки 7 этаж. Меня пока больше по земле интересует дальность.
Orakul66
Купленный трекер V521 оказался тяжелее своего предшственника почти в два раза. При первом включении (и последующих в течении вечера) упорно думал, что он находится в Гонг-Конге, причем все время в разных местах (тянет их похоже домой), уже хотел было обратно отправлять, но на следующий день одумался и нашелся таки! Подключить его к www.gpshome.ru/m не получилось, видимо прошивка не та.
hemmitino
ну я пока только по городу пробовал…точнее пригороду московской области…дома с пустырями и промзонами…)… по трекеру сначала ехал… на 2км … рация бауфенг 5…шумодав не выкл…
alexeykozin
hemmitino:
а у маяка другой жпс? или при посадке мебиус выключился?
какой автопилот?
