Поиск потерянных аппаратов
Константин, может добавить ДТМФ перед/после чтения голосом? Памяти много не займет.
Порядка килобайта-полтора занимает. По мне, так довольно много 😃
У тигромаяка раньше был DTMF, но по нескольким причинам был вырезан. Главная из них - плохая помехоустойчивость. У голоса значительно лучше. И да, у кода Морзе она еще лучше (хотя “в три раза” все-же гипербола), но 1) Морзе нужно учить и 2) чтоб его могли понять обычные смертные (а не только джедаи телеграфа), его нужно передавать гораздо дольше чем голос, а значит больше тратить заряд аккума.
В общем, голос для меня рулит по совокупности компромиссов 😃
Имеется в виду чистый CW или тон в ЧМе?
ЧМ, конечно. Мы же в УКВ и принимать то это все надо на условный баофенг.
Морзе нужно учить
Сейчас программки для смарта вроде есть, правда хз как работают. Может морзянку сделать по доп сигналу (1 кгц).
Или может какой протокол помехозащищенный подобрать (для расшифровки смартом, или другим маяком)
И еще предложение. Для улучшения поиска - режим ретранслятора (услышал-повторил). Для поиска другим аппаратом. Если памяти мало - отдельной прошивкой.
Может начальные цифры (до запятой, или в настройках указать кол-во) обрезать?(В т.ч. для голоса). И запомнить легче будет.
А в комплекте пригласить экстрасенса, чтобы он перед полетом определил: в каком именно направлении забросить ретранслятор, ибо именно туда улетит разыскиваемый (в дальнейшем) самолет?😵
“По кодом морзе” я подразумеваю тройное пи-пи- пи, которое маяк издает на трех уровнях мощности, а вовсе не “Мы погибаем, но не сдаемся, Прощай Родина”, для которого надо учить всю азбуку.
Тон слышно через любые помехи.
А речь при таком уровне квантования (8 бит?)- и стоя рядом трудно разобрать:(
Это можно выяснить у радиолюбителей- КВ шников.
Может, что и в 5 раз:)
Программки оооочень фигово распознают Морзе. Даже хуже чем DTMF. Т.е. чтоб получить заветные циферки на смарте, придется сначала самому понять что там передается и объяснить программке как и где это искать. Когда делал передачу позывного азбукой Морзе, я с этим повозился вволю 😃
Ретранслятор записан в todo. Когда-нибудь будет.
Все уже украдено до нас 😃
Александр, я вижу в вашем сообщении 3-4 перегиба и искажения фактов, но знаю, что вы очень продвинутый тролль и опасаюсь вступать с вами в споры. Надо Шурикуса позвать, вы с ним будете в одной весовой категории. 😉
А нижний вариант - последнюю цифру отбрасывает, или которая после запятой? (Т.е. должно выглядеть .хгггг)
ЗЫ Извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто гпс еще не прикрутил.
Т.е. передача цифры все-таки будет(не голосом)? Или “что слышу, то пою”? (наверное вариант не очень, разборчивость совсем потеряется, да и памяти потребует)
Отбрасывает градусы (вы их должны знать для своей местности) и обрезает до четырех знаков после запятой. Погрешность будет порядка 10м.
Т.е. из 12.3456789 останется 3456.
И еще. Все морзе учить необязательно, достаточно цифр. А может упростить. 1 - пип, 2 - пип-пип, итд, а группы цифр другим тоном разделить.
Всю эту фишку включать по запросу, когда совсем туго.
Как много хотелок, и как мало памяти… 😃
Я вот тоже эту мысль думаю, в соображении прицепить к поисковому аппарату что-то типа nicerf.com/product_view.aspx?id=98
Типа летит примерно куда надо, попискивает вызывным тоном, при получении ответа от маячка (открывается шумодав) передаёт в эфир в простейшем случае просто победный писк, в более сложном - работает попугаем.
Но в попугайном варианте - это будет отдельный проект с нуля, видимо, с внешним ОЗУ и т.д. А победный писк передать нехитро, как мне кажется.
Можно ещё прицепить простейший (и легчайший) МП3 плеер, по прилёте прослушать.
Если будет дтмф (или еще чего нибудь), то наверное можно без озу.
Константин, а у вашего изделия есть возможность управлять пищалкой отдельным сигналом? (Чтобы раньше времени не привлекать внимание грибников/шашлычников и пр. и экономить батарею)
С таким девайсом больше ничего и не нужно. Выход звука сунуть в аудио канал vTX, выдачу тона зацепить на тумблер аппы. Вот и летающая рация 😃
Все остальное требует цифрового линка между маяками. Я пока не готов обсуждать детали, рано еще 😃
Нет, но пищалка включится только при единичном вызове в режиме ближнего поиска, когда вы уже рядом (относительно RSSI), т.е. лишнего внимания привлечь не должна.
Это она думает, что я рядом. А у меня может антенна правильная, да еще направленная и поляризация совпала.И обстоятельства хорошо сложились. Или наоборот, дохлая несогласованная китайская игрушечная лпд. С кривой сеткой 😃
Может все-таки ближний поиск вручную включать?
Чем-то надо еще прм/прд переключать. Разве что лишний канал на аппе задействовать…
Нормально все будет. 😃
На случай если у вас супер инопланетная антенна с идеальными характеристиками, то можно в конфигураторе поправить порог для перехода в режим БП.
Для включения вручную я не вижу нормального способа, все костыли 😦
Аналогично пробуждению. Только на другой частоте, напр 1 кГц.
- х2 расход в режиме ожидания.
- Знаю только одну рацию, которая умеет слать два разных тона (1750 и 2100Гц) и у меня такой нет 😃
У баофенга куча тонов(не дтмф), могу подсчитать.
UV5R даёт минимум 4 вызывных тона. В моей версии, 1750 гц это одновременно нажатые кнопки PTT и a\b.
Вот померил с разными кнопками:
1000 call
1450 vfo
1750 a/b
2100 band
800 moni
У меня “moni” молчит, видимо прошивки разные.
Посоветуйте GPS трекер на коптер.
не дорогой и лёгкий.
Выберите что-нибудь одно.
Вот наверное самый легкий.
Обсуждение.
в продолжениe темы о “глушилках” RC rcopen.com/forum/f123/topic326974/4682
Парни, у какого какой опыт? Хочу разместить трекер 102 на квадрике, закрепив его на одной из двух вертикальных стоек ног шасси. Подружится ли он с закрепленным за ним, с другой стороны той же ноги стойки шасси металическим корпусом передатчика 5.8 с клевером? На другой противоположной ноге думаю разместить приемник 2.4 и его усы-антенны под углом 90 градусов друг к другу. Они будут смотреть вниз. Клевер передатчика примерно в 3 см от трекера, приемник примерно в 5 от трекера, а его усы примерно в 7-10 см.
Трекер хочу вынуть из родного корпуса для экономии веса , и не использовать родную батарею. Для водоизоляции обработаю спреем Нанопротех. Думаю запитать его от основного силового аккумулятора, подключив его к балансировочному разъему к одной из банок, т.к. использую трекер в режиме постоянного отсылания координат каждые 5 сек на сайт. Отказ от корпуса и от батареи позволит снизить его вес вдвое, что важно для квадра 300 диагонали.
