Поиск потерянных аппаратов
flygreen
KAIMAN:
т.к. использую трекер в режиме постоянного отсылания координат каждые 5 сек на сайт
Он вам GPS не задавит отсылая каждые пять секунд ? По моему скромному мнению, трекер должен быть автономным +спрятан в недры коптера. В противном случае, при аварийной посадке, трекер будет в хлам…
blade
KAIMAN:
Думаю запитать его от основного силового аккумулятора,
Ну, если учесть, что силовая батарея при краше вылетает первой, как самая тяжелая запчасть…😦
KAIMAN:
Клевер передатчика примерно в 3 см от трекера
Такое скопление антенн- ни к чему хорошему не приведет: кроме частоты передачи (даже если она в стороне от GPS/GSM которые использует трекер), существуют еще и гармоники и биения между соседними передатчиками, так что, там будет такой коктейль из волн…
Вряд ли такая каша-мала будет работоспособна на каком то ощутимом расстоянии.
KAIMAN:
для квадра 300 диагонали.
Мое ИМХО- для такого мелкого аппарата трекер- нафиг не нужен: дальше 1 км он все равно не улетит? Вот найти его в траве или в кроне дерева- будет сложно, но тут Вам в помощь: rcopen.com/forum/f125/topic409569
Весит 19 гр, все включено, автономное питание- тоже.
flygreen
Ну да, микромаяка, коих сейчас целая куча появилась - за глаза. Плюс писалка на земле.
blade
flygreen:
Практика показывает, что писалка при краше- ничего не дает (ну, за исключением тех случаев, когда аппарат падает на чей то джип 😃)
Что мы видим на записи с аппарата, падающего на дерево?
Голова/ноги/голова/хвост- трава (листва)?
Тут то и поможет радио+ писк+ блеск 😃
Даже трекер- дает пользу только при очень дальнем поиске, больше 4-5 км: чтобы выйти в примерный район краша а там, снова рацию в зубы 😃
serenya:
не прикрытая
Где именно?
Я дал ссылку на наш же форум, чтобы человек понял, что именно ему нужно?
А что купить- это его дело: тут и Тигромух свое изделие описывал и Слон и В.Никитин- они чем то от меня отличаются?
rcopen.com/forum/f8/topic350832/867
tbeacon.org/?page=2&language=ru
1slon.ru/
serenya
blade:
Не встречал что бы они предлагали купить свое изделие
flygreen
blade:
Координаты… =)
KAIMAN
Я трекер уже довольно успешно использовал на 450 квадрике пару лет назад. Каждый вылет был в режиме постоянного отсылания координат каждые 5 сек на сайт. Такой режим использования мне очень понравился. Во первых, на телефоне, компьютере сразу если что видно его перемещение в реальном времени, наложеное на карту, а во вторых, при детальном рассмотрении дома я вижу весь маршрут полета, скорости в любых его точках, знаю максимальные скорости, знаю максимальное удаление. Улетал не раз на почти 3 км, и это был не предел. Мой друг, потом купивший этот коптер у меня даже улетел за 5 км по прямой, и тоже это узнал благодаря координатам трекера и нарисованому маршруту полета. Так что не вижу смысла использовать трекер уже после краша. Зачем? Ну упал он, разбился или нет, оборвал все провода или нет, но я и так буду знать координаты этой точки. При полете в режими ожидания звонка запись всегоо полета не осуществляется и нет большой полезной части информации о полете, лишь использование как аварийный звонок. Зачем? экономия трафика? так он и так не ощущается. Если трекер выжил при падении и вдруг его куда то начали уносить не добрые люди, так тут и ваш трекер могу выключить , если догадаются, или же он поломается во время краша.
До этого трекер был установлен на стандартной Джидаевской 450 раме сзади на площадке, работал постоянно, видео 5.8 и приемнику 2.4 не мешал. Об этом говорит дальность полета мной на почти 3 км с фрскаевским телеметрийным Вч модулем и ведео 200 мВт. Просто там размещалось все немного иначе - Клевер смотрел вниз и был размещен под правым лучом у основания крепления к раме, Антены приемника 2.4 размещались сбоку слева, и смотрели под углом 45 градусов вниз-вбок и по отношению друг к другу 90 градусов, а сам постоянно работающий трекер отсылающий каждые 5 сек данные был на задней площадке.
В новом квадрике, за счет более продуманой компоновки удалось туже самую начинку впихнуть в 300 диагональ, и для этого часть электроники пришлось размещать на складных при транспортировке стойках шасси, которые складываются на шарнире в плоскость лучей рамы и не выходят за ее габариты. Сам коптер с отвинчиваемыми винтами (а они быстросъемные, самозатягивающиеся) легко помещается в стандартный чехол от мелкого ноутбука. Очень удобно для транспортировки. При этом лучи не складные , что придает им большую жесткость в сравнении со складными рамами. ГПС стойка складывается тоже в плоскость лучей и не выступает за общие габариты при транспортировке.
Не смотря на мелкий размер 300 мм диагональ и 9.5 пропы, собираюсь улетать никак не меньше 3 км, так как видео сейчас использую более мощное 600 мВт вместо 200, Пульт Таранис+ более мощный и более легкий аккумулятор чем раньше (была сборка из двух паралельных 2200 3s) а сейчас один 5200 или 5000, и более эффективные моторы Джи e310. Коптер стал легче, батарея больше, моторы эффективнее, видео более мощное.
На борту еще стоит пищалка в свободном канале приемника. Один раз пригодилась. Заигрался и ошибся с высотой и плавно уронил в высокую траву (без последниствий) Ходил кругами рядом не мог найти, но как только включил на пульте тумблер команды на пищалку, то по четкому далеко слышимому писку обнаружил сразу. Еще очень хорошо, что можно включать писк по желанию на время, чтоб не обнаружили его раньше времени кому не надо).
Так что, сама концепция уже давно опробована и устраивает, вопрос лишь как все расположить максимально практично и грамотно в новом, более тесном коптере.
Виктор_Ник
Уважаемое сообщество! Прошу помочь. Потерял маяк Rockwell Peleng.,плохо закрепил. Может быть у кого-нибудь есть невостребованный,можно с поисковым устройством.Буду очень благодарен.
KBV
Виктор_Ник:
Так новая версия обратно совместима с Пеленгом- берите новую и все.
Если без поискового устройства- то да, надо искать маяк. Напишите Слону- он может прошить новую версию маяка старой прошивкой от Пеленга;)
контакт
alexeykozin
Виктор_Ник:
как странно звучит весть о потере маяка. не с аппаратом а отдельно.
чтож за маяк такой который нельзя найти? без батарейки чтоль? зачем тогда он нужен?
KBV
Ага. “Украли сторожевую собаку”😁
Хотя случаи конечно всякие бывают)
AviaDed
blade:
Не правда, последние координаты и направление полёта - очень важные данные для поиска леталки. Имел опыт поиска Ская по записи писалкой, была запись падения Ская до высоты 17 метров на удалении от места старта = 2.5км., трекер при падении издох а на записи координаты вывели с точностью 20 метров от места падения. Включать в трекере постоянную отправку координат (SMS с паузой 5-20 сек.) для меня финансово дорого а реже уже бессмысленно так как самик за 30сек. очень далеко может улететь от последних координат.
KBV
blade похоже забыл про существование OSD и координат на картинке😁
pww2000
KBV:
Да и без осд мне один раз помогло, по записи примерно понял, где искать.
Виктор_Ник
alexeykozin:
Летал в сильный ветер,запуск с рук и удар о землю.Маяк был в пакете и скотчем прикреплен к хвостовой балке,Видимо от удара порвал пакет и вылетел,также видимо и вылетела батарейка.Потом взлетел,полетал,сел,разобрал"Скай " и уехал домой.Пропажу обнаружил почти ночью.Утром поехал,вкл. поиск-по нулям.Ходил искал,не нашел. Да согласен второпях плохо закрепил. О благотворительности не прошу.Купил бы новый,но их не выпускают уже.В одном магазине есть “мини” ,но продавец не знает пропишет или нет его поиск. устройство.
KBV:
Спасибо. Если можно дайте ссылку на новую версию.
KBV
Ответил в личку
Мини- да, пропишется. У меня оба, и мини и обычный.
Илья_Реджепов
Тут в соседней теме всплыл разговор о маяках и трекерах, как взаимно дополняющих поисковых девайсах. Я согласен, что с радиусом действия маяка около 1 км улетевший далеко аэроплан найти только по маяку непросто, но нормального трекера у меня нет. Зато есть вот такой вот чудной аппарат, работающий по базовым станциям сотовой сети. То есть он ни разу не GPS, несмотря на гордую надпись на корпусе, а LBS, что, естественно, сказывается на точности, погрешность не единицы метров, а сотни. Но, раз у меня на борту уже есть маяк, передающий точные координаты, а значит, точность в несколько сот метров, только для того чтобы выйти поближе, меня устраивает. Достал эту штуку, пыль сдул, в общем, он выдал мне координаты с ошибкой в 300 метров, в принципе сойдёт, работать в паре с маяком, я думаю.
pww2000
Илья_Реджепов:
В зависимости от покрытия(и расположения звезд) может и несколько километров быть (у меня дома показывает точку около 2-х км от меня). Ваш маяк столько позволит?
Илья_Реджепов
Не знаю, километр брал точно. Ну, буду тестировать эту штуку в реальных условиях, благо цена ему копейки, он обошёлся долларов в 10, и весит немного, посмотрю, насколько велико расхождение координат с реальными.
Кстати, для таких редко используемых девайсов хорошо использовать симкарту йоты, она у меня тоже давно валяется без дела, но не отключилась, как у остальных операторов, у них обычно через 3-6 месяцев неактивности карта блокируется.
xkoffx
Спустя несколько месяцов владения трекером Транском Т15 (Transcom T15) “кредитка” решил описать свои впечатления о нем.
Купил в через инет в Уфе за 4700р, что значительно дешевле, чем продает сам производитель за 5800р (сейчас продается уже новая модель Т 25 за 5900р). Скидка была неспроста: оказалось что производителем этот трекер был продан год назад и стоит отметка о продаже, т.е. гарантии нет. Следов эксплуатации не обнаружил и, оказалось, что мне пришла старая модификация Т15М с поддержкой 4х GSM диапазонов 850/900/1800/1900, чему я обрадовался.
Вставил симку МТС, начал тестировать. Был наслышан о его морозостойкости, выбросил его в пакетике на балкон в мороз -16 (в снегу его родной температурный датчик показал -8). Врубил в самый энергозатратный режим постоянной передачи данных gps через интернет на трекинг-сервер - продержался вроде около 4 часов. В режиме отправки gps координат 2 раза в сутки - около 3-4 суток точно держит.
Из минусов стоит отметить, следующее:
  • не высылает смс о севшем акб при постоянной передаче данных, если его принудительно не опросить смской. Если передача будет с интервалом - вроде шлет нормально.
  • не шлет информацию о батарее на сервер, только количество спутников, про батарею только по смс узнать можно (зато в любом ответе на запрос по смс добавляет инфу про батарею)
  • сомнительная система включения трекера при втыкании симки, боюсь при падении симка выскочит и трекер отрубится, думаю запечатывать симку и выносить питание на разъем (сделано).
  • минимальный период отсылки данных на сервер 25-30сек, по факту до минуты бывает. Для меня это минус, т.к. трек получается сильно ломаный, за 1 минуту коптер с трекером может далеко улететь, но кто-то вообще опрашивает трекер только после краша как маяк.
Сделал несколько доработок:
  • залил симку герметиком и стык по периметру;
  • на USB разъем поставил резиновую заглушку от Нокии Е75;
  • разорвал “+” от батареи и вывел в виде JST коннектора наружу.
scorosnik
xkoffx:
скажите, где то есть инструкция как его настроить как треке, что то у меня в свое время не получилось(можно в личку)
xkoffx
scorosnik:
где то есть инструкция как его настроить как трекер
Инструкция к трекеру Транском Т15
Команда для постоянной передачи на трек-сервер time=0000v
Главное порт и адрес трекер-сервера прописать, для orange trace команда: ip=193.193.165.166#20467#
