Поиск потерянных аппаратов
вот по этой инструкции у меня и не получилось настроить)))
надо еще раз попробовать)
ip=193.193.165.166#20467#
я так понимаю что эта команда отправляется smsской на трэкер
да, с привязанного номера телефона, процедура привязки номера в начале инструкции описана. в ответ придет смс от трекера.
Есть информация о потерянном коптере в Ижевске на Як-Бодьинском тракте. Пока не ездил не смотрел что нашли. Надеюсь хозяин найдется. Пишите в личку.
Всем привет!
Пожалуй отмечусь первым постом в этой ветке. Улетел сегодня квадрик на раме fpv250(diatone) с хоббикинга
Как обычно это бывает: летел-летел, начал разворот и тут теряется видеолинк, безуспешные попытки восстановить и затем падение “где-то там в поле”
Курсовая gopro3, передатчик TS58500(не рекомендую)+простая антенна, приемник RC832+клевер
После потери трех(!) wltoys v262 без маяка не летаю ни на чем. В этом случае квадрик был найден с помощью маяка от Слона, процесс поиска записал на телефон
И еще один поиск квадрика, который записал вначале этой весны. В этом случае квадрик очень мелкий(хабсан x4) и потеря запланированная, для теста маячка в полевых условиях
Уважуха практикам:)
Сам прятал Слоновий маяк в лесу и катался вокруг на машине с поисковым устройством, потом шлялся по кустам. Нашел)) Но не успокоился, а привязал поисковое к самолету и искал с воздуха. Как не странно снова нашел😁
Точно знаю одно - всегда может что-то пойти не так. И даже когда квадрик падает в траву буквально в двух метрах, а трава в рост человека, найти не так просто
Так что считаю(после многих потерь) что в первую очередь модель должна быть оборудована средствами поиска, и только потом фпв и прочим оборудованием
А есть какое нибудь вещество, при попадании в воду чтоб сильно расширялось? В разы. Идея какая, если в воду, то выделяя газ вещество надует резиновый шар. ЧТо-то типа карбида, только побезопаснее малость))
Сода с лимонной кислотой,
Или негашеная известь 😃
Только надо решить, как сделать, чтоб вода на вещество могла попасть, а газ не улетучился.
А еще есть готовые брелочки (одноразовые), в мореманских магазинах.
Если не секрет: во сколько обошелся комплект антенна-маяк-приемник?
И еще несколько неясно из фильма: приемник какой то звук издает или только цифры пишет?
Потому как одно дело- идти по ровному полю и коситься на цифры, и совсем другое- топать по лесу/бурелому? Там не до цифр будет, ноги бы не поломать?
Вот это- ну очень интересное замечание!
Как сделать то?
Да и непонятно, сколько надо “вещества”, чтобы хватило газа- надуть пузырь подходящих размеров?
Ну можно школьную химию вспомнить и сосчитать. Или эксперимент.
Как сделать то?
Купить брелок, разобрать и посмотреть.
А как он называется?
Чтобы купить- надо ж найти?
ЗЫ О, нашел: life-jackets.ru/catalog/product_info.php?cPath=126…
Гуглите “self rescue swimming bracelet”. Там похоже встроена ёмкость со сжатым газом, при рывке за браслет она разрушается и раздувает браслет до размеров надувного круга для плавания.
Имхо, пищалки-моргалки для наших целей проще и надежнее 😃.
ЗЫ О, нашел:
Или вот
Хочу на коптер поставить радиоуправляему пищалку, которая кричит пАгромче. Кто что из подобного юзал?
Имхо, пищалки-моргалки для наших целей проще и надежнее .
Тут, я так понимаю, о “подводном плавании” речь идет. К пищалке специальный эхолот надо 😃
Жаль цена кусачая =(
Из Вашего видео я насчитал всего 104 шага - дальность действия маяка через “сосиску”.
С яги то реально сколько выходит?
Кусачая это сколько, что то сходу не нашел где он продается.
На ролике видно, что квадрик лежит пузом вверх, т.е. антенна маяка мало того, что согнулась, так еще и в землю уперлась - думаю поэтому сигнал сначала был нестабильный, уровень высокий, но с прерываниями
В реальных условиях максимум я будил маяк с 500 метров штатной резинкой, затем ягой находил квадрик. При “плановой” проверке маяка в поле без деревьев на 1 км уровень сигнала на резинку 15 баллов, на ягу 35-40
В мокрой траве, у земли, и при “давлении” со стороны видео передатчика (он немного мешает маяку проснуться)- около 50-60 метров на сосиску.
В идеальных условиях (маяк на возвышении и в прямой видимости)- больше километра. Тоже на сосиску.
Закапывал в сухом лесу- примерно 500м.
Вот так, макс-мин в 20 раз. Чо поделать, Бог создал условия распространения радиоволн не так как нам бы хотелось 😃
То есть, полностью делает бесполезным маяк с функцией “спячка”: Это же как должно повезти, чтобы выйти в зону его “пробуждения”?
Да и в радиусе 50 м- уже отлично слышна пищалка, не говоря о вспышке? (которых в обсуждаемом девайсе- вообще нет?)
ИМХО: аварийно/спасательное устройство должно начинать работать по таймеру ( таймер макс. на 15 мин должен быть рассчитан, но можно и больше сделать, хотя зачем, если столько “активно” летает любой квадрик?)
А 60 часов. на которые хватает батареек в режиме “SOS”- вполне достаточно, чтобы прочесать округу? 😃
Итого, если нормальным быстрым- 104х80см= 83 метра?
А не спеша (чтобы в ямку какую не вляпаться)- 60?
Квадрики обычно и падают “В мокрой траве, у земли, и при “давлении” со стороны видео передатчика”
А “давление”, то есть шум в радиодиапазоне, забивающий чувствительность не самого хорошего приемника ( в маяках используются модули, работающие в режиме FSK, у которых ширина полосы пропускания приемника 100-150 кГц, такая же и “избирательность”) приводит к полному глушению именно приема:(
И это нельзя изменить никакими настройками: фильтр ПЧ в приемнике сделан на такую ширину полосы- физически.
Следовательно, сигнал расположенного рядом видео передатчика, излучающего (с мощностью от 0,5 вТ и больше) только в основном сигнале полосу 4,3 мГц, не говоря уже о гармоника, которых в видео передатчике достаточно (на анализаторе спектра - сплошной лес гармоник).
И что толку от маяка, если нельзя его включить?
Пусть он даже месяц способен пролежать в “спящем режиме”?
Сайт вбивал по памяти. 1slon.ru, там цена указана ~200 зеленых бумажек.
