Поиск потерянных аппаратов
200 зеленых бумажек.
Спасибо нашел.
Улыбнуло, не ужели он на столько хорош)))
вы как то недооцениваете 50метров 😃
Без маяка вы его не найдете, пока не наступите) И на видео это хорошо видно- на коптер почти наступили но так и не заметили))
Получается в самом худшем случае с маяком нужно прочесывать территорию с шагом 100метров, а без маяка - 3-4м.
Шаг 100 метров - это полтора часа на квадратный километр поиска. Много, но приемлемо.
- С направленной антенной время сокращается вчетверо
- Через час-два-три видео погаснет (если не погасло при падении) и дальность увеличится примерно вдвое
- Ну и это экстремально худший случай. К примеру наш самолет упал в болото (метровые камыши) и вверх ногами. Антенны практически в воде. Маяк взял на 50-60метров.
А вот например снег почти не уменьшает дальность приема- закапывал на метровую глубину- по дальности почти незаметно.
И что толку от маяка, если нельзя его включить?
А у него таймера нет?
Цена сильно выросла в рубля. Раньше (другие версии) стоили около 4.5тр, при долларе в 35р, потом до 6тр поднялась. Сейчас и доллар вырос и нагрузка на предпринимателя. Слон вроде как официально работает. Показометр в цифрах это хорошо, удобно. Но можно обойтись и тремя тонами на разной мощности, по времени чуть дольше будет занимать.
*думает* надо хоть антенну направленную сделать =)
И я не понял- чо вы применительно к Слону ругаете законы природы?
Да, плохие условия уменьшают дальность радиосвязи в 20+ раз. Факт.
И чего из этого следует, необходимость придумать новую физику? Тогда вам в виртуальную реальность😁
Спасибо, просто как то десятка в голове не укладывается.
Там вроде, чтобы “обойтись тремя тонами” надо железяку купить для включения этих самых трех тонов. Или я что-то не так понял? А то у меня валяется один без дела.
Ничуть не больше: разглядывать цифры во время поиска- совсем неудобно.
Три тона- самое оно: услышал- повертел Ягой, если “младший” тон пропал (они разные по уровню громкости и частоте), надо повернуть обратно.Посмотрите советское кино “Охота на лис”- там весь процесс поиска подробно показан).
Судя по рекламному ролику- нет?
…А с пищалкой и вспышкой?
…Ну, не все такие жадные 😦
Надо же понимать- в стране кризис.
Гуманнее надо, мягше к людЯм 😃
И антенну в комплекте давать- где её обычный моделист возьмет?
А без неё- как без рук:(
В личку пишите, ежели что.
Их ругать бесполезно- на то они и законы.
А вот логику работы изделия- закладывает человек:(
И как мы видим- не всегда удачно?
ЗЫ: Хотя лично Слона- я очень уважаю: человек делает дело, производит реальный продукт.
А ошибки- их нет только у того, кто ничего не делает?
Логика работы на мой взгляд идеальна 😃 Вот маяк Тигромуха все хвалят, хотя логика такая же, только у Слона отдельное поисковое устройство, а у Тигромуха обычная рация.
Отдельная искалка ессно удобнее, другой вопрос что за те деньги можно и с рацией походить:)
Поэтому не понимаю когда говорят “очень дорого”. Ну не хотите платить за удобство- пользуйтесь обычной рацией, функционал весьма близок.
Рацию можно намного дешевле найти.
я про то и говорю. раз в 5-10 😃
У него таймер есть 😃
не знаю зачем может пригодиться таймер 😃
Если рация дешевенькая, маломощная, без тонов (и смарт неожиданно разрядился), то тут таймер как раз.
В разных маяках по разному. У меня нет маячков отдельных, вместо них приемники от Expert LRS, которые при FS начинают излучать. И вообще таймер + будильник тоном самое то. А железки никакой не надо. Многие даже дешевые рации могут этот тон подавать в эфир. Ей же (рацией) и поиск производить по трем тонам.
У Слона помимо цифр на экране, еще и звук изменяется. В любом случае на видео четко видно, в каком направлении цифры больше, а следовательно и сигнал сильнее.
А без неё- как без рук В личку пишите, ежели что.
Да там ничего вроде сложного, просто руки все никак не дойдут сделать. Тьфу тьфу то раз, но я пока обходился обычной звуковой пищалкой.
ааа, если только таймер как компенсация недостатков рации😁
Хотя ИМХО это уже детали, на время поиска и вероятность найти мало влияет. Удобство может быть + и -, так можно до сравнения цвета термоусадки дойти)))
А это можно настроить/разбудить? Что-то я не смог, может не так делал?
Ну да, если жаба не дает какой-нибудь народный баофенг купить…(или уже чего-нибудь есть, но не совсем то…)
А их одновременно по прямому назначению возможно использовать? (Типа пока летит - приемник, упал - маяк 😃)
Нет, насколько я знаю только тигромух передаёт точные координаты голосом, такая логика мне нравится больше. Хотя видео реальных поисков слонового маяка направленной антенной меня впечатлили, я думал хуже о таком методе.
Собственно есть же и опенсорсные маяки, включая того же тигромуха. Там всего то надо, РЧ модуль и контроллер. А если рация уже есть в хозяйстве, то экономия выходит приличной.
Я из-за жабы первое время использовал LPD мыльницу, а для вызова маяка программу на планшете, пищалку. Но потом все же разорился на 30 баксов и купил баофенг 😃.
Если я правильно понял, там 868МГц диапазон по дефолту. В 433МГц его переводить как-то надо. Чем будили?
А их одновременно по прямому назначению возможно использовать? (Типа пока летит - приемник, упал - маяк )
Так он и работает. Пока связь есть, то приемник. Если состояние FS продолжается дольше заданного промежутка времени, включается маячок. Связь восстановилась - маячок замолкает.
На Слоне они (координаты) на экране высвечиваются)) Если маяк подключен к gps.
Причем координаты доступны даже когда маяк уже вне поля зрения поискового устройства- один раз принял и запомнил. Можно посмотреть в любое время пока не выключалось питание.
Чем будили?
Уже не помню. Рацией пытался пищать (не помню частоту)
Ну я и говорю, железку евойную надо. А если есть железка - зачем тогда 433?
Еще он пищалку включать умеет.
Идеального маяка нету, что тут говорить. Если собираюсь лезть высоко/далеко, то ставлю два маяка 😃
Насчет координат голосом идея Тигромуха отличная, но озадачивает звучание голоса с большого расстояния. Если интересно, вот пример тестирования разных голосовых сэмплов:
Лучше хороший маяк + хороший gps трекер 😃
На далеко/высоко пока будете искать свои 2 маяка на 100500кв км, девайсу давно приделают ноги:)
У нас время “приделывания ног” доходило до 5 минут. Т.е. за 5 минут достают из леса, разбирают, уносят в сарай. Хорошо что рядом и что маяк не выключили- нашел сарайку, потом хозяина. Гопро изъял уже из тумбочки в доме)))
Купил комплект Rx & Tx Orange 433 MHZ, перепрошил прошивкой openLRSng и получил радиоуправление на 433 МГг а при срабатывании FailSafe через 30 сек включается маяк. Прелесть.
А мне loc8tor понравился. В паре трекером наверное самое оно.
