Поиск потерянных аппаратов
после падения акб не отсоединилась и продолжало идти видео. И я ходил с телевизором и пытался запеленговать, но результаты были странные.
Это реальный шанс отностительно быстро найти потеряшку. Приходилось искать по видео. Вроде не сложно…
снесло ветром на 6 км. …думаю с 1.6 спланирую, но аккум почти в 0. В общем удалось сократить с 6км. до 3км. на планировании, аккум сдох.
Скажите, вы спускались с мотором?
Не знаю, насколько там был остаток заряда, но пролететь 6км на скае с высоты 1,6км БЕЗ МОТОРА можно очень быстро по времени. И не затратно по потреблению питания. Угол спуска будет 15 град, скорость 80-90 т.е. примерно 5 минут.
Почему спрашиваю. Т.к. на скае летали на 10км до отсечки. Затем разворачивали и накатом шли на базу.
Я и сам не раз так делал, но в этот раз попал в довольно сильный поток ветра. Без мотора спустился с 1,5 км. до 500 метров, при этом удалось преодолеть с большим трудом и большим углом спуска 2,5 км. в сторону дома. Остальные 500 метров шел на моторе, при этом скорость по gps была около 10км в час. На высоте 300 метров и удалении в 3км от дома, понял что не смогу его вернуть(((. Отправился на поиски и как всегда спас gps трекер TK-102. Есть видео Мобиуса (не курсовое, а HD на флешку).
А на какой высоте видео отвалилось?
Видео в студию. 😃))
Видео отвалилось на 200-150м.
Вот видео
. Снижение начал примерно с 12 минуты, до этого летал в красивом облаке)).
В конце фильма: забавно, что трава почти везде выглядит одинаково
Было бы интереснее видео с курсовой. И чего мотор гудит еще на земле.
Думаю это файл сейф сработал
Народ, помогите, не могу найти ссылку где купить антенну Яги 868.
возможно скажу глупость, не подходит ли в качестве антенны для 868 обычный волновой канал “дмв” от телевизора?
может быть даже активную, с усилком
Насколько я в курсе, у Яги/Волновых каналов очень узкий диапазон. Есть логопериодические- диапазон шире, но усиление не очень.
Как-то брал антенну GSM для поиска маяка- так она максимальный сигнал показывала откуда-то сбоку.
Может лучше Слоновью взять 3-эл или самому сделать по чертежам? Просто думаю, что узкополосная антенна на нужную частоту будет сильно лучше.
дмв 69 канал очень близко, если не ошибаюсь 862мгц
Ну да, с краюшку почти захватывает 😃
Я немного о другом- чтобы антенна брала весь диапазон ДМВ- ее характеристики будут в лучшем случае средненькие, а размеры и вес- приличные.
Ну и опять же, что значит “брала”- хз какое там по краям усиление. А то может будет как у моей антенны- на 868мгц в форме задницы (максимальное усиление не по центру, а 2мя горбами по сторонам)😃
По впечатлениям- эта 13-элементная антенна работает не сильно лучше чем 3-эл на нужную частоту (ходил с обеими и сравнивал). Если что- могу продать занедорого)))
возможно скажу может быть даже активную, с усилком
Ну, что тут сказать? У ТВ антенны на ДМВ- полоса от470 до 861,25 мГц ru.wikipedia.org/…/Частоты_телевизионных_каналов#.… Какая уж тут диаграмма направленности? А что, расчеты Яги на 868 мГц- из интернета исчезли? В чем проблема то?
Ребята, эта тема про потерянные аппараты, а не про антенны!!! Хорош офф топить!!!
согласен, а сплошняком обсуждаются только средства для защиты от потери и поиска,
треккеры, маяки, антенны…
было бы замечательно если было бы две темы
-инструментальные средства поиска, методики поиска и предотвращения потерь
-непосредственно поиск потерянных аппаратов
Нашел свой скай только благодаря трекеру, добрые люди нашли и притащили в дом, куда я и приехал утром следующего дня. После грозы решил поснимать облака, залез на 2500м и в пылу съемок не обратил внимания на ветер, а он там был 100+ км/ч. удуло на 15км от базы. Вернуться уже не смог. Самолет без повреждений, акки зарядились норм. Отделался легким испугом и одной бессонной ночью.
Трекер координаты пишет в формате ХХ.ХХХХХХ ХХ.ХХХХХХ а навител такой формат не понимает. Конвертер на телефоне чет напутал и искал самолет до темна в другом месте.
Кстати нашедшие собрали мини консилиум, выкладывали самолет на поле со словами “лети давай”, короче поржал отдуши от умозаключений и предположений по поводу что же это такое и как оно работает, камера все снимала. Туда же были надиктованы адрес и телефон для связи, типа ОНИ все слышат и сейчас приедут. Потом положили его в кладовку и накрыли тряпкой… но разговоры - просто ржач.
Выкладывать не буду - пообещал.
А вы это только что обнаружили?
Навител понимает. Формат координат меняется в региональных настройках.
Ну конечно, наклеить на крыло и фюзеляж самолета наклейку с номером телефона и просьбой вернуть это слишком сложно. Как же вам повезло, что трекер продолжил работу и передал актуальные координаты.
То есть, то что это направленная антенна для поисковика Роквелл Вас не смущает?
Ситуция не распологала к вдумчивому изучению вопроса. Есть конвертер на телефоне, который был проверен года два назад а приложения в смарте имеют свойство обновляться.
Ну и тем более не каждый раз теряю самолет))) Вернее это первый и хочется надеяться последний раз.
Уже наклеил.
Ну почему же повезло? А разве он так сделать был не должен?
Упакован в пенопласт + замотан скотчем… его практически нереально убить.
Ситуации разные бывают. У меня даже оригинал xexun порой выделывался.
У меня оригинал xexun без доработок не то что выделывался, а вообще хз что творилось. Например очень не любил повышенную влажность воздуха- зависал и начинал жрать батарею.
У меня типа продвинутый пивоводконепроницаемый =) Влажность не должна влиять.
