Поиск потерянных аппаратов
Vladimir_N
На днях, один из наших пилотов, из за сильного ветра недотянул до полосы и плюхнулся в высокую траву. В этот момент, никто за ним не наблюдал и куда он упал, никто не видел. Никаких маячков или пищалок на самолете не было установлено. Поиск в течении 30 минут в траве не дал результатов.
Попробовали произвести поиск с коптера. Практически сразу после взлета стало понятно, где находится упавший самолет: его просто сдуло ветром в сторону от нормальной посадочной глиссады и, соответственно искали его совсем не там. На видео видно, что даже после задания направления поисков человек проходит мимо лежащего в траве самолета всего в 4 метрах и не замечает его. Пришлось подлететь и постараться зависнуть над местом падения, но камера на коптере смотрит вперед, а не вниз, поэтому пришлось немного покружить возле точки падения.
Zergboy
Вы следующий раз попробуйте вместо кружения зависнуть так, чтобы самолет лежал на прямой между коптером и человеком-поисковиком (на вашем видео с ~30 секунды коптер висит явно левее и человек интуитивно на коптер и идет).
Поисковику нужно будет просто двигаться по прямой к вам и он точно выйдет на самолет.
Сергей_Вертолетов
Мужики, подскажите плиз! Кто включал 4-й тон в маяке от fmkit - у меня рация слышит маяк по первым трем тонам в пределах чуть ли не пары каналов LPD, а при активации 9.1…9.9 четвертый тон так и не проклёвывается, может я что-то не так делаю? Кто реально слышал 4-й тон и как вам это удалось? Рация работает в частотном режиме, есть шаг 5К есть 6,25К
Сергей_Вертолетов
Нашел видимо более новую инструкцию на rcgroups. В новых VOX версиях маяка нет 4-го тона для поиска модели вблизи… 😦 Вместо этого на 9.х запрограммировано изменение частоты маяка на 0,5К, а именно:
9.1 - смещение на 0,5К вниз
9.2 - смещение на 0,5К вверх
9.3 и выше - без смещения (по умолчанию)
Странник, обновите инструкцию, плиз.
AVorozhischev
Всем добрый вечер!
А может кто порекомендует программу для коммуникатора под WM, которая бы показывала направление и удаление для точки с заранее введенными координатами от текущего положения коммуникатора GPS + в том же интерфейсе показывала карту (либо из инета по GPRS или из кэша)?
baychi
AVorozhischev:
OziExplorer. Но карты надо загружать в растровом виде. (Расстояние и направление показывает и без карты).
AVorozhischev
baychi:
У него растровые карты, сканировать, загружать, привязывать и тд. , а так чтобы из инета из яндекса или google?
baychi
AVorozhischev:
Да. И раньше их было просто скачать из инета, а теперь многие сайты сняли поддержку Озика. 😦
Но я им часто как компасом пользуюсь, или как измерителем дистанции - для этого карта не требуется.
Координаты цели также можно ввессти в Автоспутник и т. п. программы. Но в некоторые из них приходится переводить координаты в формат с минутами или наоборот с долями градуса, что не всегда быстро сделать в критической ситуации.
Yanchak
baychi:
Поищите знакомых джиперов. У них обязательно найдутся. т.к они не по дорогам ездят, то пользуются топокартами. Я могу поделится только километровками Украины - если кто залетит сюда ненароком 😃.
Covax
на торрентах вроде rutracker.org можно было карты к озику скачать я помню
mikelari
Тут poehali.org/maps можно скачивать по одному листу растра с привязками к OZI, а тут mapstor.com/ru/ можно купить целую область или государство так же растры с привязками OZI. Я покупал область из 900 листов с привязками за 900 руб.Также можно с помощью программ типа sasplanet закачать снимок места полетов из гугловых карт и сделать файл типа ххххх.ozf2
Удачи.
pashteton
Все хорошо, да только в озика ввод координат для установки точки очень корявый.
baychi
pashteton:
Кому как. С OSD от Smalltim и AP117 я цифры один в один ввожу. 😃
Yanchak
В озике можно настроить любой формат ввода координат. Хоть градусы хоть градусы минуты хоть градусы, минуты секунды. Да и ориентироватся по топокарте удобнее.
pashteton
Настроить то можно. А вот куда вводить?
Yanchak
Ставится точка, а потом редактируются ее координаты. Еще можно вкллючить режим ручного воода точек.
AVorozhischev
C Ози все понятно. Есть другие альтернативы под описанные выше задачи? #534
strannik
Питер, подскажете пожалуйста, в каком месте лучше отпаивать VOX-обвязку?
mikelari
Пришел маяк от Питера.Шел 2 недели.Маяк простой без vox.Вот его настройки:
1.x умножаем на 20минут == время задежки послеподключения питания или после одиночного нажатия на кнопку, если задержка выключена(1.10) то одиночное нажатие всео равно выключает маяк на 20м, двойное включает без задержки
2.x время между передачами - умножаем на 5, например 2.3 значит интервал примерно 20с, предача идет 4секунды , по миганию ЛЕДа пока маяк замирает легко догадатся какой интервал - одиночные мигания, двоиные и т.д соотвественно 2.х.
3. номер канала если установлен режим FRS,PMR или LPD (11-18)
4. стандарт : 1-FRS, 2-PMR,3-LPD, выше - частота введенная вручную (6цифр)
5. 5.1 - маяк, 5.2 предача FSK DATA (можно подключить GPS),5.3 тоже только инвертед ,5.4 DATA ASK
6. Модуляция
7. мощность первого тона в режиме маяка и постоянная мощность во всех остальных режимах
8.1 LED включен
8.2 LED выключен до первого нажатия кнопки
9.X ничего не делает хоть и записывается и читается
В новых маяках ЛЕД дублирован тоном в рации, можно не смотреть на ЛЕД а считать гудки в рации.
удобно когда подключаеш питание можно сразу убедится что прием есть и состояние батареи.
KIR2142
  1. 5.1 - маяк, 5.2 предача FSK DATA (можно подключить GPS),5.3 тоже только инвертед ,5.4 DATA ASK
а можно подробнее об этих режимах?
PARSEK
Получил маяк Петра с VOX. Пол дня пришлось потратить на изучение всех вариантов инструкций, привыкания к восприниманию индикатора, и способа настройки. Смутило то, что он мигал по разному, и не очень было понятно, что это обозначает.
Маяк пришел с запрограммированной частотой 433,920 (так было написано на пакетике), режим жучка. Пока разбирался, что да как, и сдуру сбросил на заводские - и не поймать никак ни на одной частоте, ни на FRS, ни на введенной вручную 😦. Чуть не расстроился.
Но повторный ручной ввод частоты, а затем кода 9.3 вернули все в рабочее положение. Маяк работает очень хорошо, пока тестировал в пределах здания на работе, направление более сильного сигнала определяется без проблем, рация вот такая www.409shop.com/409shop_product.php?id=105799
Вникнув в тонкости мигания и нажимания, распечатав на бумаге инструкцию со всеми дополнениями, настройки стали понятны.
Выкладываю немного мной доработанный вариант инструкции strannikа для нового маяка с VOX, адаптированный для печати, с небольшими дополнениями.
Пожелание Петру: может имеет смысл сделать тональные посылки подлиннее, или ввести регулировку их длительности? А то при поиске, пока станцию поворачиваешь, передача заканчивается. 1,5-2сек для каждого тона, думаю, было-бы более оптимально.
Инструкция маяк VOX.zip
