Поиск потерянных аппаратов
Shuricus
Для особо ленивых, и людей с низким IQ даю ссылку, где все написано.
docs.google.com/document/d/…/edit#heading=h.8lk3un…
Вообще очень удивляет, что люди сами не хотят ничего почитать, и разобраться, в то время как есть прекрасно написанная полная документация по всем вопросам. Как я сочувствую Константину, когда его донимают такими нелепыми вопросами.
Vlad-1357
Zont:
Самок надежное решение
У меня оба устройства и то нет полной гарантии.
К примеру нет связи GSM и ЛА в яме. Остаётся топать по данным наземки и ловить маяк.
тигромух
Vlad-1357:
Полной гарантии нет даже у Боинга 😃
А давайте, в качестве упражнения, оценим ту же ситуацию, только без маяка.
Например, данные наземки оборвались на высоте 200м. Что с аккумом неизвестно, может катапультировался, может разрядился. GSM в яме не ловится.
Каковы шансы на успех?
Shuricus
Еще приведу пример - зная точные координаты с треккера найти в высокой траве было ничего невозможно два дня. Пищалка на маяке Тигромуха решает этот вопрос за две минуты.
Yanchak
тигромух:
Я нашел, на расстоянии 18 км от базы 😃 Но для этого пришлось прочесать несколько гектаров рапса 😃
Shuricus
Askad любит прочесывать рапс гектарами, оставьте его уже в покое. Для него это лучший вариант!
KBV
Yanchak:
Помню пол-часа искал коптер, имея живое видео с борта (с gps-координатами).
При этом он еще на стики откликался- моторами жужжал.
Жужжит собака откуда то сверху, на дереве, а на каком и где именно, непонятно😁 С земли не видно абсолютно, ни с какой стороны. Так и ходили пол-часа кругами- с одной посмотрим, с другой, с третьей.
XrayT1
Сегодня был утерян MiniTalon.
Последняя связь на высоте 400 метров в точке 55.887637, 37.227049 (отдаление ~1300м от точи запуска).
Пропал видеосигнал, включил RTH но самолет не вернулся.
На крыле написан номер, был установлен GPS трекер но на СМС/звонки не отвечает.
Plohish
Автору поста - сочувствую…
Господам утверждающим, что трекер везде берёт, показательный урок!
Glinco
Водой могло залить. Тогда ничего не поможет.
ctakah
Да, было такое - упал в воду коптер и точка, после этого купил буйки самораскрывающиеся при попадании в воду, иногда ставлю если полеты далеко и над водой.
XrayT1
Пока буду горевать над самолетом - квадрокоптер остается без GPS трекера.
Посоветуйте, пожалуйста, по вашему опыту какой прикупить.
tBeacon есть, но с SMS/координатами и удобнее и спокойнее…
Yanchak
XrayT1:
какой автопилот, от чего питался, есть ли техническое видео?
Plohish
XrayT1:
Вы до сих пор не в курсе, что tbeacon координаты может давать?
Вам одного опыты с не приходящими SMS мало?
XrayT1
Plohish:
В курсе, но, пожалуй, лучше и то и то.
Сомневаюсь что tBeacon помог бы в поисках в этот раз - высота 400м, скорость 80км/ч.
Очень большой разброс…
Yanchak:
APM, питался от ESC (контуры раздельные). Техническое видео в этот раз не писалось…
kostya-tin
а видео оборвалось резко или просто постепенно уходило в помехи, пока не включили возврат?
XrayT1
kostya-tin:
Видеолинк был 5.8. Возникали помехи кадрами на весь экран в течении ~10 сек а потом пропало, после чего включил возврат.
На 5.8 не так как на 1.2 когда есть помехи/снег но что-то различить можно. Тут чаще или все или ничего…
kostya-tin
ну в любом случае, если кадрами, то питание еще было - это плохо, т.к. в таком случае самолет мог очень далеко улететь
polarfox
Парни,я может быть фигню напишу,но тем не менее.Если я вижу,что с видеосигналом какие-то проблемы,то сразу возвращаюсь на базу до выяснения,не надеясь на АП.Это не касается тех случаев, когда по наблюдениям в определенных местах всегда проблемы.Например при пролете около горы или в другом месте,где известно точно,что это отраженка или ещё что-то, но точно не косяк на борту.
Vlad-1357
XrayT1:
Мне понравился Smart Mini GPS Tracker . Брал на Бангуде. Собран на процессоре Mediatek MT6261, модуль GPS Ublox G7020. GPS антенна полноценная, как в навигаторах. Прога понятная и доходчивая. Стоит 1700 руб. Дешевле некуда. Вес 17,2 г. вместе с симкой.
polarfox:
Соглашусь. Трижды прямо перед падением были проблемы с видео. Иногда быстрый уход с проблемной зоны или высоты решал проблему.
Glinco
А ссылку на трекер можете указать? Поиском находится толпа разных устройств.
Интересует трекер без прослушки.
Glinco
За voice monitoring и присесть можно, что обсуждалось в теме трекеров. А он в смарт трекере есть.
О К8 отзывы жесть.
Был V16 у меня. Выкинул от греха подальше.
