Поиск потерянных аппаратов
Ильвир
smalltim:
Пообщались по телефону: Ильвир показывал кому-то из друзей на поле детали местности на видео с борта и, забыв о дистанции в 6км, высоте 300м и холме между передатчиком и моделью, начал в стабилизации снижаться, чтоб разглядеть подробнее: дал ручку от себя, набирая скорость. Дальше всё более-менее понятно: залет за холм, потеря связи, взбрык серв, поломка консоли.
Ага, точно так и было. Расслабился в полете. На вопрос: “А где это сейчас летим?”, было “Щас покажу, вон внизу река Тойма!” и для наглядности РВ от себя. А дальше:
Ильвир
SkyWorker:
Самолет в хлам? Электроника жива?
Самолет в хлам. Электроника жива. (знаки препинания только поменял - удобно:) )
Прораб
Просто понять трудно, что при 50 км в час воздушн скорости, можно при резком маневре что то отломать. Думаю нужно усиливать все пипилацы, а затем в ручном режиме проверять их на перегрузку.
Oliver
Прораб:
Ильвир, а Вы с бародатчиками летаете? Как у Вас настроен экран? Какие цифры на шкалах что обозначают?
Ильвир
Oliver:
Это был первый день полетов с бародатчиками. Слева скорость, справа высота. Верхние цифры ЖПС, нижние баро.
Прораб:
Внесу немного ясность. Консоль не совсем, так сказать, переломилась пополам. Резинки на крыле давно нужно было менять, чуть жесткая посадка, оба крыла выскакивали из пазов.Здесь консоль не сломалась, а просто выскочила видимо и сползла по трубкам. Далее выдернула серву из разьема, в результате Скай практически остался с одним крылом.
Oliver
Ильвир:
Что-то такие бегающие цыферки по бароскорости и постоянное мелькание нулей перед самой аварией смущает… И в целом, если ориентироваться по цифрам - то получается полет по ветру и ветер метров за 5 переваливает однако…
Ильвир
Oliver:
Ветерок поддувал в тот день нормально.
cnyx
Пока в сильных раздумьях по поводу покупки нового трекера, задумался о рации для маячка. Маячок будет в LRS системе, не подстраховаться им глупо. Можете абсолютно неграмотного в этом плане человека ткнуть в рацию LPD диапазона, желательно с откручивающейся антенной?
Moidodyr
cnyx:
Наберите в поисковике UHF. Радиостанции найдутся от 40USD и выше. Антенны у всех откручиваются(кроме станций из Евросети и подобных дуделок, хотя у меня переделанная Midland G7 работала не плохо) Выбрать можно практически любую с жк индикатором и отключающимся шумодавом, по характеристикам в диапазоне до 100USD практически все одинаковы, отличаются рюшечками. Я брал тут(не реклама)www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1567&… На аукционе и в сети можно найти дешевле.
Ильвир
cnyx:
Купил себе такой трекер Real-Time Spy Mini GPS GSM GPRS Tracker Device Tracking System, попользоваться толком не успел. Время от времени проверял, что работает и решил слетать на 2км. А трекер то и не работает. Мигает диодом раз в 4 секунды, на кнопки не реагирует. Без симки ведет себя так же. Есть те, кто успешно самостоятельно его перешил или выкинуть?
Ну все, перешил мне его специалист. Заработал как надо. Раньше с родной прошивкой(та что и слетела в итоге) не показывал заряд акка. С новой же прошивкой, даже это начал показывать. Если что, на вопросы перепрошивки сам ничего пояснить не смогу. Лучше обращаться напрямую к Ленару
Еще одну новинку заметил: если треккер лежит в комнате и не может поймать спутники, то на запрос присылает СМСку с зарядом акка, но без координат. Если же его положить к окошку на балконе, то поймав спутники, треккер присылает самостоятельно еще одну СМСку, но уже с координатами.
lenz
При прошивке треккера ТК-102 кабелем есть один нюанс. Нужно вытащить батарейку, запустить программу прошивки, нажать кнопку прошивки и только тогда подключать треккер к компьютеру. Без батарейки. И все отлично 😃
Чтобы треккер просто так не потреблял аккумулятор отключайте сразу режимы геолокации, GPRS, мониторинга.
PS:
Вопрос к модераторам наверное. Можно ли сюда запостить полное описание по восстановлению треккера ТК-102, со всем необходимым ПО и инструкциями?
barsx
cnyx:
Moidodyr:
А не подскажите, как пользоваться рацией для поиска жучка?
baychi
lenz:
Лучше разместите ее в своем дневнике, а сюда дайте ссылку. Тему на несколько страниц назад почти никто не читает. 😃
lenz
baychi:
Ладно СПС. Попытаюсь 😃 Если что сегодня вечером ждите полный мануал по оживлению, настройке треккера ТК-102 и его клонов. Если Ильвир разрешит то могу еще выложить полную распиновку кабеля для прошивки.
Luka
Парни а кто нибудь может сфоткать в разобранном виде сей маячок с линейкой для представления размеров самой платки?
cnyx
barsx:
Вроде в этой теме выше рассказывали алгоритм. Желательно иметь направленную антенну, а потом ловишь ей сигналы, откуда сильней. там и модель. Это упрощенно, на самом деле алгоритм сложнее, особенно если нет направленной антенны для рации.
Luka:
Маячок или трекер?
Ильвир
lenz:
Я только за, обеими руками:)!
vovan1972
lenz:
PS:
Запостите ПЛЗ , а то у меня лежит один такой красавец!!!
PabloID
Коллеги, кто уже работал с трекерами, подскажите плиз, удастся ли с помощью трекера настроить описанную ниже схему.
На самолете планирую использовать GPS трекер вместе с Р/У от Слона на 868. Поскольку GSM может мешать Р/У на 868, думаю реализовать включение GPS трекера через Р/У свитчер, который подаст питание на трекер при срабатывании FailSafe приемника.
Соответственно мне нужно подобрать такой трекер, который бы посылал координаты через заданный интервал времени и устанавливал связь с сотовыми вышками только перед отправкой очередного сообщения. При этом желательно чтобы после подключения питания к трекеру, он не сразу пытался соединится с сотовыми вышками, а только через настроенный ранее интервал времени, это нужно чтобы в случае кратковременной потери связи трекер не заглушил приемник.
Возможно ли так настроить GPS трекер и подойдет ли для этого трекер автофон или TK-102?
dima043
Включение трекера через РУ свитчер сильно снижает значение трекера как средства для аварийного поиска модели. А если питание приемника пропадет например (например регуль\бек сгорит) ?
barsx
dima043:
Можно сделать включение GPS трекера через элемент “или”, на который приходят сигналы с 1) Р/У свитчер, 2) триггер пропадания питания приёмника, 3) триггер пропадания сигнала.
P.S. Ещё рекомендуют почитать книжку “Теория надёжности приборов”. Ну, а теорию вероятности думаю авиамоделисты должны знать в обязательном порядке.
Oliver
PabloID:
А может и не мешать. 😃 В любом случае, просто находясь в сети трекер не часто будет мешать. ИМХО.
typod
lenz:
Прошивки выложите пож.
Перешился на старую, ссылку с координатами стал давать на левый сайт вместо гуглмап 😦
Luka
cnyx:
Маячок или трекер? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
То что на борт ставится! Свободники интересуются!
