Поиск потерянных аппаратов
Так у него вес 205 грамм!
Если хотите конструировать сам, то полно GPS/GSM чип модулей. Если кто готов написать софт, то я готов спроектировать печатную плату!
Я собираюсь сделать треккер как только налажу программатор (где-то видно собака порылась в битах конфигурации). Скорее всего на базе SIM 900.
Да, вес огорчает.
А как вы выбрали программатор, еще не решив на каком процессоре будет реализован проект?
Процесоор PIC18F4580 (TQFP), программатор - PICKIT2. Почему PIC а не AVR? Да потому что они гораздо надёжнее AVR’ок. А до PICKIT2 был самодельный программатор под COM порт, который прекрасно работал, но на ноуте такого порта нету, поэтому пришлось приобрести другой программатор. А вот с ним наблюдается что-то непонятное.
Код программы даже наполовину написан и пока затык только в правильном программировании процессора программатором.
TK102 Умеет в инет слать координаты? или только СПС
Спасибо
Странно, вроде работает без замечании. У меня сотрудник любитель Пиков, программаторов имеет несколько. Все прекрасно работают.
Имейте в виду, что перед началом программирования надо выбрать тип программируемой микросхемы с точностью до буквенных индексов.
Потом запустить функцию “связаться с процессором”, и только потом начинать прошивку.
А какую среду вы используете? но я думаю этот вопрос лучше в другой теме обсуждать.
Кто, что скажет по поводу моего предложения написать софт для трекера? Устройство спроектировать не проблема, и вес хороший можно получить. Софт писать, совсем времени нет, слишком много дел на работе.
Если указать не тот тип микросхемы или процессора нет в слоте, то прошивка даже не начинается 😃
Вроде где-то проскакивали ссылки на программы, которые рисуют азимут (стрелку) на определенные координаты. Подскажите такую программу для телефона с Android на борту, пожалуйста.
Например, программа Galileo - показывает направление на определённые координаты, расстояние до этой точки, звуковое уведомление при приближении к этой точке, а также азимут на северный магнитный полюс, направление движения и ещё много других интересных функций (чего стоит только запись треков). Программа есть в маркете под названием Galileo. Бесплатная и платная версии программы по функционалу на настоящий момент ничем не отличаются.
Сергей, пишут в отзывах, что ваша программа тормозит, это правда? Будете ли выпускать новые версии?
Смотря что считать под тормозами. Если то, что при перемещении карты она скролится только в момент отпускания пальца, - то так и было задумано, так как для того, чтобы оно выглядело как непрерывное перемещение за пальцем - надо постоянно перерисовывать экран, на что тратилось бы достаточно мощности процессора, что гораздо быстрее разряжает аккумулятор, что неприемлимо для программ такого типа. Поэтому перерисовка экрана происходит только в четырёх случаях: 1) касание пальцем экрана (только в момент отпускания) 2) при обновлении данных GPS (если активно) 3) при обновлении данных сенсора-компаса (если активно) 4) при переходе на текущее окно.
Например, на телефонах HTC G-1, Huawei U8230, ZTE Blade на стоковых прошивках программа работает вполне комфортебельно (имею в виду её прямое предназначение). Правда пару раз видел “пошаговую стратегию” на телефонах, которые в разы мощнее вышеописанных (например, HTC Desire). Как это объяснить - не знаю. Возможно на телефонах стояла кривая прошивка.
В любом случае - попробуйте, не понравится - удалите. Тем более выкачивать гигабайты из интернета не нужно. Если только карты. Хотя их можно сделать и вручную на компьютере вплоть до карт генштаба. Правда планирую сделать чтобы карты были не отдельными файликами, а хранились в архивах. Есть ещё много идей, которые хотелось бы реализовать (например, прокладка маршрутов), но, к сожалению, на всё не хватает времени.
Сорри за оффтоп. Наверное лучше было бы создать отдельную ветку по данной тематике.
P.S. Программу делал прежде всего для себя.
Купил себе такой трекер Real-Time Spy Mini GPS GSM GPRS Tracker Device Tracking System, попользоваться толком не успел. Время от времени проверял, что работает и решил слетать на 2км. А трекер то и не работает. Мигает диодом раз в 4 секунды, на кнопки не реагирует. Без симки ведет себя так же. Есть те, кто успешно самостоятельно его перешил или выкинуть?
Та же дрянь, что и у всех здесь. Я свой даже включать не стал. 😃
И что же делать? 520й заказывать или фирмУ? Хотя оригиналы тоже выделывались.
У меня такой же пока работает… Были тож глюки, не отвечал когда это нужно было. Ща проверяю практически перед каждым полетом, вроде работает. Летаю только с ним. В нашей местности без трекера и маяка шансы найти потерянную модель вообще приближаются к нулю.
Вы уверенны в том, что GSM связь там везде работает?
А то, тут у нас, в 50 км от Москвы, можно забраться поглубже (1км) в лес и получить нет сети.
летая над лесами, я б на маяк больше надеялся
Сейчас свой как раз отдал на перепрошивку. По результатам отпишусь.
Конечно не уверен. Если приземлюсь куданить за скалу или в низину, но если застряну на дереве, шанс есть.
С трекером все таки спокойнее. Маяк в лесу тож не слишком далеко берет. Если до 500-1000 метров приблизительно знаешь где упал, то найти наверно можно. У нас из за леса, в местах полетов, горизонт очень высокий. Видео на рассоянии 3-4 км пропадет на высоте 200 метров. А с 200м высоты самолет может улететь, очень далеко. Так что на регистрацию последних координат не стоит сильно рассчитывать. Поэтому и использую все возможные средства - запись, трекер, маяк.
Дата падения 13.05.2012 г.
Я после этого:
вообще не взлечу, пока не поставлю треккер!
Неправильная настройка АП привела к потере самолета. Ноги приделали ему быстро. Спасибо Елабужским моделистам. Напечатали листовки, разнесли по домам в месте падения. Самолет вернули по листовке.
Ну раз по листовке вернули, то скорее всего позвонили бы по объявлению, что можно было в фюз засунуть, да на крыло приклеить. И я, пока начинающий летун, автопилот проверяю каждый вылет.
А не подскажете аналогичную программу для планшета под Win7. Я все равно с планшетом на поле езжу. А то я пробовал ставить Ozi и Navitel например - понял что поставить точку и вводить координату там очень неудобно. Да и чрезмерно сложные они для этой задачи - надо просто ввести координаты точки с клавиатуры и получить стрелку и расстояние в метрах и все и даже карта не обязательна.
Я после этого: вообще не взлечу, пока не поставлю
Ильвир, 6км на 300м высоты - смело!
Анализ по крашу: снижение с разгоном за холм, потеря связи, дерг сервами при потере связи, из-за большой скорости ломается левая консоль крыла и через секунду включается АП и пытается вести падающий левым боком самолет без левой консоли.
Ильвир, как было дело то? Почему было такое резкое снижение?
очень похоже, что консоль крыла хряпнула
Пообщались по телефону: Ильвир показывал кому-то из друзей на поле детали местности на видео с борта и, забыв о дистанции в 6км, высоте 300м и холме между передатчиком и моделью, начал в стабилизации снижаться, чтоб разглядеть подробнее: дал ручку от себя, набирая скорость. Дальше всё более-менее понятно: залет за холм, потеря связи, взбрык серв, поломка консоли.
