Поиск потерянных аппаратов
Александр_Покрышкин
А как вам такой вариант, берём минифон(69гр) от мегафона с тарифом рин-динг и подключеной услугой маячок + радиомаяк для более детального поиска, телефон кладём в презик для защиты от дождя и воды. Основной недостаток со слов товарища из мегафона то что за городом плотность сотовых вышек меньше и соответственно точность локализации места нахождения хуже. Да и глюков в простых телефонов намного меньше в отличии от палёных трекеров которые то работают то нет 😉 . Надо протестить эту идею пока без радиомаяка.
Dacor
Александр_Покрышкин:
Точность ± 300 метров тут никого не устроит!!!
Александр_Покрышкин
ага а глючные трекеры с лотереей 50/50 всех устраивают 😁 , тем более для более точной локализации будет радиомаяк.
DVE
Не знаю что за услуга “маячок”, но дальность действия базовой станции - вроде до 20км, так что за городом плотность покрытия (и соответственно точность) может быть в разы ниже.
PS: Ехал недавно в автобусе междугороднем, и там был беспроводной интернет (прогресс однако!). Так вот, пока ехали в городе, координаты автобуса показывались чуть не с точностью до перекрестка, когда выехали за его пределы, показывать точку перестало вообще.
Duschman
Да и глюков в простых телефонов намного меньше в отличии от палёных трекеров которые то работают то нет . Надо протестить эту идею пока без радиомаяка.
Проблема нахождения сотового телефона на борту, как тут сталкивались некоторые- генерация помех в довольно широком спектре. РУ системам особенно LRS этот факт может сильно помешать.
Александр_Покрышкин
ладно тогда забъём на мобильник, буду делать радиомаяк на 144мГц потому как вроде эта чстота по лесу предпочтительней в плане дальности
Dacor
V520 - трекер, про глюки которого я пока не слышал!
Dacor
ehduarg:
начал покупать а Палкой не берут
Да, да. Есть такое. Я картой рассчитался.
Covax
если радиус в 1км вас устроит то конечно можно попробывать) но лучше даже не заморачиваться, точность за городом убожественна
troff
На треккер V520 русиш мануал никому не встречался? Мощный аппарат, уйма настроек, некоторые не совсем понятны.
DreeD
Добрый! Подскажите пожалуйста какой радиус действия у этой системы? И если передатчик будет в салоне авто а приемник на улице дальность сильно упадет?
HATUUL:
Недавно у китайцев нашёл вот такую штуку. Лично мне понравилась.Можно регулировать радиус действия (чувствительность приёмника) и переключать подачу сигнала,когда объект в или вне радиусе приема.Правда радиус действия маловат,зато аппаратуре почти не мешает,решил приобрести после падения самолета в верблюжью колючку,и трехчасового поиска,в радиусе 100 метров плотных зарослей
(пост 29)
panAlex
Перепробовал несколько трекеров на жене и детях. На TK-102(-2) не нравилось, что время посылки координат на внешний сервак нельзя поставить чаще 30-60 сек. Потом ТК-102 производят очень много разных китай фирм, и у всех разные характеристики, разные параметры, разные приколы и глюки. Цена только хорошая 35-50$.
Сейчас для меня предпочтительней XT-107 . Какие у него полезные есть фишки помимо обычной посылки СМС ссылки гууугл карты с координатами. Это посылка координат (самое частое) раз в 5 сек на внеш. сервер. Тут чуть ли не в режиме он-лайн можно летать по точкам. Двухсторонняя громкая связь, если забрели в густую траву, звоните на него как на обычный телефон, звенит он громко, идете на звук.
Почему нужна частая посылка координат, чем чаще тем лучше. Так как пока он летит и шлет координаты он жив, координаты уже на сервере и посмотреть вы (с инетом) можете в любой момент, даже если трекер уже отключился или вышел из зоны уверенного приема, упал в яму, овраг, вводу, или разбился, отлетела батарейка. Если же посылка раз в 30-60 сек, то за это время может улететь хз как далеко, радиус поиска значительно увеличится.
Есть и у этого ХТ-107 один косяк не хороший, не пересылает данные координат, которые записывает на MicroSD карту в случае потери, врем. обрыва GPRS канала. А должен! Так то пересылает, но в случае не потери GPRS, а не доступности IP сервера. Но тут пофиг, в нашем случае эта фишка не понадобится. Получается MicroSD нам для него не нужно. Хотя китай не стоит на месте, может уже подправили прошивку.
Так же не понравилось на этих xexun трекерах батарейка живет у них 4-6 часов. Как только не пытался оптимизировать работу GPRS и использовать всякие настройки (sleep, Standby) всеравно не получалось больше 6 часов. А Standby похоже означает у них выключен по кнопке, но с заряженной в корпус батарейкой, иначе как он может в этом режиме жить 100hours. Не о каких 100 часов нет и речи (хотя бы в режиме приема GSM без GPRS) не больше 6, ну может макс 8 часов, если акк хороший.
XT-107 еще шлет вольтаж своего акка. Если приспособить его на бортовой акк, то типа будет телеметрия по напряжению. Есть трекеры которые шлют показания датчиков (тоже можно прикрутить на телеметрию), но они дороже, обычно это автомобльные, и вес (не потрошенный) у них поболее.
Точность у ХТ-107 приемлемая +/- 3…5м, как и у большинства трекеров. У TK-102 с точностью похуже, он меньше фильтрует ошибки позиционирования (приема спутников), в некоторых случаях это даже плюс.
Если есть какие помехи в приеме спутников точность падает +/- 10…20м. Если серьезные помехи, то будет давать посл. запомнившеюся координату, а по текущей считать что спутники не доступны. В посылке пакета на сервак есть параметр качества тек. связи или количество спутников, уже точно не помню.
VitalyK
panAlex:
Оригинальный трекер 102-2 можно настроить на 5 секунд. Проверено на двух серверах www.car-online.ru и GPS-Trace.
Про батарейку правильно, при посылке сигнала через 5 секунд 4-5 часов, при посылке через 5 минут - 8-9 часов.
ТК 102-2 вольтаж так-же шлет.
Использую на ЛА оригинал ТК 102-2. Были глюки в первой партии, отправлял на завод, там перепрошили, сейчас все ОК, обсуждалось на форуме, выкладывалась прошивка, проблемы были не у одного меня.
На автомобилях стоят четыре ТК 102-2 и три ТК 103-2, за два года эксплуатации нареканий нет, На Тк 103-2 стоят две симки разных операторов, если на основной симке сигнал пропадает, включается вторая, при пропадании сигналов обоих операторов пишет на флешку, скидывает трек после появления связи. Плюс возможность подключения всяких датчиков. минус - Вес!!! Для ЛА не подойдет.
KAIMAN
VitalyK:
Потверждаю, у меня тоже на оригинальном ТК102-2 минимальный посыл через 5 сек. Про батарейку точно не скажу, но понимаю, что если трекер будет работать с постоянно с таким минимальным интервалом , то и время заряда батареи сильно сократится. Тоесть особо расчитывать его найти, скажем через день, нельзя (при включенном постоянно режиме отправки координат) , зато весь путь его следования будет автомачиски записан на сервер, и в течении месяца он там сохраняется. Придя домой или прям в поле, можно просмотреть весь маршрут следования и конечную точку, даже если при падении трекер вырубится. Вольтаж так же шлет.
Duschman
Господа, в поисках оригинальной версии ТК-102 по Ибею нашёл два варианта www.ebay.com/itm/…/320760655419 и www.ebay.com/itm/…/190502730326
Насколько можно быть уверенным в их оригинальности и насколько может быть полезна SD карта во второй версии?
Danuvas
Duschman:
Что бы 100% быть уверенным в оригинальности треккере, надо покупать у производителя - Xexun
Вот его магазин на Алибабе. Подбираете предложение с минимальной партией 1шт. Пишите продавцу, получаете от него сумму и платежный аккаунты в Палке. И все дела:) Гарантировано получите оригинал.
panAlex
Да, согласен, определится с оригиналом не просто. Очень большой выбор TK-102(-2), но оригинальных похоже единицы. Просто надо знать места, знать продавцов.
XT-107 о котором речь шла выше, был оригинальный.
Оригинал, не оригинал, легко проверяется у них на сайте www.xexun.com прямо на главной страничке “Check Imei:” вводите imei своего прибора потом нажимаете “search” и он вам сухо ответит “This device is not from xexun!” (это НЕ xexun) либо “This device is from xexun!” (это xexun!).
Duschman
Danuvas:
Дмитрий, не подскажете как это сделать? Или просто письмо написать?
Danuvas
На странице есть несколько предложений по ТК102-2. Это от разных менеджеров. Надо найти, где указана минимальная партия- 1шт. И там есть форма запроса. Пишите туда, мол так и так, зовут… , хотел бы узнать стоимость трекера и стоимость доставки, доставка туда то, почтовая служба такая то, оплата предпочтительно ПайПал. Ответят быстро. Я весной так же покупал. Если хотите, могу поискать контакт менеджера
panAlex
Duschman:
думаю она будет полезна только на большие дистанции и особенно для тех кто движется по земле, когда GSM модуль в пути меняет не одну базовую станцию. Не знаток GSM связи, но по ощущениям, именно при смене станций происходит обрыв GPRS. К примеру, есть у нас одна возвышенность, по трассе на въезде в город, где по одну сторону горки похоже работает одна станция, при движении по другой стороне начинает подключаться другая и это подключение не происходит мгновенно.
по XT-107, брал на али, модель относительно новая, подделок видимо еще нет, да и самих продавцов по нему не много. Не прогадал, пришел оригинал, проверял, как сказал выше на “Check Imei:” на www.xexun.com.
А не кто не пробовал трекер TK-201-2 вроде как самый легкий, 35грамм. Хм, похоже это только за счет урезанной батарейки.
panAlex
Еще у XT-107 понравилась такая фишка, не знаю у других есть она или нет. Команда “Tlimit123456 XX” где XX радиус действия. Когда показания последующей точки выходят за этот радиус, тогда идет посылка на сервер, иначе нет посылок. Где это может быть полезным, например, у нас посылка настроена раз 5 сек. Аппарат на взлете стоит на месте несколько минут, идет предполетная подготовка, дк все эти минуты не будет посылок каждые 5 сек, а только тогда когда трекер выйдет за указанный радиус. Так получим экономию трафика, денег, возможно экономию батарейки (тут вопрос спорный). По сути посылки у нас будут только в движении.
