Поиск потерянных аппаратов
SanRomStaV
Цена носителя с “побрякушками” ростёт и не найти его становится все срашнее😈
Задумался о приобретении GPS трекера, маячка и рации.
Трекер Mini GPS трекер V520
Рация. Вот эта www.ebay.com/itm/280946927001 подойдёт? или присмотреть другую? С рациями никогда не имел дело, как и что выбирать тоже безпонятия 😵
Маяк. www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=13 дороговато… Стоит он этих денег?
Я так понял этот - fmtv.us/rf_beacon.html и маяк из этого наборчика www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=36 - одно и тоже?
Может есть что по бюджетнее из маячков, чтобы искало в пределах 500м(может есть какое китайское чудо)?
Dacor
SanRomStaV:
Сам я пока такой системой не пользовался, но народ тут на форуме советует такую станцию www.ebay.com/itm/130752227645 (может они особо ничем и не отличаются…)
По маяку - народ опять таки отдает предпочтение Петеровскому (тот что здесь fmtv.us/rf_beacon.html)
SanRomStaV
Спасибо, я сейчас рою инет по поводу бюджетной поисковой системы(именно маячков а не GPS трекеров), ну ведь должны были трудолюбивые китайцы что нибудь придумать для поиска собак, котов, непоседливых спиногрызов на небольшом отдалении, ну не верится мне что таких девайсов нет!
DVE
Давно озадачивался этим вопросом насчет маяка - ничего нет, действительно странно. Была мысль купить в Евросети пару раций за 800р, разобрать, выкинуть корпус и залочить кнопку PTT, получим 2 дешевых маяка за 400р, но пока так и забил на это.
Для поиска BAOFENG должна подойти, судя по Frequency Range: VHF 136-174 UHF 400-470MHz. А если не жалко денег, можете купить настоящую (не клон) Yaesu VX-3R, у нее диапазон 0.1-999МГц, сможете как бонус слушать и авиаторов, и железную дорогу, и много чего еще (гибдд, милиция и пр).
SanRomStaV
DVE:
А поподробней, так уже пробовал кто нибудь делать? и если - Да, то насколько это проблематично? С этими www.ebay.com/itm/…/200840960204 получится что нибудь сделать?
DVE
А подробнее не знаю, сам еще не пробовал 😃 Теоретически работать должно, а практически, кто его знает, вдруг например там схема такая что без экранчика не запустится (хотя вряд ли конечно).
Попробуйте, даже если одну испортите, потеряете 10$, сумма вполне доступная для эксперимента 😃
Александр_Покрышкин
DVE:
В принципе направление правильное но только залочить кнопку не получится так как скорей всего стоит ограничение на время передачи как у меня на моторолах стоит 30сек. Дальше идея такая… Здесь надо на кнопку РТТ вывести ключ на транзисторе чтоб по сигналу со схемы замыкал кнопку РТТ к примеру на 1сек с интервалом в 5-10 сек. Это такая теория, кто со схемами знаком сможет сделать такое без труда, наверное… , вобщем в этом направлении надо копать.😎 И тогда получится радиомаяк 0.5вт за 10уе, останется залить внутри схему лаком для защиты печатных плат от влаги и коррозии, и перевести питание на литий.
Или можно вообще использовать воки-токи наручные, они ещё меньше + питание уже на литии.
DVE
Александр_Покрышкин:
А что, на всех дешевых рациях ограничение на время передачи, или только моторолы отличились?
Внутренний голос подсказывает что надо выбирать самую дешевую рацию у которой число электронных примочек минимально 😃 Тогда больше шансов что она будет работать без переделок.
По ссылке выше - только батарейка, сама рация-часы 37$
www.ebay.com/itm/…/200797858428
SanRomStaV:
А из этого получится ли что нибудь сколхозить www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ?
Я делал примерно такой радиомаяк ребенку для “охоты на лис”, метров 50 пробивало, не больше. На вход подавал модуляцию с ножки проца, в рации пищало азбукой морзе 😃
В Мегаэлектронике что-то было похожее, цена около 350р, например www.megachip.ru/item.php?item_id=1277646
Но у этой с ХК мощность вроде побольше, в принципе можно попробовать.
DChernov
DVE:
сама рация-часы 37$
www.ebay.com/itm/Galaxy-G-066...item2ec07c2a7c
Вот упаси Бог использовать “License Free in USA” передатчики в России. Их частоты как раз-таки попадают на диапазон Тех, Кому Не Надо Мешать. То есть где-нибудь на бескрайних просторах, конечно, прокатит, а вот в городах чревато.
Володимир
DChernov:
"License Free in USA
У этих “часов” Frequency Band(s): FRS, UHF
Диапазон FRS предназначен для частного использования без оформления разрешений в США и странах Европы. В России использование этого частотного диапазона запрещено.
UHF (ultra high frequency) диапазон - Частоты от 300 МГц до 3 ГГц. Применительно к радиостанциям означает использование частот от 400 до 512 МГц. Часть разрешена, часть нет.
F_R
DChernov:
+100500!
Вол де Морты прям, какие-то 😆 😁
У нас в городе на этих частотах шпарит Скай-Линк. Причем, закрывает все эти 22 канала. Его даже слышно в 40км от города. В Питере, например, (читал радио-форумы) работают сами знаете кто 😃
DChernov
AviaDed:
Неужели так страшно если “Licence Free in USA” ?
Возможно, в Литве и не страшно, не знаю.
DVE
AviaDed:
А вот такой вариант: www.ebay.com/itm/…/200797858428 . Неужели так страшно если “Licence Free in USA” ?
Да в общем ничего страшного, если у Вас есть рация с приемом 400-470МГц - просканируйте каналы используемые в “часах”, и выберите незанятый.
Как в Латвии не знаю, у нас в Питере например частоты ГИБДД с FRS хоть и близки но не совпадают.
ctakah
В часах(а такие имею) частота 462 мгц,а это входные частоты репитеров нашей уважаемой милиции в г. Москве))Можно легко попасть,но вот попасть с тоном практически нереально- так что можно использовать рации для маяка.Тут главное в приемнике- чтоб был аттенюатор и шкала,для поиска не помешает.Реально искать по видео с направленной атненной-много раз выручало.Главное акк крепко прицепить))
SanRomStaV
небольшой списочек радио маячков, которые мне сегодня удалось нарыть на бескрайних просторах тырнета:
  1. www.amazon.com/…/ref=pd_sim_sbs_e_12 дорого, радиус поиска всего до 120м, да и отзывы о нём не очень.
  2. www.ebay.com/itm/270998151004 поинтересней, рабочий радиус уже до 500м. вес маячка 9.5гр.
  3. www.ebay.com/itm/280959131837 самый дешевый-38$, радиус 200м. ну и вес неплохой 6.5гр.
  4. www.ebay.com/itm/270993236819 радиус поиска 300м, громкий 102DB
Один их общий недостаток - рабочая частота 2.4GHz Да и дороговато для таких безделушек, но рука так и тянется заказать на пробу 2 вариант😈
Всё же наверное, стоит взять как здесь советуют, либо маяк от “Петра” или “Слона” и нормальную рацию к ним.
Всё это не реклама, просто жалко потраченного времени на поиск готовой, недорогой, простой в обращении системы “маячок-приемник”.
Может кому пригодится! 😉
DVE
В дополнение темы о маяках - мой небольшой обзор широкополосного тюнера до гигагерца. Искать частоты для всяких слоновьих маяков будет удобнее 😃
rcopen.com/forum/f123/topic287932/87
F_R
Спасибо! Хороший обзорчик написали 😃 Так-то давненько уже присматриваюсь к подобной приблуде 😃 Но, в радиолюбительских целях… Но, на сколько мне известно (читал на формуах), чувствительность этих ТВ-тюнеров далеко не айс 😦 У обычной рации, вроде как, лучше… А что вы скажите на этот счет (в плане использвоания для поиска)?
DVE
Искать им “в поле” я думаю, не особо удобно - ноутбук нужен включенный плюс направленная антенна, с обычной портативкой в кармане гораздо проще ходить.
Чувствительность замерять нечем, в выходные сравню с VX-6R.
Вот еще небольшой пример использования - открыл 450МГц и сразу видно все службы диапазона “Тех, Кому Не Надо Мешать” (с), можно даже послушать где что говорится 😉 чтобы знать на какие частоты не надо вставать.
Danuvas
Посоветуйте способ снять самолет с дерева. Береза метров 25. На 2/3 ствол без сучка. Диаметр березы возле земли прм. 0,6м. Самолет почти на самом верху. Дерево в лесу, вышка не подъедет.
Вариант срубить не рассматривается - жалко дерево и лесник в 100 метрах живет:)
Когти монтажные не прокатят - максимальный диаметр столба для когтей 315мм.
Предполагаю такой вариант - лестница 5м. Дальше -строительные скобы (конечно с монтажным поясом:)) до той высоты, откуда можно достать удочкой 6м (лестница и удочка есть:))
Самолет на дереве пока:)
Еще вариант - есть рейка 2*1 см, снизу наращивать, соединяя хомутами, и с лестницы постараться достать. Есть опасение, что рейка может не выдержать.
У кого есть опыт по деревьям?
F_R
А веревочку закинуть на веточку (кошка), и по ней забраться? В детстве, помниться, игрались подобным способом лазанья по-деревьям 😃
Зы. А как так получилось, что приходится использовать опыт лазанья по деревьям? Можно, хоть, пару строчек, как оно было? Интерессно же 😃
KAIMAN
Один раз у меня застряла любимая лопатка в ветках густого дерева, когда я по осени ей сбивал орехи. Расшатать толстое дерево было нереально, сбить другой палкой тоже оказалось сложным в густых ветвях… Снял выстрелив из пистолета вскользь, чтоб не сильно повредить. В итоге лопатка упала на землю, и в ней лишь сравнительно небольшая вмятина не влияющая на ее функции. Это конечно шутка сбивать таким образом самолет, но например можно попробовать соорудить самодельный лук со стрелами из обычной ветки и веревки (как в детстве) и попробовать закинуть поверх самолета стрелу с привязаной веревкой. Если получится, то потянув за два конца веревки попробовать сдвинуть самолет с веток, расшатать, вдруг соскочит и упадет. Еще можно попробовать приспособить для снятия чей то коптер. На него установить отделяемый крюк, к нему веревкку с петлей или просто веревку, чтоб накинуть ее сверху через самолет, за которую потом и дергать. Если веревка зацепится за дерево, то по команде с пульта веревка отделится от коптера и он сможет безопасно улететь и приземлится. Можно еще попробовать раскачать само дерево - попробовать наклонить его, если это конечто получится изза его толщины. Насколько можно забратся повыше, где ствол уже тонкий, закрепить веревку и скинуть ее вниз. Там закрепить у другого дерева и лебедкой попробовать изогнуть ствол, чтоб ветки прогнулись и самолет возможно упадет. Можно натянуть лебедкой, а потом перезать веревку, чтоб дерево сильно качнулось… можно просто дерась у земли за конец веревки, попробовать расшатать ствол дерева несколькими крепкими парнями туда-сюда… Самому залазить на 25 метров конечно опасно!
ColonelTY
Danuvas:
Рогатка + грузило + леска ?
DChernov
Danuvas:
В позапрошлое воскресенье на старости лет…
Завис Скайуокер на берёзе в 8 метрах. Ствол на 4м голый. Камнем попасть не удаётся. Притащил арбалетик ( из ларька, за 1500 руб.). Привязал капроновую нитку. А ну-ка попади! Нитка на земле цепляется за траву и отклоняет траекторию совершенно неожиданным образом. Ввиду надвигающейся ночи стрельбу прекратил.
Кончилось тем, что набил в ствол гвоздей 250х8мм, обвязался вокруг дерева верёвкой и забрался! Гвозди несколько покачиваются, но держат вполне. На спуске гвоздодёром вытащил - гвозди ещё пригодятся, да и дерево жалко.
Потом провёл лабораторную работу: мою 80-килограммовую тушку держат гвозди начиная с Ф4мм, если вставать вплотную к стволу в обуви с твёрдой подмёткой, кеды прорываются и застревают!
Есть какая-то методика лазания с помощью двух верёвок - одна вокруг дерева под-мышками, второй связать щиколотки, не пробовал.
Успехов!
