Поиск потерянных аппаратов
а ктонибудь пробовал СИСТЕМУ РАДИОПОИСКА СОБАК www.veoclub.ru/Radiopoisk.html не реклама
правда очень дорого.
или такая Garmin Astro 320 betamart.ru/…/gps-sistema-garmin-astro-320-dlya-ko…
Еще вариант - есть рейка 2*1 см, снизу наращивать, соединяя хомутами, и с лестницы постараться достать.
Это я вам скажу вообще ни о чем. Оно будет сильно играть. Я уже 2 раза доставал модель. 1й раз с акации. 2 рейки 1.5х2.5см 2м + похожая на нее фиговина 2м + удочка 4м. Играет мама не балуй, завести и поднять довольно сложно. Чтобы достать пришлось вставать на забор, только тогда высоты хватило. 2й раз снимал с помощью ветки 2м + 2 удочки около 5м длиной. Работы усложняла лесополоса, но достал. Теперь серьезно задумался о
Рогатка + грузило + леска ?
Но тут нужно правильно сделать. Грузик подобрать такой, чтобы он за ветки не цеплялся, если придется вытянуть обратно. + надеть термоусадку на грузки и конец лески, чтобы жесткость создать.
А веревочку закинуть на веточку (кошка), и по ней забраться? В детстве, помниться, игрались подобным способом лазанья по-деревьям 😃
Зы. А как так получилось, что приходится использовать опыт лазанья по деревьям? Можно, хоть, пару строчек, как оно было? Интерессно же 😃
По веревке на дерево? Не, я не Индиана Джонс. Мне 41 год, я был в спортзале лет 10 назад, я подтянусь на перекладине десяток раз с трудом:). Месяц усиленных тренеровок может и решит вопрос, но хотелось бы снять побыстрее самолет:)
Вариант забросить веревку на самый верх и раскачать ветку, на которой висит самолет, не подходит. Это самый самый верх, снизу еще несколько уровней веток. Спинингом груз не получится перебросить. Арбалет (есть такой) то же из за сопротивления лески не полетит прямолинейно. Дерево конечно можно раскачать, но только бульдозером:)
Похоже придется лезть в выходные. Самый просматриваемый вариант - первые 5 метров высоты лестница, потом гвозди на 250 через 0,5м ступенькой. Метров 10-15, потом удочкой сталкивать.
Как все получилось. Невнимательность, оставление “соплей” на потом, разгильдяйство. В субботу расквасил вдребезги одного Бикслера, что разбил, что в сердцах сам… Облетывал ШтормОСД. Не хотел самолет лететь совсем - взлет, 30-50 метров, правый крен и штопор. Убрал ОСД, такая же ерунда. Поменял регуль, опять штопор. В общем, притащил домой только пару крыльев и стабилизатор. Достал с полки второй Бикслер, который только для полетать без камеры. Он точно 100% рабочий. Поставил на него ШтормОСД. В воскресенье после обеда приехал на поле. Думал - ну, или полетит или еще пару крыльев принесу домой. Запустил, а тот полетел 😃 ШторомОСД прекрасно отработал, возврат домой с тумблера, стабилизация. Все красиво. Видеотракт на загляденье, не снежинки. Отлетал батарею, на второй взлетел. Отлетел километр, и тут мотор глохнет, сервы не двигаются и самолет начинает по кругу снижаться в режиме стабилизации. Думал что то по питанию борта. Так и смотрел в очки, пока в лес не упал. А снял - гляжу, а на бустере не горит огонек передачи данных. Т.е. выхода с ВЧ модуля Frsky нет. Все оказалось до банального и обидного просто. Летом обнаружил, что в ВЧ модуле центральный провод в SMA разъеме отпаялся. На работе с товарищем запаяли на скорую руку. Все заработало. Думал, надо все же поставить заводскую пайку. Приехали пигтейлы с Алиэкспресса нужные. Надо было только переставить… 5 минут работы…😠 Видать, когда бустер устанавливал в поле, чуть перекрутил SMA разъем, пайка и отошла.😃
И самое главное, когда ставил ШтормОСД, забыл настроить файл-сейв на включение возврата 😃😠😃😠. Бикслер же для пилотажа был! Файл-сейв там по другому настроен был!
Опыта конечно маловато. Знать бы откуда ждать проблемы, скинул бы очки, пошевелил разъем на бустере или ВЧ модуле, появился бы на секунду канал связи, включился бы возврат домой…
Как то так… Нашел самолет быстро. ТК102-2 и Гармин вывели прямо под нужное дерево. Кажется, оно самое большое в этом лесу 😦
В общем сам во всем виноват.😦
Самому и лезть на дерево:)
Брал у знакомых сплитсистемщиков 5-ти ярусную алюминиевую лестницу достает до 4-го этажа.
Был опыт с рогаткой (магазинная с упором), если легкая гайка - то с ниткой капроновой нехватает инерции долететь, если тяжелая то и сама по себе недолетает 😦
Самодельный лук из палаточных плпстиковых-карбоновых? прутков тоже результата недал. Возможно Лук из декатлона за 3тр и дострелил бы стрелу с веревкой но его я купить не успел, ветер сдул самолет с верхушки.
Была еще попытка с гелиевыми шарами и веревкой. Даже сейчас еще смешно как вспомню.
Мы с братом в валенках и тулупах в лесу с 3-мя шарами (четвертый улетел пока доставали из машины). Мимо ходят лыжники и подбадривают, хотя я бы на их месте ржал.
Вобщем привязали мы шары за середину веревки и контралируя с двух сторон отпустили их в небо, в надежде поднять веревку выше самолета а потом опустить ее натянув.
Возможно виноват слабый ветерок, но на высоте 20м контролировать шары было невозможно, еще и ветки мешают , хоть и край леса но вокруг дерева не обойдешь.
Пришлось шары отдать детям.
Осталось только пневмо пушку из запчастей хоз. магазина и автомобильный компрессор с ресивером из огнетушителя.
Сделайте фотку дерева и модели! Вообще интересно было бы посмотреть на процесс снятия модели с дерева. Как будете снимать, сделайте побольше фоток, видео, потом нам покажите, в ютуб выложите. Если у вас есть арбалет, то с его помощью можно запросто закинуть леску. Есть специальные даже арбалеты с катушками для рыболовов, еще люди пользуются арбалетами для протяжки кабелей между двумя отвестными припятсвиями. Так что с ним можно. Лестку выложить перед арбалетом на заранее постеленый полиэтилен большими кольцами (чтоб она не запуталась об веточки). Мощность арбалета может оказаться даже избыточна и стрела полшлет лестку намного дальше чем нужно. В этом случае , прямо в лесу можно сдалеть побыстрому лук из любой подходящей ветки 1-1.5 метра и натянуть тетиву из лески или веревки. Регулируя силу натяжки вы добьтесь нужной траэктории.
Я один пойду снимать, т.ч. фото может и будет, видео точно нет:)
Была мысль леску к арбалету и прострелить крыло. Потом стягивать за него. Но самолет поуродуется. Жалко. Сначала попробую дотянуться удочкой со ствола.
Есть еще способ - мы только вчера с пострелушек из пневматики. Если самолет застрял на самой верхушке, на очень тонких ветках, то их можно попробовать перебить выстрелами. Хорошая мощная и точная газобаллонная пневматика с хорошей оптикой запросто дает кучность попадания 15 мм на 50 метров. Тоесть с вашего расстояния и хорошего упора можно спокойно ложить пуля в пулю. Только вчера стреляли - пневматики РСР , пробивала 3 см сухой доски навылет и стоя прислонившись к дереву (это далеко не лучший упор) делали кучи из пяти выстрелов по 10 мм с 20 метров.
Было, подобное в период обучения полётам (не FPV) Самый верх здоровенного дерева, в низу сучьев нет. Поначалу из травматов постреляли, но без толку. Снял самолёт шевелением всеми рулевыми плоскостями и кратковременным включением-выключением газа. Сполз как таракан 😃
Посоветуйте способ снять самолет с дерева
У кого есть опыт по деревьям?
Некоторые вещи пользовали в наших реалиях для снятия мультироторов с деревьев. Но у меня по периметру натянут шнур, которым собственно оно и цепляется за ветви. Но для кошки не менее полезно.
Да, такой способ возможен.
Только у нас применялось охотничье ружьё.
Тогда удалось перебить ветку сантиметров 8 диаметром.
У меня крыло на березе с мая висит. Забил уже на него. Метров 20, и тоже в середине леса. Может зимой под тяжестью снега свалиться 😃
смело конечно! но лучше вдвоем. Если что, второй хоть помощь вызовет.
Попробуйте обратиться к ребятам с промышленного альпинизма (или МЧС) им наверно работы мин на 20. Потом вместе пивка попьете, обсудите… повеселитесь над произошедшим… или может вопросик где на соответствующий форум (альпинистов, спасателей) закинуть. Если не помогут, может что полезное подскажут. У них тоже опыт по всяким спасением кошек, зверей, людей и т.д…
Есть вариант намного проше
www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ArqWna8E…
нужно 3 трубы и пьезо от зажигалки…
Офтоп. Не удержался.
До зимы?Я бы наращенную палку жердь сделалбы и вдвоем втроем поднималбы.В конце закрутить ножовку и пилить сучок.
Вы не представляете, как оно начинает гнуться и прогибаться под собственным весом. И как ветки мешают поднять эту палку вертикально, чтобы завести куда надо. Хотя возможно легкие алюминиевые трубки 2-3см в диаметре может и дали бы нужную прочность. Или что-то типа самых толстых колен от удочки, т.е. легкое и не подверженное изгибу.
Спининг на макушку не забросить,а вот ружьё для подводной охоты,вполне приемлимый вариант.
Простые пневматические РПшки продаются по цене 1500-2500 руб. Ну + катушка от спининга (мясорубка) от 200 руб.
Главное технику безопасности соблюдать.
Не, ну раз такое дело, то вот. У меня Набор Мачта-12-3 куплен был год назад за 1850 руб. совсем для других целей. Шесты по 3 метра, спокойно влезали в мой универсал. Сейчас седан, ХЗ, влезут с вылетом? Рекордная высота съема метров 20 - 22. Стремятка + эта мачта + к ней удочка. Почти не гнется, спокойно лезет сквозь деревья, верхнее колено позволяет еще чем-то сильно нарастить тяжеловата, одному сложно. Планирую ее еще использовать в качестве выноса ввех видеоприемника, т.к. в горизонтали разносить неудобно, а тут еще и рукой крутить можно будет. Нужно подпятник только сделать. Этим шестом снято уже 4 самолета с разных высот. А вообще в Ступино эти шесты делают, вот их можно потрясти.
Вот тут: www.szs-stupino.ru
Мачта, конечно, отличная идея. Но, это когда есть ее куда применить, кроме снятия самолета.
Была мысль собрать что то подобное из подручных материалов. Лестница 6м есть. Остается 15м.
Рассматривались:
- Сантехническая труба ПВХ D50ММ
7шт*2м*прим. 100ру. = 1400 руб.
уже есть раструб для соединения. Возможно использование в быту после снятия самолета:) - Труба полипропиленовая (возм. армированная)
Для соединения в мачту потребуется делать раструб из бОльшего диаметра.
прим. 25руб. м/п*16м (трубы по 4м)=400 руб. Более бюджетно, но есть вероятность, что конструкцию будет сгибаться.😦 А так, был бы недорогой набор для снятия моделей с деревьев:)
Может лучше такую конструкцию соберете из этих же материалов?
Например такую
Даже армированная труба 20ка довольно сильно прогибается на своих 2х метрах длины. Сильно сомневаюсь, что она подойдет.
Да, заехал с утра на рынок, посмотрел эти трубы. Армированная 20-ка точно отпадает, сильно гнется. Более-менее армированная 40-ка держит, но 15-20 метров длины будут довольно тяжеловаты. Да еще как то стыковать надо.
Посмотрел так же трубу сантехническую 50мм. Должна подойти. Довольно легкая и жесткая. В общем, попробую сочетание - лестница, скобы строительные и труба 50мм (в резерве спининги и фидер:))
Чет я не понял, ребят. Вы готовы потратить 3К на арбалет, накупить всякой фигни, типа труб, а мачта “не катит”. Да, блин, телевизионную антенну на нее на даче повесите, скворечник, в конце концов, яблоки собирать с веток … да куча всяких полезных штук. Что же касается “не гнется” и “ненадежно”, то вот эти распорки без всяких растяжек из того же материалла. Поставлены в 2002 году. Крыша шестиэтажки, про ветра и обледенение нужно напоминать?
