Поиск потерянных аппаратов
Пётр со мной связался, сказал что в понедельник отправит.
Мне тоже не сразу ответил, получил пользуюсь - только при краше отломалась пимпа включателя маяка, вот думаю забить или менять.
У Кирилла? что за Кирилл? где информация о перепродажи “Петровских” маячков?
Пётр со мной связался, сказал что в понедельник отправит. Будем надеяться на лучшее и ждать проверенный, надёжный маяк 😃
www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=36
Поступили в продажу по предзаказам пеленги от Слона. У меня предзаказ был, спишусь с Сергеем постараюсь заполучить девайс.
эх!
залочить бы на 433 или 315 мгц chinavasion.com/…/Wireless_Signal_Detector-Anti_Sp…
направленную антенну на 433 и дешевые маяки из модулей за 3 бакса на 433 на модель с одной банкой липо…
интересно - что внутри ?
Думаю, что эта хрень метров с 5-10 работать начнет.
Я тут чуть со стула не упал, когда вот это увидел! Дешевле самого маяка, однако!
А! Ну и раздел антенны у них тоже интересный с точки зрения 430.
это только в FM
фишка в том чтоб использовать недорогие модули на 433 и 315
но у них своеобразная вариация АМ
поэтому для них нужен приемни АМ с RSSI на борту
по идее такие модули есть в природе - но на ебае и алиэкспрессе я таких не нашел
А это какие?
например такие
интересная модуляция
Modulation Mode: OOK
Да и судя по всему допиливать и допиливать нуно.
ЗЫ - думал, что то готовое есть - а так свою рацию АМ модом оснастил.
Если есть хотя бы 3 элемента яги, то никакие суперпупермодуляции не нужны, тупо на слух за 15 минут самолет в километре легко находится, я где-то выше в ветке описывал. Даже выдумывать ничего не нужно тупая бибикалка + приемник с 3-мя элементами. Надежней ничего даже быть не может! Проверено. “Охота на лис” вид спорта уже лет 50-60!
Я брал примерно такой на гудлаке, надеялся получить что-то полезное, просто включив вход к каналу приемника 😃 Но внятного сигнала “нахаляву” получить не удалось.
Если просто подать 5В на вход, на выходе вот такая АМ:
Почти угадали 😃
Coverage Area: 10-20 meters
ИМХО, если б СЛОН засунул свой поисковик в подобный корпус, ммм… 😃
есть готовые модули - где модули приемников оснашены выходом RSSI
проблема в том что они редки и не доступны на ебай или алиэкспрессе
например www.aurelwireless.com/…/650200701G_sf.pdf
у китайцев тоже есть такие модули впринципе
…alibaba.com/…/433MHz_AM_superheterodyne_RSSI_rece…
но анмасс гонят упрошенные где rssi нет или не выведен с мелкосхемы приемника…
так эти узкоглазые еше и маркировку затирают на мелкосхемах - поэтому заранее нельзя знать какой чип стоит и возможно ли выдернуть нужный нам сигнал
ну а преобразование сигнала в визуальное представление - вообше не вопрос - например при помоши таких вот устройств: hobbyking.com/…/__2038__hexTronik_Voltage_Display.…
Братцы, было дело я в поле в густой и высокой траве искал самик. Не долетел до ВПП 200 метров… Нашел благодоря телеметрийной фриске. На пульте отображается уровень приема телеметрии.Чем ближе подходишь - тем лучше. К самому самолету вышел по пищалке. Конечно квадрат поиска был известен, но сама идея искать по телеметрии как вам ? Единственно, при жестком краше приемник может разлететься или от него может отвалится питалово. Тогда усе. Но это тоже решаемая проблема.приемник можно поглубже спрятать, а питалово задублировать с небольшим акком. Для определения направления, можно юзать патч. Хотя сам не пробовал с патчем.
Насчет фриски-улетел квадрик,видел предполагаемое место падения,фриска пищит , хожу кругами, по видеосигналу понимаю что я рядом совсем,но нет квада. Прочесали все,ну нет чудес и тут запищал индикатор разряда батарейки,громко и со всех сторон)) Короче на высоте 20 метров висел квад на березе. Снизу очень трудно было его увидеть.Вывод:поисковые системы должны дублироваться , радиомаяк, индикатор разряда, пищалка на канал приемника,если самолет-джипиэс,направленная антенна для видео.И самое главное яркий раскрас ЛА.😃
И вот еще-ХТ 60 редко выскакивают из разъемов при краше.
Очень сложный вопрос - сохранение питания при краше. При моих морковках 90% акк отлетал. Поэтому очень вкусно ТК102 обмотанный скотчем с подпёртым акком внутри и-или пеленг от слона закатанный в термоусадку.
При краше с подсевшей батареей можно просто не добрести до аппарата,акк сядет раньше и усе😁Такое уже было,правда самик я снимал с дерева,прошло 3-4 часа после улета когда я отпиливая сук на котором он висел услыхал истошный вой сигнализатора разряда акка.Попищав минут 20 он посадил батарею до такой степени что орать перестал.Батарея была мало полетанная.
Так что радиомаяк с капитальной заделкой в фюзе и независимый акк (или маяк примотанный к независимому питанию который при краше просто катапультируеться ) наше все 😒
Без маячка уже бы потерял бы раза 2 точно аппарат.
Поделитесь ссылочкой на громкую пищалку, чтобы включалась с канала приемника.
Что из себя представляет данный “пеленг от слона”?
Уже обсуждали - www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=36
Питерцы, помогите нашему коллеге по хобби.
Ребят спасибо ! Самик найден. Отчет в ссылке выше .
Заказал вот такую штуку. Приедет конечно не скоро… Когда протестирую, с меня отчет. www.ebay.com/itm/…/270998151004
Имея управление на 2.4ГГц, да и вообще вас вот эта строчка в характеристиках девайса не смутила!?
Safe 2.4GHz RF technology
Неа, нисколько . Мы жеть на полях летаем по 10 пультов на 2.4 одновременно, и все ОК. Думаю видео стоящее на крыле и излучающее 700 мВт гармоник давит приемыш во сто раз круче.
А, теперь, добавте еще 50мВт вашего маяка. Лучше, точно не станет. И, ИМХО, 2.4… Это же СВЧ! Только прямая видимость! То, что там написали 500м - ИМХО, бред. Ну, в ПРЯМОЙ видимости, да - будет. А в том же городе - один дом и усе. Уж, лучше бы обычный UNF маячок взяли бы. Куда надежнее и приспасобленне под наши цели.
