Поиск потерянных аппаратов
может что поновей есть
Тут почитайте. Я сам его не пользовал. У меня есть V-520.
В районе деревни Манюхино (около Пироговского водохранилища) потеряна модель. Поиски (и пешком и с воздуха по FPV) пока результата не дали. (объявления будут расклеены на местных заборах)
Модель - планер. Маяка, трекера и т.п. не стояло. Потеря управления на удалении около 900 метров. 2.4
Если вдруг появится какая информация - сообщите пожалуйста.
Печалька 😦. Пешком сейчас самолёт в траве невидно и с пяти метров, а по камере, если только лететь на пятидесяти метрах да и то не факт.
А если ещё высота была метров триста, то по такой погоде как сейчас, планер может быть где угодно. 😦
Писалка была?
А на модели что стояло?
го задача как можно шире разрекламировать свои поделки и впарить страждущим, о качестве и поддержке как сказал выше не обольщайтесь.
Я сильно извиняюсь, но это маяк. Нет, не так - это, блин, МАЯК! Его задача делать “пи-пи-пи” как можно дальше и как можно дольше! Какая, на фиг поддержка? Цена неадекватна - это да, не хотите, не берите. Но про остальное … я больше года назад выставил 2 вещи, таймаут и частоту. Все! Что еще он должен делать? Это все равно, что просить поддержку утюга. И … это про качество …ни разу не натыкался на жалобы по качеству. Ну, там помер без причины, дальность меньше заявленной, глючит … и прочее. Вон F.R. единственный, кто сказал про то, что сбрасывается в дефолт, но у него их три (ну, или два, один он, вроде, спалил подключив 3S). Что как бы еще раз намекает, что такой маяк гораздо надежнее, чем всякие трекеры, хотя он и требует чуть больше мозгов для поиска.
Когда у меня в прошлом году улетала модель с маяком (из за сбоя в автопилоте и моей неопытности)- я уже мысленно представил его поиски на 1000 кв.киллометрах 😃
Самоль тогда удалось вернуть, но это чувство запомнилось 😃
Короче- маяк- не универсально. gps/gsm- тоже. Полностью покрывают задачу поиска они тока вместе
У Слона появился новый маяк - ИМХО, круче Питеровского. Заказал, как придет и затестю - поделюсь впечатлениями.
Cергей, вам просто повезло, что у вас безглючный маяк. У меня три, повторяюсь ТРИ!!! попытки, и все три раза маяки проблемные. Первый без всякой системы и предпосылок внезапно зависал, причём когда и в какой момент он это сделает одному ему это было известно. Питер ни в какую не хотел признавать сей факт, мол такого не может быть, руки кривые и т.д. Наконец удалось записать эту проблему на видео, и выложить. Только после этого он согласился поменять своё творение. Про обратный пересыл и получение учитывая реалии нашей почты это отдельная песня. Ну ладно получил замену, включаю и что… Не работает светодиод, а без него програмировать режимы очень гиморно. Следует опять длительная переписка и сбор доказательств, что ты не верблюд. В конце концов опуская подробности у меня на руках попытка номер три.
в которой опять не работает светодиод, неправильное чередование градаций излучаемой мощности (большая-малая-средняя) и дальность работы в режиме максимальной мощности на 5-и элементную ягу 250-300 метров в чистом поле. А про качество… посмотрите на фото, это не макетный и не опытный образец. Это СЕРИЙНОЕ изделие широко рекламируемое и толкаемое в массы.
По другим форумам походите в том числе и забугорные. Наткнётесь и не раз. Жаль что слоновий В7 только сейчас появился, небыло бы потеряно столько времени и нервов. Так что забанили его здесь не зря.
Ну, мой маяк не такой. Он прост, как 2 копейки. Тупо мелкий квадратик с кнопкой и светодиодом. Всегда был уверен, чем проще, тем лучше. Слышно с 1,5 КМ с земли на вертикал 10 СМ длиной. Меня более чем устраивает. Если я правильно понял, то маяк по ссылке отличается только возможностью активировать его с пульта.
С трекером для меня слишком много заморочек: нужно помнить чтобы деньги на счете были, нужно летать, где есть покрытие, нужно регулярно заряжать батарейку. Я, блин, маяк-то забываю к батарейке подоткнуть, а заряжал я ее за 1,5 года раза 3-4, т.к. не жрет он ничего в режиме ожидания. Тут вот какая штука, чем меньше внимания этому девайсу, тем больше внимания всему остальному. Потеря самолета - нештатная ситуация, которая в идеале не должна случиться никогда. Вот и поиск должен никогда не произойти. Подобный маяк, как нельзя лучше, обеспечивает эту задачу. GPS трекер требует слишком много внимания. Если я перед выбором, париться по потере самолета на 1000 кв.км и обрастать доп. заботами чтобы найти, и найти только в зоне досягаемости маяка или не найти вовсе если улетел дальше, то я выбираю втрое.
Почитал я тут, и понял, что мне еще повезло - тот, что сбивается (редко) в дефолт - самый надежный =)
Если после подачи питания пропикал (3 раза - акк заряжен полностью, 2 раза 3.7В, 1 раз - почти сел), и начал стробить светодиодом с частотой 1Гц, значит все норм. Через 32 минуты начинает посылать сигналы. По дальности - опять таки, соблюдаем антенно-фидерные хозяйства в порядке 😃 Сделал ему спиральную антеннку, настроил - работает замечательно! 😃
С АКБ 500мАч 3 дня молотил…потом терпение у меня кончилось 😃
Зимой, при краше в дерево маяк сильно помог…
Но, соглашусь, ляпы в нем есть, и сразу ставить его на борт я тоже не стал бы. Болтающейся хлыстик - антеннку заменил бы на что-нибудь по-серьезнее, корпус засунул в термоусадку, и т.д…
Дааа, СЛОН не отстает 😃 Хотя, по цене, что у Петера, что у Слона одинаково 😃 Вот только, у Слоновьего я не увидел (даже в инструкции), что можно самому “свою” частоту запрограммировать…
Зы. Это у меня “последний Герой” 😆 остальные 2 умерли 😦 Один, как писал ранее, воткнул 3S, а у второго антенна у основания сломалась, и RFM’ка тихо мирно померла (мощность < 1мВт)…
Так вот, последний, вернее первый 😃, который, иногда, сбрасывается в дефолтные настройки, оказался самым долгоживучим 😁
как обещал, вот отчёт по трекеру TL-007
Доброго времени суток всем. Разрешите и мне вставить пять копеек в тему. Недавно пришлось искать свой планер с размахом 3м, и лежал он в пшеничном поле. Высота колосьев чуть выше колена, но даже при такой достаточно низкой растительности о поиске пешком можно не думать если не засекли место падения. Я даже когда вычислил место падения по кадрам аэросъемки, то увидел только с метров 10 не более. Мне найти удалось только с воздуха другим аппаратом, при этом при низких пролетах высота около 30 метров поиск практически невозможен все сливается и деталей на земле не видно (оговорюсь, камера смотрела вниз и касается только ЛА типа самолет, вертушки и квадрики возможно и с меньшей высоты можно). Если бы улетел в кусты или деревья, то без маяка или трекера найти было бы не возможно. А при жесткой встрече с планетой батарейки либо вылетают из модели отрывая все встречающиеся по пути провода, либо сильно деформируются и быстро теряют остатки заряда. Поэтоту те кто говорят что достаточно поставить пищалку громкую и все будет в шоколаде, то либо никогда не искали аппарат без точных ориентиров падения, либо искали в радиусе метров 50 от взлета. В поле при небольшом ветерке из травы на удалении метров 70 пищалку вы не услышите а жужжание серв тем более. Повторюсь без засечки ориентиров падения все поиски без маяка и (или) трекера сводятся к нулю. Не всегда может помочь и наличие автопилота на борту. Так что если на пенолетике и недалеко, то и визуально найдется, а если побольше и подальше то лучше потратиться на системы поиска, дешевле будет.
Я 3 раза исключительно по записи находил самик. А один раз не дотянул до базы метров 100,и нашел модель случайно через две недели.
Считайте, что вам ее подарили!
Угу про поиск 3х.метрового планера проходил…
Давеча облетывал самодельный планерок ,по первости центровка задняя была,до себя не дотянул 50 метров посадил в траву трава по колено не выше.
Пошел смотрю что-то далече отошел ,а самика не видно,прошел вбок 10 метров иду назад ,нифига нет аппарата😁
Трава после дождя мокрая сам по почти по колено такой-же…
Хорошо стоял радиомаяк нашел моментом ,визуально заметил метров с 8ми он так удачно сел поднырнув под траву(ветром она наклонена была на одну сторону).
Звуковая пищалка быстро посадит батарею в 0 да и может привлечь аборигенов.
Нормально заделанный радиомаяк и отдельный небольшой аккумулятор (у меня на 1с 500ма\ч работает 4 ре дня) никуда не улетают выдерживал он у меня и морковку с 50 метров.
Ну вы даете! Я раз не долетел 700 метров, трава по колено, но прилетел, как можно ближе к одинокому дереву в поле, Другой раз 350 метров, поле, километр на километр, трава чуть ниже, но ориентировался по следам трактора на видео. Т.е. маяк, был, но я его ждать не стал, пошел оба раза по записи. Практически не искал, вышел прямо на точки по ориентирам на картинках. Вроде обе записи целы, могу принтскрин сделать. Да, был правда случай, когда в том же поле без FPV приземлился на 2-х метровой модели в 100 метрах от себя. Искал почти час! Но это другая история…
Обычно, как раз, другая история и происходит…
Да, видеописалка нужна, но вот никак не могу себя заставить потратить 100$ лишние… 😃 Вроде всегда кажется что не так уж критично, авось обойдется 😃
Можно потратить лишние 40 на Хобиткинге.
Нужна она больше для анализа даже успешного полета. Посмотреть, что то там с AER было и почему, почему глюкнуло, как связана скорость с расходом, при какой скорости и тангаже какая скорость подъема, при каком напряжении батарейки видео пропадает. Длинными зимними вечерами эти записи интересное чтиво. Не менее интересное, чем сам полет. В полете все это проанализировать времени не хватает, да и не доэтого, хочется чтобы просто “штырило”.
Ага! У меня так 2-х метровый и смылся. Мобила зазвонила в кармане в рабочее время, пока вытаскивал, в траву уронил, отвел глаза всего на секунду … и досвидос. Визуально летал.
Посмотреть тоже интересно, но я имею в виду использование писалки с целью просмотра последних OSD-координат на случай падения аппарата. Тут за 40$ не подойдет, т.к. она без экранчика, а ноут не всегда с собой.
она без экранчика
А он и не нужен:
A/V Output: 3.5mm plug
Торчек из одной в другую дырочку, тык. И все в очках! У меня похожая, даже злителям в поле после полета давал посмотреть записи.
100$ лишние
лишние 40
Лучше уж их один раз потраить, чем потом пятикратную сумму на новую модель собирать.
Плюсую за писалку как за средство, необходимое наравне с маяком и трекером.
Последняя потеря (к сожалению, так и не нашли, но 99% - унесли аборигены) - восстанавливали параметры последних секунд полета из рассинхронизированного видео, по кускам, нарезая кадры на строчки и склеивая их в фотошопе. Последние нормально читаемые координаты - высота 200. Последние восстановленные из кадров - высота 30. Маяк по каким-то причинам не сработал. Трекер был переставлен в этом полете на другой борт. Но уверены на 100%, что по вытащенным из видео параметрам мы имели площадку не 7х7км а 100х100м. Без видео можно было бы сразу идти за водкой (а были все предпосылки к тому, чтобы его не писать, т.к. неожиданно выяснилось, что провод для писалки был забыт дома. Но решили пожертвовать штурманским монитором в пользу записи). А так - огромный опыт экстремальной поисковой операции. 😃
