Поиск потерянных аппаратов
что провод для писалки был забыт дома.
Чего-то ржу! У меня ДВА провода, специально на этот случай … но, блин, регулярно забываю дома карточку в компе, и лог не пишу!!! Знать бы где соломки подстелить …
Воот 😃 Всегда говорил- снаружи не должно быть проводов. Вообще)))
А должно быть всего 2 разъема- вход питания и выход на очки/монитор. Ну у меня их 3, еще выход с писалки, в который можно включить очки чтобы посмотреть 😃
У меня сейчас такой моноблок, из которого торчат 2 длинных скрученных провода вечно воткнутых в “писалку”, один к приемнику, другой к очкам (прямо к шакам, без переходников). Поэтому я и посмеялся, что забыть мне нечего. Даже батарейки две. Севшую сразу меняю на свежую, и несу заряжать (питает и очки и писалку). Т.е. моноблок даже сейчас, через десяток секунд будет готов к взлету … НО не все так просто! Карточка опять у меня в кармане. Надо бы не забыть.
Речь о этой писалке с ХК? hobbyking.com/…/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Di…
Летаю по камере 3 год, еще писалку не купил 😃
Как качество у нее, осд и местность можно разобрать?
ну да, а я 3й год глюки и баги разгребаю (лопатой), без писалки наверное утонул бы в них 😃
У меня такая же, но с Фокса. Для художественного видео конечно не катит, но качество изображения вполне себе нормальное. Как я обычно говорю, “Бабушку от дедушки отличить получится”.
но я имею в виду использование писалки с целью просмотра последних OSD-координат на случай падения аппарата.
Тут надо очень придирчиво выбирать писалку ибо если падение аппарата происходит с периодическим срывом видео моя D1 ничего не пишет. То есть при воспроизведении только разноцветные квадратики видно. В итоге либо медиаплеер Твикс (большой такой с винтом внутри) mpeg2. Либо старый mAVR (320*200) mpeg1 либо MiniDV камера. А все что mpeg4 - не для аварийного случая глазами видно а записи нету.
починили давно. правда картинка похуже стала
Все прекрасно пишется.
У меня вообще среднее качество стоит, меня более чем устраивает. А можно высокое поставить. У меня V-mate за 60 баксов с пересылкой.
Пришел радиомаяк Питтера.Новой вид что ли.Ну не такой какой на фото было.Вес маяка 3 гр с антеной.Вес АКБ 6.2 гр.АКБ 2 штуки пришло.Непонятно какой вид полимерный чтоли?Верхняя кнопка включатель.Нижняя справа черная-как им пользоватся?Както можно менять режимы.Кто знает?Частота РМР.
Если его посты не удалили, в связи с баном, он всё описывал тут, рядом.
АКБ похоже LiPo. Кнопка - выбор канала, тоже в том описании читал. Правда это было давно, и уже точнее не подскажу.
Вроде у него и свой сайт где то имеется. Наверняка там всё описано.
Как вы заказывали маяк? там рядом ничего не написано?
сfmtv.us/rf_beacon.htmlсылка описание есть.Но не мог понять.По этой ссылке видимо ранешний выпуск.А сейчас заметно легче.Да и ссылка не открывается.Мне эту ссылку дал Николай Кошкин из Чебоксар.Вот скопировал инструкцию на прежнюю версию.
5км (из окна 4го етажа), 50+мВт выходная мощность
пользователь может установить любую частоту (6 цифр ввводится последовательно одной кнопкой)
32 канала в памяти для быстрой установки не зная частоты( нажимаем кнопку 3 раза затем номер канала)
смена стандартов : 4.1 FRS, 4.2PMR 4.3 LPD , 4.4 FRS NZ and Australia. 4.5 Custom channel
Режимы: 5.1 маяк, 5.2 предатчик FSK, 5.3 OOK, 5.4микрофон,5.5 сигнализация
6.x - 15 уровней модуляции, можно подстроится под любые приемники
7.х- 8 уровней выходной мощности
8.х - Crystal fine tuning - я калибрую маяки перед отправкой но если пользователю по какой-то причине (ехтремальнуе температуры или расстроенная рация) надо сдвинуть сетку каналов на пол-несколько килогерц то вводим число наугад пока радио не перстанет хрипеть, выше число выше частота, если есть частотомер то хватает 2-3х попыток
1.х == 10 таимеров задержки включения, перемножаем введеное число на 15минут получаем задержку, пример: клик пауза клик клик == задержка полчаса
для зброса таймера не надо отключать батарею, достаточно лороткого нажатия в любое время чтоб “усыпить” маяк, допустим вы приземляетесь чтоб заменить силовой акк, короткое нажатие кнопки выключает маяк на заранее установленное время, пока маяк спит ЛЕД стробит 1ГЦ
2.х - 10 интервалов, введеное число умножаем на 2 и добавляем 3 == секунды, кроме фиксированных интервалов (2.2 и выше) имеется режим decay - начальный интервал 5секунд растет до 30секунд в течении 6 часов, если вы не нашли модель в первые часы то можно вернутся на следующии день или через день, средний ток в экономном режиме всего 2мА и можно протянуть очень долго.
Можно сбросить все настройки кроме специальной частоты, жмем кнопку во время подключения питания, трим кристала устанавливается таким как был в первый раз, 5-канал ФРС, интервал -decay, РЕЖИМ - МАЯК, глубина модуляции 2 (NFM), задержка 15минут.
Такой передатчик можно быстро превратить в подслушивающий жучок (добавьте микрофон, установите любую частоту и мощность), можно передавать дату(АМ или ФМ) или ППМ, модуль легко помещается в нунчак и я уже давно летаю только с передающими модулями RFM42B в пульте.
последовательный ввод одной кнопкой не такой нудный как может показатся, установки(2х или 6 разрядное число) всегда отражаются ЛЕДом, например бам надо перейти со стандартной частоты на свою , жмем 5.5, здем 4 секунду и ЛЕД мигает 5 раз потом еще 5 раз, чтоб ввести 0 хажмите кнопку 10раз(или любое число выше 9), когда ЛЕД отображает 0 то пульс длиннее обычного в 3 раза.
Актуальной инструкции мне найти не удалось,использую fpv-community.ru/index.php?app=core&module=attach&… со следующими коррективами:
Режим 6.х Ни на что не влияет.
Режим 7.х Ни на что не влияет
Настройки 1.х, 5.х, 8.х работают, как описано в вышеупомянутом документе.
2.(1,2) работает инверсно по сравнению с документом, при этом звук не передаёт, только несущую.
6.х и 7.х не влияют.
3.х пока не проверял.
Автор отвечает на письма! Правда, не обновлённой инструкцией, а сообщением, что очень занят.
Присоединяйтесь к исседованиям…
Поддержка на высоте.
fpv-community.ru/…/120-poiskovyi-kompleks-rockwell… - кто то в теме вроде приобрел, но отчета не нашел.
После потери Фантома, озадачился вопросом маячка.Этот интересен вроде, а как практика?
Я рад за всех…
Это было что-то типа “ага, вот всем ответить влом. я обиделся”?
Типа того:)
Взрослый же дядька =) Ну приобрел кто-то, ну обещал отчет сделать, ну забил. С кем не бывает. И вообще на хоббийных форумах дружелюбная атмосфера, за редким исключением. И если на заданный вопрос никто не отвечает, то
а) человек не знает ответа;
б) человек не готов дать ответ, ибо в нем не уверен;
в) человек знает ответ, но не в курсе про вопрос;
г) вопрос задавался столько раз, что людям даже в поиск посылать влом.
Да ладно, расслабьтесь:) Сам разберусь. Вам спасибо за реакцию.
Тоже заинтересовался изобретением “слона”, но отзывов пока маловато, а точнее, нашел только один обзор.
До этого хотел “маяк Петра” брать, но он даже не отвечает на вопросы потенциального покупателя. Представляю, как у него с поддержкой тех, кто приобрёл изделие. В общем, забил я на него, тем более, что “слон” поинтереснее будет.
Так цена обычного маячка Слона такая же, как у маячка Питера, пересылка поди даже дешевле будет.
1500р +200р доставка. Заказал, жду.После тестов отпишусь.
