Бюджетный вариант
- Имеется пилотага размахом 90см.
- Видео Очки saibex 640
очень интересуют полеты по камере. (В бюджетном варианте, т.е.😃
ГПС - не нужен.
Показания зарядки питания - не нужно.
Положения по горизонту - не нужно.
Высота - не нужна.
Скорость - не нужна.
Что же нужно ?😒
Просто изображение в видео очках с самолета. Ничего лишнего.
Сам летать по ним мало вероятно что буду, скорее всего буду просто давать очки знакомым что бы посмотреть на мир с высока 😉
Как разрешить мою задачу в не дорогом варианте?
камера и видеопередатчик
Что бы знакомые не плевались или хихикали за спиной - ФатШарк.
а сколько примерно стоит камера и видео передатчик?
апа у меня 2.4GHz
Второго ответа не понял
Сергей ты сам то понял что написал? хихикали? Скорей не хихикали а укачивало бы, так как на пилотаге резкие движения и перевороты дадут людям ,блевотные, ощющения. В твоем случае Алексей нужен видеокомплект на 1.2, 1.3, 900мгц или 5.8ггц(мощность 200-500мват хватит), чтобы дружило с управлением и все. А так дешевле и интересней если не планируеться летать по камере, это небольшую камеру типа брелка пишущая на микро флешку или HDкамкордер-камера. После, делать видеоклип полноценный и перед друзьями и с пивом потом хвастаться готовым смонтированным роликом- как вариант.
вариант просто записывающей камеры - уже есть ^^ хочется именно изображения в реальное время =)
упс!!! точно!
Пардон… 😌
Про пилотягу не подумал.
Первое, что пришло в голову, так это 48 дюймов - против 80!
PS
Меня, Гриша, даже в твоих отточенных роликах и то укачивает… Я гиперукачиваемый.
апа у меня 2.4GHz
В сотку зелени если не шиковать уложиться можно 😃
Но рано или поздно захочется самому полетать “сидя в самолете” вот тут то без ОСД и ГПС будет тяжко, у меня 3 самолета улетело 😉))))) Сверху оно совсем все не такое как думается 😉
2LeonVS , А какую камеру и передатчик посоветуете приобрести? Сам я в СПб живу. или лучше заказывать?
PS
Бедненький, как же ты в машине то ездишь:)?
Тогда самый наверно реальный вариант это разделить видеосигнал как на очки так и на монитор внешний типа мини ДВД плеера с экранчиком (для зрителей) а очки - если вдруг полетать вздумаеться .
записывающей в том смысле что она просто крепиться на скотче к фюзеляжу. запись идет на карту памяти.
а хочется получить возможность видеть в реальном времени
На Юноне есть кой чего из видео передатчиков, приемников и камер. Но это всё очень большая лотерея! Однако не надо заказывать за бугром и долго ждать. Можно договориться на счет возврата с продавцом, как делал сначала я. Но пройдя этот этап скажу, - у нас хорошего по качеству ничего не купишь.
Я думаю, что если летать в радиусе до 500м, при условии хорошего знания местности и соблюдении плана полета, то можно обойтись и без телеметрии, но слоновый радио маячок все-таки желательно иметь на борту. Он и момент критического состояния батареи подскажет и в случае неудачи поможет найти модель, да и стоит не дорого.
😃 Так улетел мой первый планерок 😃 Так же летал в радиусе 500 метров где то на сотке по высоте 😃 Все отлично, вижу дорогу, вижу поле, свою машину, все хорошо, но посмотрев в небо, решил долететь до облачка, ну и тапку в пол и полетел вертикально 😃 до облачка до долетел, но посмотрев вниз… а там была куча полей куча дорог, где мое поле, где моя дорога, хз… летал летал, смотрел смотрел… сперва пропало управление, видел как штопорил, потом и видео пропало… 😃)) В общем главное если нет ГПС не заиграться 😃
Ну а где купить, если ждать не хотца, то действительно можно на “Юноне” там всего куча и любой мощности, из минусов этого варианта - цена. Из плюсов, если не понравилось можно вернуть 😃 А если время позволяет то советую беврц, сам на таком летаю 900мГц, 800мвт. дальностью доволен, да и не кто вроде не жаловался на них еще.
Вам нужен вот такой комплект rcopen.com/forum/f17/topic188830
Классные маркетинговые слова;)😁!!!
с автопилотами и ГПСами тоже улетали?
Тьфу тьфу, пока ни разу, улетали конечно, но посмотрев запись и взяв последние координаты, находились 😃
А без них, иногда даже зная приблизительно куда упал найти без помощи с воздуха практически не возможно…
