мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
LeonVS
Я почти на 8 с патчем… Потом где то было контактное явление, ток потребления упал до минимума, греться вообще перестал модуль. Отдал знакомому на пропайку, ток пришел в норму, греться так же начало как раньше, но вот дальность упала, сейчас метров 600 по земле… Ну в воздухе думаю до 1км будет 😦 обидно…
Catsw
LeonVS:
К сожалению тут можно только гадать, что там было и почему упала дальность. ((( Подсказать ничего не смогу…
LeonVS
Вот поэтому и думаю что взять из дальнобоев, рмилек в общем то всем устраивал, вот и расматриваю его версию на 433мГц. Может кто что посоветует, из новинок что появилось?
Catsw
LeonVS:
Рандж линк, Експерт, Саин Линк Даре. последняя ещё не облётана вроде.
LeonVS
чито за сайн линк даре??? можно сцилку?
LeonVS
😃 Я то думаю что за система такая новая, а эт чайн линк 😃 Думал о нем, но после прочтения отзывов, передумал… глюки с файлсейвом у него были не кислые… вроде и подшаманили но осадочек как говориться остался 😃
dima043
У меня вопрос. Можно ли передающий модуль rmilec 2.4 использовать с направленной антенной от вайфая ? Есть у меня яга от DLINK на 12db. Или лучше не рисковать ? И еще у той антенны разьем другой толстый. Можно ли просто перепаять разьем и укоротить провод или при этом нарушится согласование антенны с модулем ?
savaga
dima043:
Можно, почему нет? У него и стоковый штырек тоже от длинка
dima043:
Тоже можно, если антенна настроена, то не нарушится.
dima043
И еще вопросик. Как правильно поставить ягу 2.4 12дб на трекер ? Вертикально перекладинками ставить или горизонтально ? На самолете обе антенны модуля стоят вертикально. Или без разницы ?
25 days later
Kozhenkov
Armin:
С RMILEC у меня тоже чтото не срослось - угробил 2 метрового икара, причем на первом же полёте.
У меня RMILEC RD4047P (400-470MHZ) установлен в паре с 1000mw Lawmate 1.2G Transmitter на летающее крыло Х-5 (lowpricerc.com/…/xen-epo-fpv-glider-sailplane-p-15…)
При облёте с приёмником на 2,4 с выключенным видео, камерой и ОСД летал прекрасно. Но когда я установил на него RIMLEC и включил FPV оборудование, он как взбесился. Сделал 4 старта и 1 благополучную посадку.Несколько раз самопроизвольно начинал крутить бочки и срывался в штопор. Расходы на элевонах были установлены минимальные, чувствительность загрублена экспонентами. Но когда он в горизонтальном полёте начинал крутить бочки с такой скоростью, что плоскости мелькали как вентилятор. Видно сервы отрабатывали углы по полной. Может помехи шли на сервы (HTX-900) от усов антен приёмника или от гармоник видеопередатчика или они самовозбуждались. Пока не разобрался. Глюки начинались внезапно на удалении метров 80 - 100 и высоте 15 - 40 метров и также внезапно прекращались. Если у вас такой же RMILEC, хотелось бы узнать каких результатов вы добились с ним. Одновременно просьба ко всем владельцам PMILEC 433 мгц откликнуться и поделиться опытом эксплуатации.
gensek
Kozhenkov:
А Вы поднесите включенный 1000mw Lawmate 1.2G Transmitter к включенной серве HTX-900 в плотную, все сами поймете.
Сервы надо подбирать, на bevrc были какие то , народ хвалил.
Catsw
Kozhenkov:
Не совсем та тема. Поищите, где то тут есть тема с обсуждением именно Вашего ЛРС ВЕРВЦа, там и опишите этот случай, может что и подскажут…
11 days later
NVS
Всем доброго времени суток.
Просьба к владельцам такого модуля :
замерьте, пожалуйста, потребляемый ток в Hi и Lo режимах…
Спасибо заранее…
optimist
optimist:
у меня потребление 0,29A и 0,2 если включать пониженную мощность
модуль именно этот… в Hi в этой ветке ещё мерили 0.33 было. правда это потребление модуль+турнига
NVS
А у меня в Hi - 200ma, в Lo - 130ma при 11,2v, питание заведено прямо на модуль.
До пульта 3 метровый кабель. Может это влиять ?
Если включить сначала модуль а пульт не включать - потребление модуля 30-50ma,
после включения пульта - поднимается до указанных выше,
и остается постоянным, если пульт выключить.
Вот теперь думаю, не маловато ли потребление?
Куда копать, где смотреть…
F_R
NVS:
где смотреть…
На дальность 😃 Выйти на какое-нибудь озеро (благо, они сейчас в твердом состоянии 😃 ) и протестить на дальсность. Километр, как минимум, должен пробивать.
Catsw
NVS:
12 * 0.2 = 2,4 Ватт. В антенну уйдёт где то 0,8 Ватта, т.е. всё работает штатно, ничего “копать” не надо)
optimist
кстати. 3х метровый провод от пульта к модулю снизил мне дальность полёта до километра… питание от пульта 12v по этому же проводу. провод экранированный 3 жилы, экран на минус со стороны пульта. впаивал удлинение в разрыв родного провода . интересно отчего такой косяк…
dima043
optimist:
Странно. У меня удлинитель от турниги к модулю 2метра вообще сделан из трехжильного провода “как для сервы” т.е. без экрана. Дальность на Low режиме 2+ км а больше не надо.
Дальность много сильнее зависит от материала и компоновки самолета.Скай из пены самый далеко летающий. Бальзовый самолет с пленочной обшивкой менее удачен в этом плане на 2км уже часто ловит файсейвы (специально переставлял туда тот же самый приемник). Композитный скай еще менее далеко работающий (компоновка борта 1 в 1 с пенопластовым скаем размеры 1 в 1 тот же приемник и видео и всего 1.5 дальности в Low режиме хоть тресни).
optimist
dima043:
это понятно. но самолёт и компановка не менялись
