для таких полетов надо чтото небольшое и медленное
те культура веса прежде всего
я начинал с драгонфлая как раз с ХК
видеопередатчик 0.2 вата (это более чем достаточно)
Клюет при резкой даче газа и болтается при боковом ветре.
Малышей при боковом ветре будет не то что бы болтать, будет нести непойми куда… Оно вам надо?
Просто эта начинка уже есть. Я конечно понимаю, что по уму нужно 3-5гр камерку, передатчик 100-200мВт и легкую медленную модельку. Вот и спрашиваю совета на тяжелый вариант - оптимальный носитель из того, что можно недорого приобресть или сделать- крыло, драгон, фалкон, урсус, мини-скай, метроид?
или сделать
Посмотри на реверса:-)
Да, замечательная моделька!
Малышам FVP, при сильном ветре >2м/с, летать противопоказано!
Я сделал крыло 106см размах. ПО фвп еще не пробовал, но визуально низко над землей нормально летит. У меня правда камера 30 гр, и передатчик 23г.
А Реверс это плосколет типа Сумо и Рыжий мух? Чета не ищется… Ссылочкой не кинетесь?
кстати драгонфлай с фото - достаточно хорошо держался при ветре
болтает немного - ну а что делать - легкая модель же…
Никак не пойму как же народ скорость ветра определяет. То хвастаются что в 10м/с летают за просто так. То блин больше 2м/с летать низя:-(
Хвастался уже роликом. Ветер был 3…4м/с если верить турниговому анемометру. Кроме мя никто взлетать не решился:-)
3 метра это ж почти штиль. Или у всех мерялки ветра разные 😃
Вот и йа не вкурю никак:-)
Думаю анемометр врет.
измеряют неправильно) Без опыта определения скорости ветра “на глаз”, который набирается от постоянного пользования проф. анемометров, можно ошибиться в 2 раза - легко))
При 3-4м/с летать еще нормально, при 5-7 - экстрим. Ветер 10м/с отломает модели крылья еще на земле ))
Самый доступный способ- подбросьте вверх легкий предмет и посмотрите насколько он улетит за 1 сек. Обычно получается довольно точно, 2 и 4м/с вы точно отличите))
Судя по видео, я бы дал не более 5м/с, т.ч может анемометр и не врет 😉
У меня программка, берет данные с какогто сайта. По их данным я летал в ветер 7м/с. ВОт не знаю насколько они точно передают. Думаю по такой шкале точнее будет rc-aviation.ru/obzorm/…/721-skorost-vetra
я летал в ветер и 5 мс и 7 мс 😃
но на склоне - в динаме на специальном слопере и без камеры 😃
чуть нос задрал и усе - лои модель глубоко позади себя 😃
обычно более 4 метров уже не комфортно
Я обычно определяю скорость ветра по показаниям OSD. 😃 Другое дело что 5-7 м/c на высоте 200 м, это совсем не то, что у земли, где ветер порывистый и времени для маневра нет.
Не знаю, как там умудряются летать в ветер 10 м\с, но вот взлет в 5-6 м\с. Скай, весом в 2500 сносит так, что он летит боком. На 20 секунде видно. Для себя решил - что 5 м\с - эта та отметка, после которой не летаю.
вот видео где я автовозврат настраивал, смотреть с 2:30. В левом нижнем углу показания воздушной и гпс скорости, по ним получается 7-8 м.с. Летать конечно не очень комфортно но если очень хочется то близко можно подлетнуть. Самоль скай под 2.5 кг
на всякий случай, а плохо закрыл, ну типа, по другому неумею. 😃
А что с горизонтом? Вроде самолет ровно летит, без набора высота, а горизонт постоянно внизу…
это он планировать пытался(сбрасывая высоту на базе), или так горизонт выставлен был.
Давно это уже было, точно не помню
ребята, низко и близко это вот что
а не ваши видео…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"470e46223df9550077780965":{"_id":"470e46223df9550077780965","hid":28443,"name":"Veres","nick":"Veres","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4a3f09403df955007776cd3a":{"_id":"4a3f09403df955007776cd3a","hid":49850,"name":"T300","nick":"T300","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e6606ea3df955007774eb1c":{"_id":"4e6606ea3df955007774eb1c","hid":98534,"name":"SkyWorker","nick":"SkyWorker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c8e65663df9550077764a51","hid":202532,"title":"Низко и близко, тактика и практика.","views_count":163507,"last_post_counter":1613,"cache":{"post_count":1599,"first_post":"4c8e65663df9550077764ef6","first_ts":"2010-09-13T17:54:46.000Z","first_user":"4b34a95a3df9550077766900","last_post":"595a6d3f3df9550077765ba8","last_post_hid":1613,"last_ts":"2017-07-03T16:13:51.000Z","last_user":"4cb9d52d3df955007775b336"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1599,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
