Низко и близко, тактика и практика.
Хочу заказать вот такое
www.fpvhobby.com/102-8ghz-super-combo-set.html
Кто пробовал?
Угол обзора 60 град,маловат наверное
очень заманчивый комплектик на 5.8
Погонялся за воронами.
Ну вот, только что приехал с аэродрома. Продолжался облет и настройка моего “Альбаикара”, т.е. того что получилось путем несложных манипуляций из Альбатроса 80. Сегодня летал значительно лучше и ровнее, но только на приличной скорости 70 -80 км/ч, причем очень ровно шел на высоте ок 2м над полем, но стоит сбросить газ, как начинается болтанка. Самик начинает переваливаться с крыла на крыло вплоть до переворота. Ни как не допру в чем дело, я ему правда разогнул уши, но все равно заметная V-образность осталась.
Наверно придется лепить шайбы на заканцовках, а так не хочется. Хочется что бы самик мог ровно лететь на скорости 20км/ч и можно было бы поколбаситься на более высоких скоростях. Возможно он еще не совсем правильно сбалансирован.
Кто ни будь дайте ссылочку на прогу, по которой можно примерно расчитать ЦТ.
Вот говорят:“крылья, хвост… Главное уши!”😃
Что-то, на Вашем фото, вроде как у крыла крутка какая то видна (левое полукрыло вниз глядит). Или это фото так искажает?
Да нет, видимо фото дает такой эффект. Сейчас еще раз посмотрел самолетик, вроде все ровно.
Да уж Игорь… Узнать в этом птице Альбатрос, это надо постараться!
Я бы назвал его “Альбикар” или “Икатрос”
Вообще странно: ЦТ у вас ниже крыла и самик должен как бы сам стабилизироваться, а у вас вроде как идет срыв потока и его переворачивает и колбасит.
Я его купил в надежде по забавляться с внучкой, но планерок показал такие “летные” качества, что впору было плакать. Ну и решил, что здесь без хирургии не обойтись. Так Альбатрос стал “Аликом” (новое погоняло)😃
Да на малой скорости идет срыв, почему пока не понятно- будем искать причину.
Сейчас, с батареей 2S800ма, вес 230г.
Уши ушами. Весом то он как вышел? При сбросе газа скорость пади моментально теряет. Попробуй вперед немного ЦТ сдвинуть, чтоб при сбросе нос опускать начинал.
Вес, конечно, не планерный -230г, но и не очень большой, нагрузка на крыло около 25г/кв.дм. При броске с руки идет ровно метров 15 с небольшим снижением, затем в какой то момент камнем в землю.
Не вкурил сразу что на фотке то, что осталось от оригинала, сорь:-) Он весь обтянут чем то? У EPP просто оч большое сопротивление трения. Наверняка на некотором малом газу будет идти на много уверенней.
ЗЫ Нагрузку надо таки сопоставлять с размером, оно нелинейно.
Да обтянут, скотчем. Ни чего потихоньку настроим, правда пока не ясно, что произойдет быстрее. То ли я его настрою, то ли он развалится в результате испытаний. Ну да поможет нам терпенье и ЕРР!😃
На углы установки плоскостей еще глянь. В смысле стаба относительно крыла.
После небольших доработок сегодня облетал. Ну что сказать, даже после рывка рулем направления, самик сначала резко некренился (думал свалится), а он взял и сам выровнялся.
Летает практически как Изик. Что было сделано:
-чуток увеличил выкос мотора-вниз
-ниже опущена батарея
-на крылья добвлены небольшие ушки
-чуток подзажал расходы РВ иРН
Теперь сижу мастырю камеру (на клюв) и 100мвт, 2,4Ггц передатчик (на крыло).
Снова испытания, ну и потом, думаю в радиусе 200-300м, можно будет полетать.
В первый раз попробовал перевёрнутый полёт! Изик с элеронами теперь позволяет такие вольности. Ощущения непередаваемые!!! Теперь, думаю, надолго заболел высшим пилотажем.
А упал потому, что понадеялся на показания высоты на телеметрии, они - по GPS, а датчик вверх ногами …
[QUOTE=sptry;2179399]
Вообче то GPS-у по барабану в каком положении он находится, лишь бы принимал необходимое количество сигналов от спутников.
Но высоту 60м на земле он раньше не показывал… Видимо вверх ногами спутников маловато ловит для точных показаний.
Антенне его не по барабану. Когда модель переворачивается, прием сигнала, если вообще возможен, идет на отражении от земли, что уже плохо, плюс пока GPS разбереться что это отраженка, у него резко падает точность, и первое что он ухудшает показания высоты. Причем как правило замораживает старое значение. То есть может показыать 3-4 спутника и не менять высоту минутами.
И даже не вывели на экран качество GPS связи. 😃
Теперь уже и количество спутников вывел и баровысоту на первое место!
Самое интересное, что я до последнего момента не понял, что в землю упёрся. Думал что-то с видеосвязью на высоте 60м, и даже АП включил…, а он оказывается уже сидит!
Там явно видно,что земля уже вот она.Мне вот думается,что если летать “низко и близко”,то из телеметрии лучше оставить показания напряжения батарей и время полёта и всё…Остальное визуально по камере и камеру устанавливать если фиксировано,то ровно в горизонте или на пан-тилт.Надеяться на ГПС или баро при такой высоте,себя обманывать.На таких высотах нужен радиовысотомер.
Наверное действительно надо учиться ориентироваться и летать визуально, но в этом первом опыте я не смог сосредоточиться и адекватно определить расстояние до земли. Это дома у монитора всё отчётливо видно, а в полёте всё внимание на горизонте, скорости и т.д., да и картинка похуже. По первости буду обязательно обращаться к приборам, что бы высота была достаточная…
а что если купить такой
коптер и на маленький самолет поставить всю электронику с него. И летать по IPhone.
Лучше не ломать, а иметь и коптер и самолёт (с обычным управлением)…
А электронику коптера очень трудно применить на управление самолётом, ИМХО.
