Низко и близко, тактика и практика.
Да, летает гораздо приятнее чем Джибии из предыдущих видео. А бочки там всякие, петли?
Петли может, бочки вялые но возможно - как будет возможность отсниму, летал в незнакомом месте не рисковал.
офф
мне одному окраска БиГи, напоминает пачку соды времен СССР
гиби трешовый самолетик 😃 сижу планирую полеты на выходные 😃 продумываю комплекс фигур еду выворачивающий
мне … напоминает … СССР
Хмммм… В замешательстве перевожу глаза со слова СССР на возраст под фотограммой (25). То ли я не умею считать, то ли пока я в эмиграции, у вас вошли в моду прогулки во времени!..
Как умеем, то имеем. Началось все “да что, это же первый отладочный полет, у тебя еще вон сколько аккумуляторов”. В итоге по ощущениям полеты на первом акке были самыми лучшими, запись естественно не велась. Был полный штиль. А потом поднялся небольшой ветер, плюс на камере сбились настройки, стало чуть темнее и хуже видно землю => страшнее летать.
Низкие пролеты (часть 2). Снималась там же, где и первая часть с использованием той же самой модели. Разница почти 2 года. Пока монтировал видео, понял, что режиссер с меня не очень и ролик очень похож на первую часть =)
з.ы.
Как же по рысканью Бикслер колбасит… А еще тянет вверх, при скорости больше крузиной. Приходится прижимать к земле, из-за того высота часто плавает.
Праильно; колбасит. Пришлось увеличить площадь киля (на 50%, от другой модели) и РН, стало много лучше.
И плюс DOS стабилизирует тоже.
предлагаю создать отдельное направление - низко близко и дерзко!
полет соды 2
Такое втепячление, что стоит линза 6мм, и смотришь как в замочную скважину. А еще ащушение, что камеру засунули в мяч, и им играют в футбол. 😆
Заменить бы флипы через хвост на бочки… и не везде понятно, это оно само мотыляется или по воле и указанию пилота.
это мелкий фанчик - всего метр в размахе, нужен контурный фан хотяб на 20%побольше - тогда поровнее будет… но дюже неоднозначная хрень… крайне непонятно положение модели - обзора нехватает… в инверте низко не полетаешь - из-за угла установки камеры - в инверете летишь не в хариере а падаешь…
звостом опять же забыл как пользоваться… колеса нафиг не нужны
сегодня два набора пропов сумел убить
[QUOTE=Adekamer;5202072]предлагаю создать отдельное направление - низко близко и дерзко!
А мне понравилось!
Сегодня тоже летал на своем двухмоторнике попробовал петли и бочки в очках - нужен простор, но вполне выполняет.
А мне понравилось. Ладно мы пилотажим на своих импеллерных L-39… а это просто чума! Это прям акробатика какая-то в FPV
Молодец, Антон.
Мне понравилось динамика полёта.
Это не коптер, который можно остановить перед сложным препятствием и медленно, аккуратно преодолеть его.
Тут, если зазевался, сразу в землю.
Пилотируется по воле пилота, а мотыляется из-за ограниченного обзора в момент выполнения фигур.
С жёстко зафиксированной курсовой камерой даже обычную петлю чисто сделать трудно.
А если учесть, что пилотаж выполняется на предельно малой высоте - ещё труднее.
Я у себя хочу поставить камеру на пантилт, хотя бы для просмотра влево-вправо.
я летал с пантильтом, сейчас планер долгострой с пантильтом, там вообше перестаешь понимать положение модели, поэтому во время евром тумблером деактивировал микс пантильта
Да не, оно регулярно начинает на крыло боком скользить и совершать прочие неестественные телодвижения из 3д слоуфлая.
После полётов на вертолёте, а это ниразу не коптер с жпс локом, всякие скольжения в глаза хорошо бросаются.
Очень сильно зависит от качества хедтрекера и умения самому сохранять положение в пространстве. Правда пилотажить с хедтрекером ещё не пробовал, только миксить его на РВ и элероны 😒
моделька маленькая, да еше и фан - лететь прямо и ровно уже сложно, соответственно это не визуальные полеты - контролировать в пространстве крайе сложно, будь размер побольше - можно былоб добавить полноценное осд с горизонтом - наверное былобы проше
про хедтрекеры - у меня было несколько - остановил и пользую только тот который опеносорс… нареканий нет
так вот, когда нет привязки визуальной - то не понимаешь как стоит камера относительно модели, ты думаешь что прямо смотришь, а оказывается что под углом… и когда делаешь маневр - начинается диссонанс ожидаемого с реальным
я сначала с ума сходил - потом привык немного - но спасает кнопка центрирования камеры (сброс в нулевое положение, вывел сзади аппы подсредний и безымянный палец)
и блокирование работы пантильта миксом на апе (те работа пантильта это микс с свичем на тумблер) те выключаем микс и камера по центру… спасает…
я думаю что телинковский мультифан - луший выбор на модификацию для акробатики по фпв
www.telink.eu/en-detail-99913-multifun.html
тоже два мотора в крылья - камеры в фюз
ну или этот фанчик
telink.eu/en-detail-103181-extravaganza-1200mm-fix…
Интересная моделька. Я так понял у него крылья можно разборными делать?
Сделайте вид как из кабины - и смотреться будет неплохо, и ориентироваться проще куда летит самолет, и как стоИт камера (ОлегFPV так летает, правда на БД-5). Но на таком мелком конечно сложновато такое реализовать - любой лишний вес ощущается.
В одной из тем про фпв пилотаж так летали на эдже.
Мое низко и близко на СБахе. Вид как раз на кокпит, камера на пантилте, но этот полет был гонкой, по моему опыту тут проще с фиксированной камерой. Если кого сетап заинтересует - спрашивайте, все расскажу.
Уж извините, без музла 😃 просто раз пошел разговор за “вид из кабины” я и решил поделиться
Видео идеальное!
Что стоит - передатчик, антенна?
Спасибо! Просто в антенну вкачено много милливатт для такого расстояния.
1.2 ГГц, RangeVideo 0.8 ватт, антенна обычная маленькая сосиска 😃
На приеме работала вся моя наземка с 8 дБ патчем
Странную скорость показывает
А он спутники теряет и начинает врать. В перхнем левом углу отображается количество спутников - можете сравнить 😃 как-то раз на севшем самолете показывал 30 км/ч, снижал тогда скорость медленно
В пантилте люфты чтоли? Как-то камера относительно самолета дрожит. А так видео зачетное =) Размах полагаю около 1.3-1.4м?
