модуль на 25км Dragon Link
Саша_пилот
Имею первый драгон, всегда с ним летаю (два приемника) и с футабой и с турнигой отлично работает.
Максимально пока летал на 2500 вверх и 7800 в даль.
Качество связи сильно влияет от условий. ставил драгон на квадрокоптер, словил ФС (в одном месте) на 150 метров, в другом месте поднялся на 860 метров и ни единого косяка…
все условно, при идеальных условиях я думаю 20 ку потянет
Dimus
Мерял лампотестером драгона\ЧЛ\Експерта ЛРС (в нем стояло 0,5 ватта), лампа горела намного ярче на драгоне, чем на ЧЛ (в режиме 0,5ватт) и чем на Эксперте (в режиме 0,5 ватт), по ощущениям там гдето 0,8 ватта. Антеннку одну и туже переставлял.
baychi
Dimus:
Лучше не по яркости, а по точке погасания. Удаляете от источника до момента неразличимого свечения спирали и замеряете дальность.
Зависимость мощности от дальности - квадратичная. Относительные замеры можно получить с точностью 0.5-1 дБ, особенно на 433, где дальность свечения - десятки сантиметров.
Dimus:
по ощущениям
Тут другая проблемма. Для большинства LRS нам неизвестен протокол и в частности скважность пакетов: соотношение передачи и паузы. Заявленные 500 мВт - это мощность излучения при передаче, а лампочка показывает среднюю мощность. Если хотя бы на осцилле подсмотреть скважность пакетов, можно было бы привести все системы к едному знаменателю.
Expert
baychi:
скважность пакетов
а она от прошивки зависит и от кол-ва каналов
3 months later
Den978
Моя тяжба с Майком длилась 4 месяца. Наконец то получил рабочий приемыш + дополнительный в подарок.
Настрочил краткий перевод мануала для новой прошивки. Если кому надо: качаем
Dragon Link .rar
=V=simon
The new Version 2 Dragon Link UHF RC system will open up a whole new world for FPV for you not possible with standard RC systems. Not only will you be able to fly FPV further than ever before, you will be able to fly safer also. The Dragon Link is a transmitter module that will hook up to your current RC transmitter and not only will it fly further, it will allow you to fly lower, in high interference areas like cities without fear of glitches and loss of RC control. Imagine being able to fly FPV without even having to think about loosing RC control, it makes FPV so much more relaxing and fun. The Dragon Link will outperform all FPV video systems, so if you have any kind of recognizable video, you will have RC control ( with a properly set up plane ). The Dragon Link is a high quality system made in the USA by experts, and fully guaranteed and supported. We spend extra money to make our system the best it can possibly be, installing RF filters so that the Dragon Link will not interfere with your video, have a voltage protected receiver that will work with higher voltages, and many other details that cost more, and that you will not see, but that will make your Dragon Link trouble free and last for many years. We make every Dragon Link as if it were going into our own FPV planes.
EASY TO USE You do not want to mess around with complicated equipment, you want to fly FPV !!! The Dragon Link is designed to be hassle free and easy, just turn on your RC transmitter, and it works, every time, no hassle, no fuss
MIKROKOPTER FRIENDLY The Dragon Link’s receiver has PPM output, is small, land its light single antenna will easily mount to even small Mikrokopters. Flawless RC control is a huge advante for multirotor aircraft !!! Never worry about range and getting into failsafe again.
We know that most people will never fly 30 KM, so why do you need a system capble of flying 30 KM ??? FPV planes are rarely ever perfect… Antenna placement, interference, banking the plane sharply, aerobatics, and many other things can degrade performance, and each one of these things will take a certain percentage away from your RF link. So lets say your plane is small and you had to put your video transmitter near the RC antenna, if this takes 50 % away from the range of your RC system, you will still be able to fly 15 KM with the Dragon Link, and never even notice the effects of this imperfection. If you start with a system that has the range of 10 KM that you want to fly, and subtract 50 %, your limit would be a short 5 KM. This is why its always better to have more performance than you think you will need !
Dragon Link is not the cheapest UHF system, but it is by far the best value for the money at 269.00, ships within 24 hours of your order. We also give away FREE Dragon Link receivers if you get a friend to purchase a system, purchase 2 systems or more, and also in our weekly video contest !!! For more information and to order, visit
www.dragonlinkrc.com
Also, the Dragon Link is designed to work with, and be conneced by one wire to the most advanced OSD on the planet, the Dragon OSD !!! Together, the Dragon Link and Dragon OSD will give you the ultimate in FPV performance, Safety, and navigation. For more information on Dragon OSD, go to:
www.dragonlabs.net
IL76MD
У меня на 3х планерах стоят DL.
Вчера только сгонял на 12км, Dl работал безупречно, фэлсэйф был только когда забывал антенну направлять вверх. Дальше не летал, видео над посёлками было неустойчивое. За последние 6 месяцев они заменили все комплекты на доработанные. Раньше были проблемы (иногда) с фэйлсэйфами - не отключались при нормальном сигнале, сейчс без замечний.
Халявный Rх не дождался, диллер просто не реагирует на запросы.
Рекомендую ДЛ, как надёжную систему.
vadson
Новая система ни чем не хуже того же РенжЛинка., по сути это одно и тоже, который на рынке появился как чаинлинк. Куда вкуснее выглядит система эксперта!
4 months later
ayakunin
помогите пожалуйста с драконом!!!
заказал и получил самую последнюю версию… (октябрь этого года)
аппа турнига 9х, прошивка er9x предпоследняя…
резервная аппа турнига 9х, прошивка er9x февральская…
самая резервная аппа турнига 9х, прошивка родная
согласно инструкции поставил PPM FrLen в 22мс, PPM, 12 каналов, всё остальное по умолчанию
сначала сменил ID у дракона, потом откалибровал, потом забиндил (9й канал сразу сделал обычным, не ппм).
подключил 12 серв
все работают.
НО!
когда резко (раза 3 в секунду) дергаешь все каналы 1 стиком от -100 до +100 - то секунде на 3-4 дерганий лампочка “link” на приемнике гаснет на 2 сек и связь на это время теряется…
просадки по напряжению нет, проверял…
чем меньше каналов тем дольше надо дергать до первой потери связи и короче разрывы (есесено после каждого изменения любого параметра ППМ в аппе - перебиндивал дракона и приемник)
иногда гаснет не только линк, но ещё и промыргивается несколько раз “статус”
даже на 4 каналах потери связи есть.
НО-2! потерь связи ВООБЩЕ НЕТ на аппе со штатной прошивкой… но штатная не подходит, мне надо 10 каналов…
что делать?
Dimus
Дело в длине пакета ППМ уверен на 99%, я помню с енкодером так промучился, у енкодера была синхропауза в ппм меняющаяся, т.е. фиксированная длинна ппм была, при изменении ручек разных каналов длинна синхропаузы менялась больше или меньше, чтоб сам пакет был всегда одной длинны, с обычной прошивки турниги идет ппм с фиксированной длинной синхропаузы, т.е. при изменении каналов меняется длинна самого ппм пакета. Тонкостей прошивки ер9х не знаю, но копать в этом направлении. У драгона происходит сбой синхронизации, чем больше ручек изменяются тем сильней раздувается или сжимается пакет, по осцилографу можно посмотреть куда ручки крутить чтоб раздуть или сузить пакет. (сори за корявость объяснения)
ayakunin
в аппе есть параметр PPM FrLen - это и есть длинна ппм пакета. в инструкции к дракону сказано: поставьте 22.
ставил любое значение от 18 до 27.
на 22 потери связи минимальны…
Den978
Коллеги, а не кто Майку не отправлял свои ЛРС первой версии для апгрейда?
Сколько времени на это потратилось?
В связи с не очень летной погодой на дальние дистанции закралась мысль сделать upgrade, пока на халява лавочка не закрылась…
IL76MD
Отправлял летом, сделал за неделю.
ayakunin
владею второй версией. первой нет но во второй глюки.
ппм декодер неправильно работает и поэтому пропадает связь. при этом первая версия на том же пульте работает хорошо.
проблема с ппм-ом не единичная, на rcgroups у многих она
вывод: я бы не стал апгрэйдиться
Den978
ayakunin:
Так upgrade - только новая версия прошивки.
Замена передатчика и приемышей с V1 на V2 не предусмотрена(
ТО IL76MD:
Александр, какие-то изменения после перепрошивки по личным ощущениям замечали? В лучшую сторону?
IL76MD
Den978:
Да, были глюки с фэйлсейфами - запускался непроизвольно или вообще не отключался (на земле только).
После доработки всё пропало, усё ОК.
Den978
Александр, спасибо! Развеяли мои сомнения, отправлю Майку на перепрошивку. Тоже были глюки с ФС…
Заодно отправлю неработающий приемыш.
livenok
С НОВЫМ ГОДОМ МУЖИКИ!!! А как у данной LRS обстоят дела с помехоустойчивостью к видеопередатчику? Вышел из строя ВЧ модуль 35мГц на футабе 9С S, ищу замену. Летал с видео 1.2 800мВт (МК-800 с RC-CAM), пока модуль не сломался. Есть Какие нибудь особенности или проблемы при использовании такого видео с Dragon Link?
Ritmix30
С наступающим Новым Годом друзья 😃 всего самого наилучшего !!! Подскажите какой видео передатчик с приемником под него прикупит ??? Если можно ссылочку.
IL76MD
Ritmix30:
Использую для видео (1280Мгц) такой Тх:
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
а Rх такой:
а антенны - для Тх - клевер, a для Rх настроенный патч на 1280Мгц - отсюда же.
Взаимовлияния с DL не заметил.
livenok:
Никаких проблем, у меня Тх на 1500 мвт, летает более 2х лет с DL на борту.
Ritmix30
Спасибо за ответ!!! четыре канала хватает??? на RX
Den978
Ritmix30:
IL76 в США, поэтому и Transmitter - Classic Gold Budget US VERSION
 У них разрешены только 1258MHz и1280MH.
Смысл иметь больше каналов???
IL76MD
Ritmix30:
Если вы спрашиваете о DL RХ, то там, вообще то, 12 каналов,
а для видео, действительно использую канал 1280Мгц только, мне достаточно, пока.
И выбор частоты для видео зависит от радиообстановки (помех от внешних источников - радаров и др.) на Ваших полях.
Например, я пробовал и 2.4ГГЦ и 900Мгц - видеосигнал быстро затухал.
А 1280Мгц пока работает, летал до 18км - картинка сохранялась.
Ritmix30
Спасибо за ответ. Буду покупать LawMate 1.2- 1.
IL76MD
Ritmix30:
LМ хороший передатчик для видео,
но есть там “засада” - если собираетесь в дальнейшем использовать аудио канал в ТХ LМ,
например, для антенного трккера, то (раньше) аудио сигнал не проходил нормально, мой треккер так и не заработал с ним.
Может они ченить исправили, были попытки, но так и не уверен.
