модуль на 25км Dragon Link
suris2009
Подключение с управлением потоком: Rx, Tx, CTS, RTS. Майк утверждает, что при таком подключении увеличивается дальность и скорость. Х.З. , но подключил и настроил так. Полётник: Holybro pixhawk 4, программа arduplane 4.0.5. Ссылка на настройки, и там же можно найти крайние прошивки: docs.google.com/document/d/…/edit. Подключение по четырём проводам здесь: www.dragonlinkrc.com/instructions/…/radiomodem/
LeoPilot
suris2009:
Александр спасибо, буду разбираться. Для Ardupilot написано и разжовано до мелочей, а вот для INAV приходится методом тыка и матерного слова…
5 months later
AlexOrlo
Собираю квадрик на четвёртом пиксе, приобрёл этого дракона как РУ+модем два в одном…
Вопрос, можно ли подвинуть частоту?
Видел, что на старух ГУИ есть выбор частоты, в новом я этого не нашёл…
Проверил антенну на передатчик… Это полная шляпа, ксв уходит за 4. Антенну в помойку.
suris2009
AlexOrlo:
Я с родной антенной улетал на 30 км.
SiBirYaK70RUS
Приветствую. Нашёл магазин с драконом, есть в наличии только вторая версия без вайфая и блютуза, третья версия пока не доступна. Вопрос, так быстро разбирают третью версию? И можно ли пользоваться второй версией дракона?
suris2009
SiBirYaK70RUS:
Нет смысла.
SiBirYaK70RUS
suris2009:
Нет смысла.
А можно по точнее? Если не сложно конечно.
suris2009
SiBirYaK70RUS:
А можно по точнее?
Просто нет смысла использовать систему без удобной телеметрии, если весь основной упор в последней версии делается именно на неё.
SiBirYaK70RUS
suris2009:
А если для меня большой роли это не играет? Мне самое главное дальнобойная лрс. Для телеметрии есть полётник
suris2009
SiBirYaK70RUS:
Это как???
suris2009
SiBirYaK70RUS:
Питлабовская телеметрия.
Она двусторонняя??? Или Вы имеете в виду только визуальную передачу данных?
siderat
У меня вторая версия драгонлинка. Вполне доволен. Достаточно ОСД полетника,там все есть. Впрочем если по цене 3 версия не сильно дороже второй, то тогда разумнее 3 версию.
suris2009
SiBirYaK70RUS:
В этом случае есть вещи намного дешевле.
SiBirYaK70RUS
suris2009:
Дешевле, а как по качеству и по мощам?
suris2009
На Lora летают и не жалуются. Я просто не вижу смысла платить деньги за то, чем не будешь пользоваться… Ну а по поводу 2-й и 3-й версии- всё равно потом захочется чего то большего. Поэтому вполне разумно брать третью. Вот у меня тоже приёмник был на 25mw. Побаловался, побаловался и в итоге купил на 1000…
SiBirYaK70RUS
suris2009:
Пока лучше дракона ещё ничего не изобрели. Или не делать себе мозг и спокойно летать на эксперте
Vnukov
Подскажите пожалуйста , при покупке полного комплекта rls Dragonlink в нем отсутствует приемник GPS. Он как сильно нужен ? только для отслеживания бпла на телефоне или планшете ? Или есть еще полезные функции ?
suris2009
Мне он вообще не нужен. У меня АП с GPS…
Vnukov
Описание с оф.сайта - Это новейший GPS-навигатор UBLOX MN8, который обеспечивает молниеносные обновления в реальном времени и невероятную точность, намного превосходя по производительности устройства GPS предыдущего поколения.
Так у меня тоже АП с GPS . но конкретно в драконе какой он имеет смысл ?. Дело в том что по наличию его нет на другом сайте который может отправлять в россию. А оф.сайт не отправляет в россию, жопень получается
suris2009
Да если у Вас есть- он Вам не нужен. От слова совсем. А у них самый обычный UBLOX M8N.
suris2009
kasatka60:
Не видитесь на маркетинг.
Совершенно верно.
11 days later
suris2009
SiBirYaK70RUS:
Originally Posted by Crist Rigotti
Mike,
Will the new software work with the min receiver and the V2 transmitter?
Hi CristRigott,
No, the old V2 system has been out of production for over 5 years now, and there will never be another firmware update for it. The May 2015 V2 firmware is absolutely perfect, and the limit of what that system is capable of. The V2 system is not even close to being capable of what we are doing with the latest firmware.
