модуль на 25км Dragon Link
Начал замарачиваться с подключением. Может кто подскажет по подключению телеметрии к приёмнику V3 slim? Только у меня один разьём 5-пиновый, а другой 6-пиновый. Кабель есть только на 6 пинов. Где там в 6-пиновом RX - TX - GND ?
Раньше заморачивался инструкцией по эксплуатации про дракона,файлы где то валяются искать надо,а так у них должно быть обозначено в “мануале” где что куда зачем и почему
К сожалению нету. Ни на сайте, ни в посылке.
В Личных гляньте,чем мог
Спасибо, но у меня разъём 6-пиновый.
Ещё один нубский вопрос: EX1, трёхпозиционный переключатель- это изменение мощности? Если есть информация- в каких пределах?
подключайте к компьютеру, в программе можно выбрать мощность на переключателе, но на самом деле у дракона отлично работает режим авто
вот инструкция www.dragonlinkrc.com/instructions/v3equipment/
Да, содержимое удивляет…
Так вот сам себе и отвечу, может кому пригодиться: распиновку 6-пинового контакта можно посмотреть подключив приёмник к компу. Там есть кнопка вызывающая картинку (фотку). На ней всё понятно. Там же можно поменять местами (переназначить) все пины. Круто придумано!
Ну вот видите,кто бы это узнал как не сам ). Конечно было бы не плохо что бы помогли,но видимо не так много людей имеют в наличии дракона
ооочень много людей имеют и активно пользуют дракона, просто почему-то предпочитают общение в профильной ветке, да и разраб там активно отвечает всем, ни коем образом не реклама!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1518533-NEW…
Знаю такую рц группу. Я не вел статистику о том сколько людей используют дракона. Я всего лишь предположил.
Давно и очень успешно использую Дракона.
Отличная вещь!
RLS и телеметрия работают на отлично.
Пробовал много других систем, но в результате остановился на Драконе.
Рекомендую.
Еще бы приемники бы сделали по 30-40 баксов…
С теми возможностями, что система имеет на сегодняшний день- она однозначно стоит своих денег.
Приехал востановленный драгонлинк с Америки. Майк положил дополнительно новые антенны на передатчик и приемник. Все хорошо, только летона исходе. Из за этого ковида19 большую часть сезона визуально летал.
Чот смысл неясен. Боитесь, что ЛА подцепит вирус от птиц и вас заразит, далеко не отпускаете из поля зрения?))
Смишно. И за ковида логистика хромает и я на два месяца без ЛРС остался. Так понятнее?
А чтож ты раньше молчал?
А как у вас обстоят дела с телеметрией на DragonLink? Я летаю на Matek F722 Wing, INAV, через BT самого передатчика подключаюсь на ПК или Android ( EZ GUI) и как бы все ок, но… Телеметрия отваливается на 2 км, хотя RSSI показывает 90%. Может в настройках самого Драгончика чего упустил, не могу разобраться.
У меня вторая версия, там нет телеметрии…
У меня тоже 2я версия, она попроще, чем 3я. Даже сохранилась первая, жаль перестали выпускать Rх первой версии и нет обновлений к ней.
Вот как… У меня была второй серии и два приемника к ней- отдал товарищу. А себе взял третий серии и до сих пор с телеметрией не могу нормально подружиться…
У меня третья версия. Телеметрия к ноуту через WiFi и дома и в поле. К телефону в поле через BT. Подключается автоматом. Один раз настроил и забыл.
да подключаться и у меня все ок ( версия только с BT). А вот с передачей данных туго… Во первых скорость передачи ( какую выставляете в приёмнике, передатчике, полетнике?) У меня INAV, принимаю на Андроиде EzGui. Все отлично, но на удалении 2-3 км отваливается телеметрия ( сообщение-не получены данные). При этом RSSI 90%, управление есть. Хочу следящую антенну настроить, а там нужны данные с самолета (Mavlink) Планировал через Драгонлинк, но с такой дальностью фиг что получится.
Если не ошибаюсь 57600. Подключение к полётнику по четырём проводам. С управлением потоком. У меня приёмник средний. Максимальная дальность телеметрии была 12 км. Для меня она большого значения не имеет . Пока , по крайней мере.
У Вас последняя прошивка? Должна быть от 11 ноября 2019г.
Уточню. Скорость передачи между передатчиком и ноутом по WiFi 115200.
Да, прошивка крайняя. А какой у вас полетник и программа? И почему 4 провода? У меня Tx и Rx… И в настройках DragonLink есть только serial in и serial out.
