модуль на 25км Dragon Link
Вопрос-AMainHobbies требует код транзакции, как это делает TowerHobbies?
UPD: Отправляют только на Billing Adress?
Вопрос-AMainHobbies требует код транзакции, как это делает TowerHobbies? UPD: Отправляют только на Billing Adress?
- В сбере дадут код если их карта.
- вариант скан карты и прав например карты при этом закрашиваем на карте все цифры оставляем последнии 4. (отправляем им)
- Поиск рулит это уже 100 раз обмусоливали 😃
Я о другом. Они этот код просят или нет?
Странно вы сами перевели код транзакции и задаете вопрос.
не они код от сейфа просят где деньги лежат 😃))
Кто Вам это сказал?
Ведь было:
Вопрос- AMainHobbies требует код транзакции, как это делает TowerHobbies ?
Кто Вам это сказал?
что кто мне сказал все выше сказано.
Вы вопрос с утверждением не спутали?
я ничего не спутал был задан вопрос что хотят
как на башнях или нет …
если это было утверждение, смысл было тут писать или озвучивать все будем мысли тут в слух ? 😃
Аха небо голубое почему наверно светло, а может озоновый слой ?
Вопрос-AMainHobbies требует код транзакции…?
У меня ни разу не спрашивал. Но утверждать, что ни у кого никогда не спрашивает, не буду.
скажу по секрету у меня каждый раз справшивают
тут фигня какая у счета 3 карты по 1 купил скидывал им фотку карты …
вчера делаю заказ мне не проходит беру карту другую мне опять дайте транзикцию …
так как меня башня с этим мурыжила и эти тоже но над было мне палкой забыл про нее.
так что это сплош и рядом при чем Альбанк не дает этот код а Сбер дает .
Если бы запятые ставил, были бы понятнее эти “мысли вслух”
все предельно ясно что будут требовать код транзакции если 100 раз заказал но указываешь новую карту …
Расскажите про бонусы эти, как действуют, как тратить?
Ребят, после покупки в бонусах появились 500 очков, через месяц они переводятся в доллары скажите примерно сколько это в деньгах?
For every 250 Points you earn in the Customer Rewards Points program, you will be eligible to receive a $5 store credit towards future purchases of any qualifying products.
Тут. 250 очков = 5 $. Будет 10 $
Ребят,
Подскажите по покупке A Main Hobbies $1 Gift Voucher, где то читал, что он дает скидку при следующей покупке на 10$. Как им пользоваться?
Еще вопрос по доставке: получил заказ от 14.01.2011с трэк номером, а заказ от 20.12.2010 без трэк номера не пришел, на что мне рассчитывать при общении с сотрудниками амэйна (повторный заказ, возврат денег, или еще что)?
Значит это маленькая посылка и выслана First class почтой.
А у меня почему то ничего не появилось. Уже 1000 бонусов. может их как то самому переводить надо?
Через месяц сами преобразуются в баксы не раньше.
Кто нибудь заказывал товар с большим весом, автоматом не отправляют в россию из за большого веса, хочу заказать e-revo с мамбовским движком, может можно с ними связаться и они отправят за определенную стоимость, с башни такая же ситуация
Не отправят. Коробка большая, по габаритам не проходит по обычной почте, а емсом они не отправляют и башня тоже.
Мне присылали большие коробки priority mail с ебея, не с магазинов, а есть другие варианты?, может еще есть какие магазины, если не будут магазинов буду на ебее брать
АМОКС присылает.
подскажите, какой вариант доставки надо выбрать, чтобы дали трек??
Priority Mail
First-Class идет без трека
Как приедет обязательно отпишусь по звуку.
Подскажите в модуле функция поиска- радиомаячок присутствует?
Нет, у DL такой фишки нет(
Всем Здравствуйте.
Мне нужен совет от “Экспертов”
У меня имеется LRS Dragon Link, который подключен по классической схеме, передатчик - тренерский разъём - DLRS - удлинитель для антенны - антенна.
Захотел избавится от проводов с использованием Encoder PPM 12ch (v2.0). fpv-japan.com/item/ppm-encoder/lang/en/
Аппаратура Футаба 10 CAG приёмник R6014HS, подключил Кодер к приёмнику R6014HS (вроде без ошибок, питание с приёмника брал и сигналы в соответствующие входы в кодер и выход в DLRS)
Подключил, на передатчике загорелся зелёный светодиод, показывая, что PPM есть, на кодере моргает красный, но приёмник никак не реагирует.
И у меня извечно Русский вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ?
P.S
Питание передатчика брал с энкодера так и отдельное питание подовал.
Однажды попробовал сделать ретранслятор на Драгонлинк со своей футабы (на 72 Мгц),
но Р/управление работало только на пару километров, потом шли ФС.
Спецы (здесь) сказали надо всё экранировать очень тщательно, т.к. ДЛ дает очень сильное взаимовлияние.
Пока забросил эту идею, всё не так просто.😮
Я делал ретранслятор с таким приемником hobbyking.com/…/__22692__FrSky_TFR4B_2_4Ghz_4CH_Su…
ФС был на 300 метров
Покупал кто их новые микро приемники? Чето пишут про мега улучшения, если мой английский не подводит даже запилили встроенный маяк.
Чтоб приемник заработал надо на передатчик залить новую прошивку, а вот прошивальщика уже долго нет в наличии нигде…
Отличные новые микро приемники.
Из перечисленных плюшек добавлю:
возможность анализатора спектра, гибкое назначение выходов на приемнике, теперь есть и PPM и S.BUS.
Минус только один - меньше каналов при стандартном подключении.
Прошивать надо, если V2 куплено до мая 2014 года, с мая идет новая прошивка The Dragon Link Next Generation Firmware
Рад бы поделиться шнурочком, только далековато находимся…
Шнурочек часто бывает в наличии, доставка теперь по всему миру бесплатная: www.fpvpro.com/usb-updater-for-dragon-link-v2
Кстати, для прошивки и настройки новых приемников на борту микро USB;)
Покупал я в 2013. С зимы мониторю сайты чето шнурочка в наличии не видел, или прозевал. Буду ждать.
К тому же они доработали антенну-диполь для Rх DL2, виден какой то дроссель на плате где усы соединяются с кабелем. Попробовал в полете, запросто 20 км без ФС, а со старым диполем только 15 и то надо было поднимать DL2 над головой.
Прошивать надо, если V2 куплено до мая 2014 года, с мая идет новая прошивка.
V2 если не ошибаюсь это 12-ти канальный приемник? Если новую прошивку на нее залить маяк появится?
Увы, маяк работает только на микро приемнике.
Получил этот micro receiver. Обновил прошивку для передатчика. А вот приемник вин7 не видит. В device manager обновляю драйвер, пишет файл inf некорректный. Впринципе все забиндилось, но производитель рекомендует сделать калибровку приемника.
Подскажите кто знает. Имеется Футаба Т10CAG с приемником 6014 и Драгон линк v. 2. Подключил через ппм энкодер и получил только 8 каналов на выходе драгон линка а 9 и 10 нету. Что делать, где искать? Приемник драгона не воспринимает?
Аууу. Мёртвая тема какая то. Неужели нас мало кто пользуется Dragon Link. Кто нибудь обновлял прошивку на Приёмнике и передатчике?
Я пробовал несколько энкодеров, все не более 8 кан.
Так что проблема, по моему, в энкодере, а не в Rх DL2.
Доброго времени суток коллеги. Нужен небольшой хелп.
Пытаюсь скрестить dragon Link & Pixhawk по PPM.
Аппа TURNIGY 9х прошивка er9x реинкарнация - не помню какая.
Дракон v1 / приемыш 12 канальный вариант С (красная плата).
Как я понимаю инструкцию РРМ живет на 9 канале и есть вариация его отключить, (это мог сделать добрый самаритянин наследником коего я и являюсь). Так вот как этот недостойный РРМ включить обратно?? или есть другие подводные камни???.
Да, живет все это на СКАЙХАНТЕРЕ, раньше стоял шторм -там все просто, но летает как паровоз туда - сюда. а с Пиксом все гораздо интересней, особенно если получиться заставить его правильно работать 😉))
Уря, отбой воздушной тревоги!!!, Нашел еще картинку, там нарисовано что переместили РРМ на 12 канал!!!. ЗАРАБОТАЛО!!!
А кто подскажет, синий диод всегда должен мигать на приемнике? Или этой означает что он некорректно работает? При этом все каналы реагируют чётко.
Купил вот такой комплект hobbywireless.com/…/dragonlink-v2-complete-long-ra…, но четко забиндить не получается, синий диод все равно беспорядочно мигает и все сервы работают как-то рывками и с запозданием.
Подскажите, может я че-то неправильно делаю?
В мануале пишут надо калибровать приемник, если мигает.
Каким образом?
У вас micro receiver? Если да, та под него есть прога, там есть функция калибровки. Впрочем у меня чето не получилось ее завести под Вин7.
У меня восьмиканальный приемник.
В комплекте не было провода USB для подключения к компьютеру.
Теперь сижу и думаю че делать.
Делаю все как на этом видео
Правда в комментах пишут про обязательную калибровку ресивера.
Вообще в комплекте что вы купили на приемнике и передатчике должна быть одинаковая прошивка…Должен в любом случае забиндится нормально.
В любом случае биндится, но все работает некорректно, с небольшим запозданием, и движения не имеют характерную плавность хода.
