Добрый вечер,
Являюсь обладателем аппаратуры Aurora 9. Хочу начать использовать headtracker для камеры на самолете, но Aurora пока “не умеет” передавать данные от трекера через тренерский разъем на приемник 😮 Вот поэтому и возникла идея использовать внешний передатчик и приемник для реализации идеи. Может есть какой-нибудь миниатюрный передатчик (не пульт, а просто коробка с разъемами) 2.4Ghz к которому можно подключить трекер в качестве источника сигнала? У меня есть старый пульт E-Sky FM 40 Mhz на 4 канала, но он большой, а хочется что-нибудь миниатюрное.😒
а любой стандартный модуль в передатчик чем не устраивает?
Т.е. можно взять “голый” модуль, например, Hitec Spectra2.4 + приемник и можно использовать? Как в таком случае передать 2 канала с данными на модуль?
через тренерский разъем…
А где это в модуле тренерский разъем?! Там только контакты для подключения к аппаратуре.
Странно, мне всегда казалось, что тренерский разъем как раз и сделан для того, чтобы передавать данные от “ученика” на приемник. Что за трекер такой хитрый?
Ну да. На эти контакты необходимо подать только питание и сигнал PPM с трекера. Если модуль FM диапазона, то к нему еще надо подключить антенну. Куда что подавать зависит от того, какой именно у Вас модуль.
Аврора передает через тренерский разъем первые четыре канала: элероны, руль направления, руль высоты, газ. Другие каналы с 5-ого по 9-й передать нельзя, соответственно и трекер некуда повесить, т.к. первые 4-ре канала я сам использую для управления самолетом. Может в последующих прошивках и исправят, но пока тихо.
Трекер TrackR2.
У меня также на моей JR но выход я нашел!
Вроде, можно основные каналы переназначить на другие каналы, но у меня все равно получается -1 канал в итоге, т.е. одного канала не хватает. Так что идея с внешним передатчиком/приемником - выход.
Уменя переназначить не получилось, основные каналы. Но поступил я немного механическим путем, пока устраивает все.
Перепайкой?
Да, пришлось провода чуть наращивать и перепаивать, но зделано все на разьемах чтобы можно на место все вернуть, также можно зделать переключатели в аккумуляторном отсеке, чтобы неразбирая пульт в особых случаях переставить все на место.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46acd9d83df955007778203c":{"_id":"46acd9d83df955007778203c","hid":26586,"name":"ГРИНЯ","nick":"ГРИНЯ","avatar_id":null,"css":""},"4c508a0e3df955007775e18f":{"_id":"4c508a0e3df955007775e18f","hid":69628,"name":"Pillot","nick":"Pillot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c9f9d1e3df9550077757c5c","hid":204148,"title":"Внешний передатчик/приемник для headtracker'а?","views_count":1653,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4c9f9d1e3df9550077759a5e","first_ts":"2010-09-26T19:21:02.000Z","first_user":"4c508a0e3df955007775e18f","last_post":"4ca1c1273df9550077759a74","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-09-28T10:19:19.000Z","last_user":"46acd9d83df955007778203c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
