Наземная станция под FPV
Он хоть и работает и разрешения вплоть до 1920x1080 поддерживает, и деинтерлейсид, но с синим экраном. Теперь видимо писалку буду пытаться искать правильную, которая свою синхру будет гнать в отсутсвие сигнала, или по простому поставлю MinimOSD еще один на земле, что бы он свою синхру давал.
Что только люди не делают чтобы не покупать безпроблемный контроллер матрицы за 500р…
согласен… Но это же надо монитор разобрать, посмотреть какой разъем, какая матрица, потом понять что контролер подходит. Там потом чет с лампами надо делать. Вроде и не проблема, но на каждом шаге нет уверенности что будет заказан правильный контролер 😃 Поможете ?
По любому на земле надо писать картинку.
Ээээ… а причем тут запись ? Как она связана с контролером ?
Хочется или нет, но на земле должен быть “черный Ящик”. На эту роль отлично подходит писалка, а правильная писалка выдает синхру и ТВ никогда не сваливается в синий экран.
Аааа… вот в чем дело. Про черный ящик неоспоримо конечно. Вопрос какие писалки (из дешевых) выдают свою синхру ? И реально ли это помогает от синего экрана ? А то я тут теоретически для себя рассуждаю, что писалка поможет, но пока использую TV Hunter с записью на ноут (конечно никакой синхры она не генерит).
“Стандартная синяя” писалка с али поможет ?
Тут я не подскажу, сам пользую медиаплеер Гмини уже давно и как черный ящик и по прямому назначению.
Ну и если можно, посоветуйте проверенный вариант конвертера.
конвертер нафиг лучше купить контроллер и матрицу напрямую к нему подцепить LVDS кабелем
www.ebay.com/itm/…/121519636280
задержек не будет и синего нету
ну я уже пояснял. Конвертер просто надежный вариант. А с контролером матрицы у меня пока много вопросов возникает.
Как нить разберу еще раз моник, сделаю фотки разъема и матрицы и еще раз здесь спрошу всех по поводу контролера 😃
Но это же надо монитор разобрать, посмотреть какой разъем, какая матрица, потом понять что контролер подходит. Там потом чет с лампами надо делать. Вроде и не проблема, но на каждом шаге нет уверенности что будет заказан правильный контролер Поможете ?
Зато результат того стоит. Подскажу конечно, да и более опытные люди в этой теме обитают.
Для начала нужно глянуть модель матрицы. Обычно там стикер накреен. Заодно сфотографировать разъём LVDS.
С лампами легко, универсальный контроллер CCFL стоит копейки. Светодиодный несколько дороже.
Они заметно поганят изображение. Для контрольного монитора сойдёт, для полётов лучше без лишних преобразований.
А бывает еще и свою инфу накладывают в виде даты или мигающего значка REC.
Ок, как заберу моник домой, инфу соберу, в ЛС напишу 😃
зачем чего то разбирать фоткать, сгугливаешь по моделе моника узнаёшь модель матрицы потом переклюячаешься в поисковике на картинки и ищещь LVDS разъём ну или даташит на матрицу, видов кабелей не так много и обычно они просто колличеством пинов отличаются что по картинке довольно просто определяется, а контроллер он универсальный главное чтоб прошивка под матрицу конкретную в списке была
Благодарствую.
Этот вопрос для меня новый. Буду изучать это направление.
ИМХО лучше все таки в теме - информация может быть полезной.
Народ, а где нынче можно телеком 15 дюймов разжиться?
AKAI LTA-15A15M подорожал, но все еще продается в мвидео.
В теме про телеки я про него писал.
я когда то думал купить вот это
www.aliexpress.com/item/…/1218386854.html
контроллер как у меня в очках от Скутерка
но так дело и не дошло…
Разобрать, то оно надежнее, иногда в разные партии моников попадают разные (НО как правило совместимые) матрицы.
…Вроде и не проблема, но на каждом шаге нет уверенности что будет заказан правильный контролер 😃 Поможете ?
Обратитесь к проверенным продаванам на Ali c моделью матрицы, они и прошивку зальют и LVDS кабель положат нужный.
Делаю свой вариант наземки. Возникла идея: ретранслятор для 433 поставить на отдельную мачту с направленной антенной и крутить её с помощью сервы по горизонтали.
Команды Р/У на 433 подаются через ретранслятор 2,4 > 433, для передачи сигнала поворотки тоже хочется обойтись без проводов.
Сигнал для серв поворотки видео формирует RVGS.
Хочется этот сигнал отправить по радио метров на 50.
Есть ненужный модуль передатчика на 35 MHz, Futaba. Есть приёмник.
Если взять сигнал прямо с RVGS, тот что идёт на pan-серву, и отправить его на PPM-вход передающего модуля, он будет работать как ретранслятор?
Нужно передавать, в сущности, только один канал.
Если взять сигнал прямо с RVGS, который идёт тот что идёт на pan-серву, и отправить его на PPM-вход передающего модуля, он будет работать как ретранслятор?
Хм, в любом случае заработает, если добавить PPM Encoder на ардуине, цена вопроса 2-3 бакса (у китайцев).
А на серву разве не ппм передаётся?
PWM на сервы идет
Samsung 740N
Судя по моим поискам матрица ht170ex1-101
Судя по PDF (www.distrib-informatique.com/…/HT170EX1-101.pdf)
коннектор там 30 пин
Mode Side Connector : UJU IN-30-OB100 or Equivalent
User Side Connector : UJU HS-30-BB100 or Equivalent
Похоже ?
да вполне похоже у меня как раз такой же конектор был к матрице тоже 30 пин
Подскажите вещицу пожалуйста. Где то видел, забыл где. Контакт, который можно крутить на неограниченное кол-во оборотов, типа двух шайб.
Эти контакты идут сразу на несколько выходов. Строю себе новую наземку, нужно все провода ( две сервы, питание и видео выход с приемника видео) провести через такую приблуду.
Даже не знаю как ее в гугле искать.
Искать энкодер
