Наземная станция под FPV
schs
TRAHOMOTO:
UART это тот же RS232 только отличия на канальном уровне, разные аплитуды…
О чём я Вам и писал. Но суть в другом - делать 4 раза конверсию - совершенно лишнее.
TRAHOMOTO:
Ибо ttl uart уже на 15см проводе сыпет ошибки на средних скоростях.
Вы их неправильно готовите. Около 5 метров несколько лет железяка работала.
TRAHOMOTO:
В данном, чистаканкретном случае это даст только кучку гемора! Но когда в схеме заведется еще один контроллер (например управление электропитанием), а потом еще один (например контроллер приемника(ов) - тюнер)… то uart’ы быстро закончаться, a CAN знай себе цепляй ноды параллельно на все те же две линии как i2c
Мне кажется лишнее это. Нужно много устройств - посмотрите в сторону rs485. DMX512 - 512 устройств на немаленькой скорости до двум проводам. Конверторы продаются готовые, менять софт не нужно.
TRAHOMOTO
schs:
Пусть будет так! 😃
schs:
485 полудуплекс, если мы не говорим про TCP/IP, что уже не два провода … все остальное справедливо и для CAN, но только у него есть как минимум полдюжины вылизанных реализаций, выбирай любую.
Далее устраняюсь, попи**ть про сферических коней могу и на работе 😉 все что советовал выше мое видение своей наземки… хотите верьте хотите нет
TRAHOMOTO
Забув написать что ардуино не заканчивается на ATMega328 ->>>> тыц
14 days later
alex57russ
Всем привет!
Наконец то дошли руки до наземки, а точнее до конца нанес надписи, впереди поворотная станция на штативе + изготовление 2-х антенн
прошу прощения за качество.
kak-dela007
alex57russ:
А как наносили надписи? Аккуратно смотрятся!) Тоже предстоит
alex57russ
Покупал переводные шрифты у женщины в Ростове-на-дону, по моему название Литера М. Она на почту кинула образцы., потом выбрал, оплатил и получил конвертик с иструкцией и листами шрифтов
К ним надо конечно приноровиться
TRAHOMOTO
Господа, мне тут электронщики с работы подкинули отличную идею. Как управлять потребителями в наземке/антенна-треккере и т.п.
Многие пользуются дешманскими DC-DC step-down на LM2596
Но я, наверное как и многие не смотрят даташит, а оказывается эти модули имеют вывод для включения, вывод №5 … посидел я вечером поигрался, и выродил такую схемку
(вроде разборчиво 😃)
переделывается очень просто, греем 5й вывод и приподнимаем его над платой, т.к. по умолчанию он (вывод) запаян на землю (Gnd2). Площадка под выводом - это земля, 1й вывод микросхемы это Vin. На скорую руку получается как то так
На схеме я еще добавил гальваническую развязку, через дешевый оптрон, его маркировка PC8 x 7 где x - это кол-во оптронов в одном корпусе. Бывают PC817, PC827, PC837, PC847 соответственно 1, 2, 3, 4 каналов, индекс микросхемы не имеет значения в данном случае. Номиналы резистора R1 зависят от “логической 1” микроконтроллера/управляющей цепи … выше напряжение - выше номинал резистора.
Если изобрел велосипед звиняйте, для меня это было открытие 😃
Plohish
не совсем понятна идея, управлять потребителями когда батарея уже подключена…
TRAHOMOTO
Plohish:
+1 за вопрос! Если важен каждый мА то решение так себе … потому что DC-DC в “выключенном” состоянии будет жрать до 80мА.
На моем личном примере … я планирую в AAT разместить пару одноплатников (для чего, расскажу потом когда будет что показать), чтобы включать эти одноплатники у меня будет отдельный микроконтроллер (“BIOS” если хотите), который работает всегда при подаче питания на треккер, когда контроллер “видит” что все параметры системы внорме, начинает запускать одноплатники с линухой, включая каждому из них свой DC-DC … ну а когда ОС загрузилась, то на GPIO появляется 1 или 0, пока еще не смотрел чо там по дефолту…
Ну я пошел по классике, MOSFET (IRFZ44) + DC-DC … пошел к инжам, а они мне и говорят “ты Алень! Кури даташит!” … Ну я покурил, потыкал на брэдборде, все заработало … решил поделицца 😃 Чтоб еще кто не “проАленил” 😃
А ваще тут и микроконтроллер не нужен, можно поставить микросхему с триггерами (T-триггеры) … завести на входы триггеров кнопки, обычные замыкающие и ключать все что угодно (что подключенно к DC-DC) просто жмакая кнопки … раз жмакнули - ВКЛ, еще раз жмакнули - ВЫКЛ. … клево же 😃
Plohish
проделанная работа достойна уважения, но я один фиг не понял - нафига? Экономить батарею на время загрузки вашего BIOS… наверное вы имеете на это право… но по моему это ловля блох… (80ма)
Включать-выключать потребители можно и кнопкой, и при этом никаких 80ма потребляться не будет 😃
TRAHOMOTO
Plohish:
Придет время, понадобится и Вам управлять питанием “сферического коня”, а тут бац! И схемка в избранном 😉
sergeev
Я тоже особо не понял, но в любом случае работа проделана!)
HOmA
Мне такое решение очень полезно оказалось. У меня отдельный блок следящей антенны и телеметрии, с маяком(огонёчком) и DVR. Задумал реализовать управление с панели по достаточно длинному жгуту, а тут как раз решение с оптопарами :о).
Plohish
HOmA:
ты всё равно пойдёшь к своему отдельному блоку, чтобы подключить на нём аккум, в чём тогда смысл удалённого выключателя на оптопаре?
получается сходил к блоку, подключил аккум, вернулся, нажал кнопку удалённого включения, получил моральное удовлетворение… так что ли?
schs
Plohish:
Можно прикрутить некоторую автоматику, например запуск одноплатников через некоторое время после подачи питание и автоматическое отключение при отключении внешнего питания.
Plohish
schs:
можно не спорю, но всё это при условии питания этих “одноплатников” от того же аккума который питает и всё остальное…
как только вопрос касается отдельного аккума, который так же нужно подключать к управляемому dc-dc идея сразу становится непонятной…
HOmA
Plohish:
Отнюдь, вся наземка пульт очки у меня питается от одного источника с резервированием и возможностью если что подоткнуть батаренку ещё, включается с панельки на кресле.
Plohish
HOmA:
если всё питается от одного источника, получается подоткнул батарейку - получил все включенные устройства, зачем делать отдельное управление на DC-DC ? От силовых проводов в сторону этого устройства ты не избавишься… тянуть ещё два провода на оптопару… зачем?
HOmA
Plohish:
Наземка стоит включенной долго, пока ждёшь ведомого/ведущего или ещё что ковыряешь, потом как всё готово - включил запись и понеслась, а маяк вообще при заходе на посадку только нужен и то не всегда!
Plohish
HOmA:
что мешает включить тумблером простым, зачем городить управление преобразователем? Тем более что преобразователь в выключенном состоянии один хрен потребляет энергию? 😃
HOmA
Питание в блок заведено двумями толстыми проводами, потом стоят преобразователи для серв 5-6В, для приёмника - фильтр и преобразователь двойного преобразования, для маяка - без преобразователя просто включать надо. А управлять этим можно тонюсенькими проводочками.
Plohish
HOmA:
можно, но это не исключает прокладки питающих не таких тонюсеньких до этих устройств?
Следовательно зачем городить огород? поставь на эти не очень тонюсенькие переключатель…
HOmA
Plohish:
… данное решение для большинства случаев максимально простое и надёжное, а значит правильное. Просто экспериментик у меня :о)
Plohish
данное решение целесообразно, когда управляемое устройство питается от своего отдельного источника и находится далеко от основного(и то под вопросом, если источник тоже нужно включать…), либо находится рядом, питается от основного источника но требует задержки включения…
HOmA
… правильное … я про переключатель и говорю. У меня пока так и сделано.
