Наземная станция под FPV
Ударился я в последнее время в лед освещение, чтобы рассеять 1Вт тепла для нормальной температуры достаточно 20 см2 теплоотвода.
Так что в наземке это достижимо.
Но вопрос зачем. Было бы проще, если бы вопрос был поставлен - нужно 12 в похер помехи 2А, 12в минимальные помехи 1А, 5В минимальные помехи 0,5А, ну и так далее.
интересно посмотреть на такой, особенно с током в 5 ампер
Каждый в чужих словах ищет то, что хочет услышать.
Я не утверждал что использую LDO, на котором падает 0.5V при токе 5A.
У меня стоят LM2940, 4шт.
На них действительно падает 0.5V при 1A.
Максимум падения 1V, но никак не то, что писал Stud:
Если исходить из этого, то: на линейных стабилизаторах min падает 2-3В
Для наземки, как уже писали выше, типично несколько потребителей, можно на каждый ставить отдельный LDO, более выгодно в плане эффективности.
Для других задач возможно потребуется один стабилизатор.
Насчёт LM1084 уже писали, 5A там есть, падение 1.5V, но опять же никак не 2-3V.
Наверное, в последней или всё -таки крайней, реинкарнации Вашего чемодана, стоят именно такие чудесные стабилизаторы! Скажите, эти стабы могут поместиться только в чемодан или меньшего корпуса просто не оказалось под рукой?
😃 Чемодан - вешь полезная. Там и монитор 15", и репитер на 433, несколько кабелей, очки…
А по сути - радиатор около 15x4x3см, точную температуру не мерял, по ощущениям тёплый.
интересно посмотреть на такой, особенно с током в 5 ампер слабо ссылочку дать?
Например LT1580 - 540mV at 7A Output Current. Не на 12V, но Вы же и не указывали напряжение.
В общем и целом, я так и не решил, что савить! 😃
Я тоже думаю собрать чемодан, больше всего жрет 17 дюймовый монитор, там питание 12В, по прикидкам около 2А, запитан будет просто от 3S, думаю прокатиться, плюс приемник рс305, тоже напрямую, без всяких стабилизаторов, писалка, та требует 5В, 7805, пусть греется, хотя я сейчас её нагло питаю от рс305, там уже есть стабилизатор 5В.
А, ещё плата видео-ВГА, тоже есть стабилизаторы на борту.
Вот собственно и всё. Ретранслятор у меня на отдельных стойках.
У меня будет запитано 2 приемника лавмейт, контроллер V29 и монитор 12’, игл айз приблуда… вроде все! Думаю 5А достаточно, надо замерять…
Все что ты перечислил свободно запитывается прямо от аккума без дополнительного гемора…
Если будет питаться от батареи - смысла городить стабы нет, во всём этом оборудовании есть свои неплохие. Максимум 2A будет. У меня поворотка с приёмником, монитор 15", шлем, передатчик LRS, передатчик 5.8g, сплитер писалка и прочая мелочь в 3A укладываются.
У меня наличие стабов обусловлено питанием от “грязной” сети авто и необходимости работать в диапазоне от 10 до 15V питающего напряжения с высоким выбросами.
Как уже правильно заметили - усложнять без надобности не стоит.
Я просто от 4S планирую питать, т.к их полно у меня. Можно конечно собрать на Li-Ion сборку. А 11В приемникам и монитору дрстаточно?
На счет Ампер, не понятно как в 3А уложился, если на приемнике лавмейт 1260 написано 12В 1А, а у меня их 2, диверсити и остальные плюшки.
Приёмник Лавмэйта ест 0.25А.
Возможно, НО на нем написано 12В 1А.
От 10-11В он будет работать без проблемм?
на заборе тоже написано 😃
Ну напишите на нем 12В 0.25А, что бы спокойнее было 😃
Какой у Вас монитор это неизвестно. Проверить - дело 10 минут, включите всё нужное оборудование через амперметр и увидите _реальное_ потребление. Подключите разряженный аккумулятор и проверьте с ним.
Врятли, если написать на нем Мэри Попенс, оно полетит тут же на зонтике! Ха! В общем написано на заводской лэйбе 1А. Замерию все подребители в общем…
А на какой наклейке вы это нашли? Даже в инструкции дана цифра в 240мА. От куда 1А?
Так на приемнике лавейт 1260, прям на лэйбе!
Гораздо проще всё измерить. И принять с запасом 1,5. А если 4S и не будешь нигде их использовать, кроме как для наземки - перепаковать в 3S, сразу уберёшь в сторону проблемы с охлаждением, потерями…
Помогите с написанием программы под Ардуино!
Реконструирую знакомый многим чемоданчик 😃
Но дело не в нем, а в трекере антенны, который решил сделать на базе Ардуино и драйвера от MFD. Сделать нужно примерно следующее:
Половина кода для связи драйвера и Ардуино уже есть. Подробнее все расписано в дневнике проекта в комментариях.
Бегло просмотрел комментарии, может пропустил … НО
Вот тут у Вас будут жуткие помехи
Нужно как минимум перевести UART в RS232 и сделать опторазвязку
По хорошему, это перейти на CAN-bus или USB
Вопрос, размещаю в верхней крышке чумаданчика приемник 5.8 ретранслятора и контроллер монитора A.VS29.01B, стоит ли приемник подальше от контроллера расположить, гадит ли контроллер помехами или нет?
Ну и головняк, какими проводами таки разводить питание ко всем потребителям и какими проводами разводить сигнал? Спасибо.
В вашем случае наводки не должны быть настолько сильными чтобы как то существенно ухудшить качество приема видео сигнала. А вот если вообще … то лучше не размещать ничего излучающего в фокусе принимающих узлов, т.е. это не требование, а скорее “best practice”.
Питание разводить медью, в “стойкой” изоляции - а-ля МГТФ и т.п. … чтобы нигде ничего не перетерлось или не закусило изоляцию, чтоб потом не схватить кз на массу. Сигналы я очень люблю коммутировать кабелем КММ 15 метровый кусок не вносит никаких изменений в видео сигнал от такого приемыша ну и only поЖолоченные конекторы, я предпочитаю пусть и кэтайкие но BNC
Все сказанное, как всегда, только из личного опыта 😃
В фокусе это как?
По поводу кабеля, правильно я понимаю, микрофонный кабель только для сигнала? Питание другим кабелем вести. А вот допустим, тяну от приемника, мне надо 2 жилы брать кабель, да? Одна масса, вторая мигнал, а сам экран кабеля, с ним что делать?
В фокусе это как?
Это когда Вы сидите себе возле костерка на берегу, а вокруг комарья немерянно … и вот когда комар кружит возле уха 😃 Вот ухо это (допустим) патч на 2,4ГГц, а комар - 5,8ГГц передатчик, который передает с наземки на очки. Но как я говорил, в Вашем случае можете не заморачиваться, просто имейте ввиду сей факт.
Току пофиг какая у Вас медь, он будет течь. Хоть это слабые токи низкой частоты или постоянный ток (питание) … справедливости ради отмечу что я не сказал про токи высокой частоты, там свое кино. Так вот, самолично делал так. Земля - оплетка экрана, одна жила - видео сигнал с приемыша на мачте, одна жила - питание с наземки для приемыша на мачте. Но перед тем как пропустить питание по кабелю я ставил LDOшку (КРЕНка 12, кажется) с конденсатором, чтобы пульсации импульсника не могли гадить на видео, в принципе. Осциллом я посмотреть не успел, но визуально на 17" я не заметил разницы хоть подключай приемыш прям к камере хоть через 15м КММ’а на мачте, ни затемнения, ни полос, ни помех на границах изображения … НИ ЧЕ ГО!
Там serial c TLL, RS232 нет. Опторазвязку можно сделать, если сильно хочется, но особого смысла нет.
Хочется удобства - пустить по радиоканалу через тот же bluetooth.
Что это даст, кроме ненужного усложнения, на Ваш взгляд?
Спасибо, что обратили внимание на это!.. У Arduino UNO есть интрефейс USB. Но пока не видел соединения двух плат с помощью него. Ели найдется такой вариант - то все будет просто. А если нет, то вопрос: можно ли перейти на USB с помощью обычного переходника USB-UART, а потом с помощью него же перейти обратно на UART - сигнал? В принципе, схемы подключения по UART и скетчи нашел, вотт например тут.
Тоже подумываю над этим, вот если бы еще и АV-видео сигнал по нему пустить)
UART это тот же RS232 😃 только отличия на канальном уровне, разные аплитуды…
- UART/USART - 1 ~ Vcc (1,8…5В) / 0 ~ Gnd (0…0.5В)
- RS232 - 1 ~ -25В / 0 ~ +25В
uart очень легко превращается в 232 с помошу копеечных MAX2322 или MAX3232. Ибо ttl uart уже на 15см проводе сыпет ошибки на средних скоростях. Опторазвязка тоже не обязательна, но позволит защитить нежные контроллеры от перезагрузки когда модель ооочень далеко. Схематика копеечная, гемор изготовления такой же, а на выхлопе поставил и забыл … ну как с правильным питанием АПМ 😉
+1 вот это очень хороший вариант!
В данном, чистаканкретном случае это даст только кучку гемора! Но когда в схеме заведется еще один контроллер (например управление электропитанием), а потом еще один (например контроллер приемника(ов) - тюнер)… то uart’ы быстро закончаться, a CAN знай себе цепляй ноды параллельно на все те же две линии как i2c … но при этом высокая защита от помех и провода длинной в 100 метров на скорости 57kbod “без шуму и пылу”
