Наземная станция под FPV
нашел тут у Испанцев
ИМХО Все это нагромождение железа - дабы не курочить пульт. Идея хороша, но реализация… избыточна.
+1. “Занимательная механика” получилась из пульта и железок.
Тоже вот собрал “чемоданчик”
На борту:передатчик,LED телевизор IZUMI 17", писалка QMINI+винчестер USB 500гб,сплиттер 1\4, зарядка , мультиметр(дешовый ,удалена задняя крышка и вклеен стационарно ) ,источники питания/стабилизаторы 12v-для всего и 5v-(питание сплиттера ,очков и подзарядка навигатора) ,автомобильный навигатор(если вдруг придется искать модель) ,камера SONY BLOGGIE PM5 (поснимать что то на земле при необходимости),комплект шнуров для коммутации ,пульты ДУ. Питание ,пока только от автомобильного аккумулятора.Корпус под электронику из вспененного полистирола 3мм. Осталось еще немного места.Планирую заполнить его трекером антенны и маленьким нетбуком .Телевизор вполне сносно работает и как монитор(через vga разьем). С установкой нетбука отпадет надобность таскать отдельно ноутбук ,на случай настройки автопилота\телеметрии.
Дмитрий, а какой там стабилизатор на 12 вольт стоит? а то большинство стабилизаторов на ток до 1-го ампера рассчитаны, а наземка, по крайней мере моя, хотя бы 4-х требует…
www.mini-box.com/DCDC-USB?sc=8&category=981
я вот этот стабилизатор до 11 ампер вчера нагрузил, держит отлично, очень советую, можно через USB выставить любое напряжение которое будет на выходе
Точно такой стабилизатор стоит и у меня ,только брал в другом месте.При включении всего ,что в чемодане+приемники ток 4,8А.
Офигенскую писалочку нашел - компактная, пишет на SD и стоит всего 45 буказоидов
www.jetviewcctv.com/product_info.php?products_id=4…
Качество:
Из минусов - звук не пишет, еще из плюсов - AV out есть.
Минус, вроде, легко убирается:
www.fpvmanuals.com/…/minidvr-video-recorder/
А вот скорость потока у нее по современным меркам маловата: объем файла всего 1Гб на час записи. Это порядка 2Мбит, если не ошибаюсь…
Да и фиг с ним, со звуком.
Кто нибудь уже заказывал???
И можно ли ее без отдельного экрана использовать.
То есть если у меня только очки, как она с пульта включается на запись???
Чисто интуитивно или через выход в очки будет меню выдаваться???
Качество: DVR GDV-101SD Jetview FPV test review
Ролик похож на поддельный. Нереальное качество для писалки такого класcа. Даже квадратиков косинус-преобразования на буковках нет.
www.fpvmanuals.com/2011/04/16...ideo-recorder/ А вот скорость потока у нее по современным меркам маловата: объем файла всего 1Гб на час записи. Это порядка 2Мбит,
А вот по этой ссылке - реальный ролик. Видны статические искажения, свойственные данному типу сжатия. 2 Мбит - неплохо, если ими правильно распорядиться. Но продовец хитро не показал нормальной динамики - рука в кадре не в счет. Вот водная поверхность или земля в полете на небольшой высоте (на посадке например) была бы весьма показательна.
Советую взять, хорошенько потестить и отписать здесь, а то слишком много рекламы пока. 😃
Кстати, не дочитал, она без пульта стартовать умеет?
Вот видео от другого юзера со звуковым модом похоже.
Собственно я бы даже не качество обсуждал (тут на JXD 990 за 100$ многие пишут и довольны, хотя видео вообще ужасть полнейшая), а цену и портативность. 45$ однако (55$ с доставкой), ест универсальные 12V и сквозняком можно через очки подключить скорее всего - лучше черного ящика просто не придумать.
перед эти главное проверить как оно реагирует на различные помехи, срывы синхронизации и просто пропадания сигнала.
Дык уже проверили
During this recording I disconnected power to the Video TX to simulate signal loss. You can see that the miniDVR has no problems recording through static and does not stop, but the video does ‘freeze’ for a few seconds. This ‘freeze’ is also present in the source AVI file.
Ну а кому суперское качество нужно, те на рцгрупс все от такой штуки прутся:
fpv-japan.com/item/fj-dvr-sd4/lang/en/
Там и поток 8000Kb/s, прошивки обновляются и вообще все пучком с качеством… однако уже по 200$
Апгрейд малярного ведра, систему обозвал “MalarVedro12liter”, на базе ASUS EEE PC:)
Цена ведра 159р, дорого блин…
Супер! Все гениальное просто!)))
В ведро же можно много всего напихать при транспортировке.
Крышка у ведра есть?
нашел тут у Испанцев Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Quedada 26 de marzo 004.jpg Просмотров: 142 Размер: 84.8 Кб ID: 514591 Нажмите на изображение для увеличения Название: Quedada 26 de marzo 005.jpg Просмотров: 145 Размер: 76.8 Кб ID: 514592 Нажмите на изображение для увеличения Название: Quedada 26 de marzo 006.jpg Просмотров: 106 Размер: 85.9 Кб ID: 514593 Нажмите на изображение для увеличения Название: Quedada 26 de marzo 007.jpg Просмотров: 100 Размер: 84.0 Кб ID: 514594
Где то в старом моделисте- конструкторе была подобная конструёвина для супранара. Правда там всё было на поворотной платформе, и помощник поворачивал седока со всеми причандалами в сторону модели
В ведро же можно много всего напихать при транспортировке.Крышка у ведра есть?
Крышки не було,было еще шикарное немецкое ведро для уборщицы,780р,жаба задушила,предпочел отечественного маде ин чина производителя:)
Апгрейд малярного ведра …
Радует ручка ведра! Без нее было бы НЕ ТО!!!
Бугага, Андрей молодец. предлагаю начать поставки MalarVedro12liter за бугор. если бы не сказали, я бы и не догадался что это
наконец испытал свою наземную станцию, собирал около года все это, а полетать только сейчас в отпуске получилось, даже специально не поехал на море этим летом, а поехал на дачу, чтобы наконец все отладить и испытать, зато теперь готов к FPV fest.
наконец испытал свою наземную станцию…
Очень впечатляет!!!
А зачем 2-а GPS на самолете?
один для автопилота, другой для трекера антенны, обьединить не пробовал, наверно это возможно, но как резервный источник информации решил оставить.
да,такую аппаратуру не натаскаешься.быстро надоест все это
