Наземная станция под FPV
evgeny_online
cstrike:
наконец испытал свою наземную станцию…
Теперь конечно всех интересует максимальная высота и удаление!!!
hudognik
cstrike:
один для автопилота, другой для трекера антенны, обьединить не пробовал, наверно это возможно, но как резервный источник информации решил оставить.
а чем не устраивает использование одной системы ( например игл ) для автопилота и трекинга? или это сделано для дублирования приборов? Кстати ,каким образом вы сложили вместе на картинку два осд?
cstrike
Lexa4:
да,такую аппаратуру не натаскаешься.быстро надоест все это
да, конечно аппаратура не легкая, для низко и близко у меня есть другой комплект, антенна на штативе и очки, но как то меня это не прикалывает. Вообще время развертывания, калибровки, тестирование всех режимов занимает 4 минуты, свертывание 2 минуты. Если я вижу в небе красивые облака, то как правило через 30 минут я уже летаю около них.
evgeny_online:
пока рекорд по дальности 4 км, по высоте 1 км. Но пока не стремился побидь рекорды.
hudognik:
у игла нет полета по точкам, для меня это принципиально.
видео сигнал с камеры идет на икарус, от туда на игл, а потом передатчик
Аслна
Сильно, но слишком сложно на мой взгляд. В любом случае классно! Респект!
binomax
CStrike, снимаю шляпу. для меня тоже слишком тяжеловесно было бы. я тут думаю прикручивать ли трекер для антены, а то пока все чемоданы до машины допрешь уже устанешь 😃
Откуда заказывал пантилт часть с сервами и яги?
27 days later
webconnector
в маленькой сумочке впихнул батарейку , станцию игла , еаси кап ,
переключатель между батарейкой и автомобильным питанием , 2 AV выхода , ппм вход
4 метровый кабель сделан из , микрофонного кабеля, 2 видео + 1адио , питание , 2 серво кабель ,+ нафсиакий две жильных тонких.
ps.монитор на фото еще не приехал придет через пару дней
12 days later
F_R
А вот такая у меня наземка 😃
Все помещается в чумодан и кофр. В чумодан замурован орло-глаз, лежат очки, поворотка, РУ, Турнига, писалка, кабели. В Кофре храню патчи и АКБ. Еще есть место под ноут и штатывы. Кофр подходит для зимы - долго держит тепло.
Поворотка с наземкой соединена обычным мониторным 3х метровым шнуром.
Р.С. Хоть и добавился + одын чумодан 😃, но процесс сборки и разборки наземки упростился и ускорился в четверо 😃 Очень удобно стало.
baychi
А я двигаюсь в противоположенном направлении - в минимализм. Для съемочных выездов беру самую легкую модель (Изика), беспроводные Шарки и писалку MagicBox со встроенным приемником. Писалку кладу прям на землю (штатив - тяжелый) Очки на голову и вперед. Радиус действия невелик - 1.5 км, зато вес набитого чехла снизился с 6 кг до 2-3. А машины у меня нет. 😃
Dronavt
Хи-хи, а я мечусь между вами… Пытаюсь сварганить некий моноблок, поддающийся транспортировке и включающий в себя максимум возможного. При этом теплится надежда, что максимальный коммутационный процесс разворачивания наземки будет включать в себя только подключение очков.
evgeny_online
Dronavt:
ОЧЕНЬ интересен результат!
Vadim_AK
KIR2142:
Где бы такого пластика купить?
Это черный? Взять новенькое оргстекло и покрасить черной краской с обратной стороны.
Pavel_K
KIR2142:
Купить можно у рекламщиков, только лучше брать матовый вспененный ПВХ - он не так царапается как этот глянцевый, бывает разных цветов и толщин. Оптимально не толще 4 мм.
CaSpeR=
KIR2142:
Я вот здесь покупал 4мм ПВХ, у них очень большой выбор и они занимаются резкой пластика.
12 days later
baychi
evgeny_online:
такою штуку может можно использовать как поворотную
Pan - 5 градусов/сек, полный поворот почти минута.
Там явно не сервы внутри, а движки с редукторами и интерфейс управления непонятный. 😦
webconnector
baychi:
ну если переделать по моему стоит своих денег
(Скорость панорамирования: 5 ° в секунду)
ну на больших расстояниях точность наведения будет больше и можно использовать более узко направленные антенны
только вот про габариты инфы нету
Diego
evgeny_online:
А вот такою штуку может можно использовать как поворотную!
www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16600&ca…
baychi:
webconnector:
Ха! Переделать? Инфа про габариты?
Валяется у меня такая блямба… 220-вольтовая…
Кому подарить? Налетайте, забирайте, пробуйте переделать!
al90100
Там управление по RS485. Стандартное для систем видеонаблюдения. Можно с компа рулить (232 в 485 преобразовать), можно пульт подключить. Рассчитаны на тяжелые уличные камеры. Есть подобные системы скоростные, но с ценником посмешнее… Не вижу возможности применить к нашим задачам (с минимумом геморроя).
Дми-III-й
Судя по концевикам и по моторчику а-ля “для гриля” эта штукенция может только от упора до упора со своей скоростью поворачиваться. Остановка происходит отключением мотора, датчика угла (резистора обратной связи) нет.
ИМХО проще свою поворотку сделать на основе серв 😃
AsMan
Вот сподобил се чемоданчег:-)
Без этого никак низя:-)
Там в нутре еще орлоглаз. Пока надобности в поворотке не вижу, штатив с приемниками будет подключаться двухметровым пополамным шнурком.
Автомобильный мониторчик. одним кликом переключается между до/после писалки.
Либеротор будет прирощен к этому месту. Провода еше не доделал.
ЗЫ Накосясил в компановке конеч прилично. Зато работает:-) Экстремальный программист я:-)
evgeny_online
AsMan:
Вот сподобил се чемоданчег:-)…
А как бороться с засветкой монитора?
