Наземная станция под FPV
А брал ли кто дешевые комплекты? типа такого sunsky-online.com/…/1.2GHz+700mW+15+Channels+Wirel… как они по качеству? есть еще дешевле…
Подскажите что це таке? m.aliexpress.com/item-desc/582660379.html
Подскажите что-нибудь подешевле чем www.mini-box.com/DCDC-USB?sc=8&category=981 для 12в от 3s
это и так дешево, дешевле только самому сделать (и то не факт). Вообще можно и без него обходится если не просаживать сильно аккумуляторы
в последний раз в Москве покупал, дешевле получилось, ссылку не помню
Скорее всего здесь:
www.dont.ru/search.php?search=search&category=314&…
Подешевле есть, но не очень мощные. Порядка 1-1.5А при 12В. Ищите на ебее “step up step down power supply”.
Все, что точно подходит, упоминалось в этой теме (и некоторых других). Подойдет ли этот чудо-девайс я не знаю, но как минимум один человек в этой теме уже высказывался по поводу плохого качества изображения у конвертора в черном корпусе.
Недавно выбирал себе конвертер для второй наземки, в итоге решил купить тв-тюнер KWorld, т.к. у него отключаемый синий экран (важно для FPV). Да, он дороже китайских конверторов, но во-первых он лучше по настройкам, во-вторых имеет встроенный динамик, а в-третьих имеет функцию PIP, т.е. поверх изображения с компьютера можно в углу видеть видеосигнал (делаю наземку со встроенным компьютером формата mini-ITX)
А какая модель KWorld?
То есть, если к монитору без системного блока подключить это устройство, то видео сигнал конвертируется в изображение на мониторе соответствующего разрешения. А что про картинка в картинке? Я так и не понял. Или это только при наличии системного блока?
И где его купить не дорого?
Заранее СПС!
Когда есть внешний источник сигнала по VGA, то можно его вывести на часть экрана поверх основного.
Системный блок- это как источник сигнала и только.
То есть если просто монитор без системного блока то картинка в картинке не получится? Т.к. согнал только один. Я правильно понял?
у меня SA233
это нужно, чтобы одновременно работать на компьютере и смотреть ТВ/Видео, т.е. на весь экран выводится картинка с VGA-входа, а в маленьком окошке поверх этого изображения (размер и левый/правый/верхний/нижний угол можно выбрать) выводится картинка с AV/S-Video входа
гугл/яндекс вам точно помогут 😉
Буду признателен за компетентное мнение, почему плохо положить приемник видео 1.3 на крышу автомобиля? И если это действительно так плохо как я думаю, на каком минимальном расстоянии от машины он должен быть для максимального качества приема. Хочется крепить на штанге к багажнику…
требуется человек способный собрать наземку, подробности rcopen.com/forum/f125/topic301482
Крыша машины = хороший экран. Т.к. приемник будет лежать на ней, то и антенна, получается, будет находится так же. В следствии чего, неизбежно: 1) КСВ антенны может измениться в худшую сторону, 2) ДН антенны искривиться фиг знает как.
Где-точитал (мб тут даже), что высота приемника должна быть НЕ менее одной длинны волны (для 1200МГц длина волны, примерно, 24см) от пов. крыши/земли/бетона и т.д… Мб и ошибаюсь, но когда так делал - проблем с видео не возникало.
Ребята подскажите пожалуйста. Как организовать управление моделью по fpv из машины ? Как сделать выносную антенну от радиоуправляемого передатчика ? Предатчик управления turnigy 9x. По видео все готово. Я только только вливаюсь в fpv.
Варианта два:
Первый - сделать кабель, который будет соеденять пульт и выносной блок ВЧ (если он не встроенный) длинна не имеет значения (лучший вариант)
Второй - вывести антенный удлинитель (кабель), но при большой длинне этого кабеля будет ухудшение сигнала (потери в кабеле)
Вч блок у меня выносной. Тоесть его можно выкинуть на штатив на улицу и шлейфом соединить с аппой. ? Спасибо за помощь.
Да так и есть, обращайтесь
По РУ: имея LRS и PPM энкодер - очень просто, причем проводов не будет вообще. Описывать схему не буду, почитайте на сайте у Эксперта про его энкодер и ретранслятор.
По видео: посредством ретранслятора (т.е. еще одного комплекта Tx/Rx) малой мощности на частоте 5,8.
Для начинающих это не лучший вариант, имхо. Проблемы следующие: запуск модели (нужна взлётка и шасси), нет возможности визуального пилотирования (крышка/стойки машины мешают), надо городить выносные LRS и видеоприемники. Из плюсов только возможность летать зимой в тепле, но для новичков, летающих по 10 минут, это не актуально - можно между вылетами в машине погреться.
Что надо будет сделать: вынести LRS на улице и закрепить повыше, видеоприемник (приемники) закрепить на штативе (он должен быть выше машины).
Если машина седан - есть хорошее решение с не углепластиковой удочкой, LRS крепим на удочку, а удочку ставим в открытый багажник и привязываем к кронштейну крышки багажника (очень надежно крепится). Провода заводим в салон через дырку между сиденьями (либо в дырку для лыж, либо в шель между нескладывающейся спинкой и колесной аркой, во всех машинах есть подходящая дырка).
С видеочастью чуть сложнее, т.к. надо сделать длинный кабель “питание+видео/аудио”, очень помогут аудиокабели из автомагазина - там бывают до 5-ти метров в длину готовые или можно купить хоть n-цать метров коаксиального кабеля и самому припять разъемы. Потом к этому кабелю можно добавить кабель ШВВП 2x0,75 для подачи питания. Рекомендую прихватить его к видеокабелю изолентой через каждые 50 см, тогда он не будет болтаться и в то же время не будет мешать сматыванию в бухту.
Ну и на последок еще раз рекомендую отлетать хотя бы 10 часов “простого FPV”, т.е. близко и без особых технических наворотов, это поможет понять личные потребности для дальнейшего строительства наземного комплекса.
Спасибо вам ребята за советы, очень грамотно и понятно для меня все описали. Пока летаю с уличной наземной станцией. Сегодня летал вроде не замерз, полтора часа летал (адреналин греет)
Люди добрые, а что скажете по поводу подавать питание на монитор, приемник и т.п. с липольки о четырех банках через регулятор LT1083-12?
LT1083-12?
Бессмысленное занятие - 14 вольт ничем не навредит аппаратуре, а вот потом, когда напряжение просядет до 13 - тут то у тебя питание и пропадет… А ведь еще целый вольт все бы работало на полном питании, да и потом при снижении до 9 вольт продолжало бы работать.
у меня подсветка монитора притухает ниже 11,5 вольт, а ниже 10 вольт вообще вырубается
кстати 14 вольт вместо 12 может навредить, правда при длительном использовании - могут перегреться линейные стабилизаторы (если они есть)
А вот такой подойдет на 12в? www.ebay.com/itm/150947865830
И такой тюнер подойдет? www.ebay.com/itm/390482650976
2 вольта перебора для стабилизатора работающего около 12 вольт - это штатные режим, посмотри например на передатчик лавмейта 1000мВт.
Что подсветка ниже 10В отрубается - так это же здорово! Не убьешь АКБ в азарте.
У меня ситуация хуже, медиаплеер перестает записывать хотя картинку выводит как обычно и телевизор работает как обычно… Но я для них таскаю 60Ач свинцовый АКБ (от него и зодовую акб заряжаю).
