Наземная станция под FPV
SkyWorker
Тут в теме про видеошлем проскочила информация о использовании изикепа на андроиде.
Заинтересовал этот вариант для наземки. Планшет можно удобно закрепить и сделать съемным.
Будет ли работать изикеп на андроиде и будет ли планшет писать видео?
alex57russ
очень интересно, нужно купить переходник на планшет. а как обстоят дела с софтом? я так понял на rcgroups у когото работает, только самой программы не нашел
varvar
Если кто-то будет пытаться - поддержка USB камер (а стало быть и изикапа) у ведроида появилась в поздних версиях 2…, так что для экспериментов лучше бы 4-ку брать. Ну и во второй ссылке, что я давал в шлемной ветке есть искомая программа. Народ на машины камеры заднего вида мастрячит - смысл там примерно такой же - сзади стоит камера с видео выходом.
Наш линукс-гуру, когда я его спросил про легкий путь, был слегка озадачен и для начала не понял, зачем огород городить, если уже есть у устройства камера. Ответа пока не последовало.
cnyx
Еще ж такой нюанс, что в планшетнике должен быть USB host.
SAV=
dimon_d3:
Все это ставиться на площдку(площадка крепиться на штативе штатным винтом) тоже на липучке,
Дмитрий, я двигаюсь подобным путём… Т.Е. наземка строится в формате моноблока, “одним движением” монтируемого на штативе. В составе оборудования наземки всё традиционное - от антенн, … до монитора. Механика поворотки тоже полностью самодельная потому как использовать то “Г…” что предлагают небезызвестные производители мне моя техническая совесть не позволяет.😉
Фотки чуть позже, - до завершения осталось совсем немного…
dimon_d3:
Хотел как можно меньше, но монитор и индикатор некуда было вкрячивать, вот и решился на расширение вдвое боьше,
Но тут Вы ввели доработки… и… Дмитрий, а как же теперь Вы планируете эту плоскую конструкцию крепить на штатив? Или предполагается её эксплуатация в поле как-то по другому?
Dimmitri
Уважаемые коллеги, подскажите какой из вариантов будет лучше.
Лично мне нравится №3, но смущает длина кабеля от “Видео RX” до антенн.
Может кто предложит иную схему.
№1
№2
№3
dimon_d3
SAV=:
На штатив крепиться пластина(кусок ламината, размером примерно 200х300, имеющая ручку в горизонтальной плоскости,чтобы было за что брать,а снизу к ней прикреплена металлич. пластина для крепления к штативу ), на ней липучка, на наземке ответная липучка, все удобно и просто.
SAV=
Да, в третьем варианте есть опасность многое потерять на кабелях от антенн до приёмников…
А еще на Ваших схемках нет оборудования RC (антенна, бустер…), их куда девать?
Чуть выше описал к чему стремлюсь: всё в максимально (по возможности) компактном моноблоке установленном на штативе, от него только два кабеля - к очкам и пульту.
Dimmitri
SAV=:
RC, у меня LRS RangeLink UHF ISM Band 433MHZ
SAV=:
Для себя выбрал схему со штативом, монитор у меня 17-й.
fpv333
Здравствуйте подскажите экран 15 желательно без корпуса для наземки и был аv выход . спасибо
Pavel_K
fpv333:
берем старый (или новый) компьютерный монитор, покупаем к нему “Composite (CVBS) to VGA converter” на ebay или dealextreme и получаем искомое. Ну или можно телек 15-ти дюймовый взять и покурочить, основная заморочка будет с организацией питания, надо еще стабилизатор взять (например DC-DC USB от minibox) чтобы при просадке питания подсветка экрана не притухала
SAV=
fpv333:
Попробуйте подобрать что либо здесь: www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/display-15/
=Илья#
Взял на dealextreme конвертер AV - VGA “Composite (CVBS) to VGA converter”, качество картинки ужасное как по цветам, так и по искажениям. Сравнивал это безобразие с USB TVтюнером AVerMedia, которым пользуюсь 2 сезона.
Подскажите пожалуйста качественный конвертер AV - VGA, либо автономный TVтюнер с VGA выходом.
=Илья#
Спасибо, а как картинка восстанавливается после пропадания сигнала?
pol81
Подскажите кто знает, какой трипод можно использовать для направленных антен весом 2-3кг?
Pavel_K
=Илья#:
их там несколько разных, у меня вот такой, картинка очень хорошая
хотя еще лучше оказался KWORLD SA233, у него отключаемый синий экран, правда стоит подороже
cstrike
=Илья#:
моментально
вот в конце видео видно как отключился передатчик и нет синего экрана, это самый главный момент
=Илья#
Pavel_K:
У меня черного цвета и шесть кнопок а не четыре, похоже действительно разные. Буду смотреть TVтюнеры, с ними дела похоже обстоят на много лучше.
Ну вот, опять попытка сэкономить вышла боком.
sergius-vk8
Куплен TV для наземки с колонками, а камера без микрофона. Как подключить микрофон? Что купить и где? Хочу слышать шум мотора и свист ветра…
Pavel_K
sergius-vk8:
для начала советую проверить как передает звук видеоканал, очень многие его либо уродуют либо выдают с диким превышением допустимых уровней, т.е. передача звука на землю не всегда возможна
а микрофон подойдет любой из тех, что используют в системах безопасности (там где продают камеры видеонаблюдения), стоит обычно пару сотен рублей, питается от 12 вольт и имеет свой усилитель
Pavel_K
pol81:
Вот этоот подойдет
Все, что точно подходит, упоминалось в этой теме (и некоторых других). Подойдет ли этот чудо-девайс я не знаю, но как минимум один человек в этой теме уже высказывался по поводу плохого качества изображения у конвертора в черном корпусе.
Недавно выбирал себе конвертер для второй наземки, в итоге решил купить тв-тюнер KWorld, т.к. у него отключаемый синий экран (важно для FPV). Да, он дороже китайских конверторов, но во-первых он лучше по настройкам, во-вторых имеет встроенный динамик, а в-третьих имеет функцию PIP, т.е. поверх изображения с компьютера можно в углу видеть видеосигнал (делаю наземку со встроенным компьютером формата mini-ITX)
