Наземная станция под FPV
Получите падение дальности вроде как в 1.5-2 раза.
-3 dB (примерно двухкратное падение дальности) получите при приеме антенной с линейной поляризацией сигнала с поляризаций круговой, это не сильно критично по сравнению с -27 dB (почти полное пропадание сигнала) при приеме антенной с вертикальной поляризацией сигнала изображения с борта, передаваемого антенной с горизонтальной поляризацией (например при прохождении глубокого виража).
Лучше, конечно, сделать и приемную и передающую антенны с круговой поляризацией - и сигнал будет без переотражений и потерь на приеме не будет, но даже замена передающей антенны на моделе на клевер (трёхлепестковый) дает заметное улучшение сигнала.
Понял, спасибо. Дело в том, что у наземки имеется две антенны: одна приемный клевер, вторая была из старых запасов направленная. На модели планирую ставить тоже клевер. Хотя понимаю в идеале необходимо заменять направленную на антенну с круговой поляризацией.
только на моделе клевер должен быть 3-х лепестковый, а на земле 4-х лепестковый, и обязательно оба правые или оба левые!
Это смотря на чем летать… Если низко близко, то клевера в выигрыше, а если на Скае далеко , то какой вы там вираж заложите???
Для полета в даль, мое мнение, диполь-патч ( или яга)
Даже минимальный крен даст ослабление сигнала при линейной поляризации, нет потерь только при идеальном расположении.
Это очень серьезный аргумент в пользу круговой поляризации - антенны всегда правильно расположены относительно друг-друга, главное в ДН попасть, а это проще.
на Скаях такие виражи закладывают, что летных инструкторов от наших видюшек укачивает, так что виражи на нем что надо закладывают 😃
А для полетов на дальность круговая поляризация имеет очевидное преимущество из-за отстутствия отраженных сигналов (отсутствует т.н. multipass)
Единственный неоднозначный момент (для меня в виду отсутствия профильного образования) - есть ли потеря мощности при переходе на круговую поляризацию или нет.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот штука классная для показа напряжения на батарее наземной станции 😃
Просто к сведению.
Наверно нет, учитывая то что у клевера хороший КСВ получается.
В общем буду ставить на прием две антенны: Crosshair - 10 dbic Circularly polarized antenna и Skew-Planar Wheel 4 лепестка. Правда есть интересная антенна аналог клевера: www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Вот так. Спасибо за советы.
А я вот смотрю табличку рекордов и вижу. что большинство именно на линейной поляризации,
Здесь все не однозначно, 1,2 или 5,8 и клевера к этим частотам…
где собака порылась? помехи от UBEC?
А на каком расстоянии находится передатчик от приемника видео? В мануале к приемнику шарков написано, что на всех каналах кроме 1 могут быть помехи от управления 2.4, при неудачном стечении
блин, а я наоборот летаю…😍😍😍 чую не то чтото, далее 3км никак…😦
Вопрос: есть диагональные черезстрочные помехи точнее интерлесед эффект от верхнего левого к нижнему правому углу - не сильно напрягает но хочется идеальную картинку - где собака порылась? помехи от UBEC?
Уверен на 95%, что помехи по питанию.
ну либо гопро 😃
у меня гопро первая. втыкаю ее - диагональные помехи. втыкаю обычную мелкую камеру - чисто
А как можно изолировать ГоПро от видео передатчика и от других органов управления, что бы помех не было? У меня просто еще RMILEC 433-470 Mhz стоит на самолете, боюсь ГоПро поставлю и вообще будет жуть с управлением.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23773
Просто к сведению.
Также к сведению - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
UBEC на 5А с выключтелем и индикацией напряжения акка. В качестве бортового думаю будет тяжеловат, но для наземной станции будет идеальным решением. (ну ни разу не реклама 😃 )
На эту частоту влияла только первая гопрошка. На более новых моделях проц работает на более высокой частоте.
Теперь он будет бить видеолинк. 😃
Подскажите, пожалуйста, такой вопросик. Если на базе передатчик ретранслятора 5,8Ггц (два варианта 20мвт и 200мвт) установлен рядом (15-20см) с приемником 1,2Ггц (приемная антенна без удлинителя, прямо на приемнике), может ли как то влиять на качество приема. Что то смущает небольшое расстояние…
200mw da 20mw navryatli, u menya 10mw
Как по мне, то для наземки это www.ebay.com/itm/…/280923332125 или это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… получше будет. А то просто светодиодики как-то не айс.
Вот таких заказал индикаторов для базы. И циферки и пошуметь:)
Можно и в самик засунуть, что бы на микрофон орало, если прозеваешь падение напряжения
Хочу дополнить. Хотел как можно меньше, но монитор и индикатор некуда было вкрячивать, вот и решился на расширение вдвое боьше, в итоге родилось вот что: И место есть под зимний обогреватель.Индкатор переключается с бортового напряжения на RSSI, видеовыход на моник тоже либо до писалки либо после. Получилось удобно, под мнитором в корпусе прозрачный пластик, чтобы его было видно в любом случае, даже при открытой крышке станции.
дальше прикуплю делитель видеосигнала на 4 выхода
Добрый вечер, а где это можно приобрести и какой? спасибо.
Любая фирма , которая торгует видеонаблюдением предлагает такие видеоусилители не реклама
