Наземная станция под FPV
Я вот тоже использовал 5.8 в шарках как ретранслятор без проводов - удобно.
Но как то попробовал подключится проводами и офигел! Картинка по проводам НАМНОГО лучше!
Стал теперь втыкать провода.
Но если использовать стороннии производители передатчиков и приемников и клеверочки ставить то картинка не многим отличается.
Мне кажеться в шарках приемник какой то косячный.
Хочу показать вариант исполнения наземки, все времени небыло фотки выложить.
Внутри смаллтимовская плата, DVR, ретранслятор на шарки(5.8гГц), батарея 3Ач,доп. гнездо питания.
Механризм поворота самодельный полностью, причем верхняя часть снимается для удобтва транпортировки, патч, застежка и примник на липучках.Осталось только монитор подключить и дисплей на rssi подцепить.Все это ставиться на площдку(площадка крепиться на штативе штатным винтом) тоже на липучке, на нее же можно и очки положить(она чуть больше). В общем избаился от проводов полностью, только остался шнур от трекера к пеедатчику.
Да, присоединяюсь к вопросу “что это”? И - шестерёнки от чего?
А можно пару замечаний???
По-поводу установки видеоприемника ЛМ.
Во-первых, лучше его развернуть на 90 градусов так, чтобы антеннка НЕ сгибалась в колене. Ибо в согнутом состоянии она ХУЖЕ работает (искривляется ДН + КСВ подпрыгивает слегка).
Во-вторых. Возможно, не так понял картинку, но… Если на белую переднюю панель будет ставиться Патч - то он затенит “обзор” спрятанной “пипетке”, которой, не так сладко живется…
Если все так, то приемник со штырьком надо бы развернуть и поднять над пластинкой так, чтобы разъем высовывался не менее чем на 10мм.
Ну как-то так =)
А что это?
Да, это резистор от сервы, за счет понижающего редуктора, собранного под платформой, резистор за полный оборот платформы поворачивается на 90-95градусов.
Не могу точно сказать, я года два собирал разные шестеренки от принтеров, механизмов, накопилась целая коробка, теперь есть из чего мастерить.Эта скорее от ксерокса “Canon” такой большой “мамонт” был.Все узлы собраны на подшипниках и почти без люфтов. Материал корпуса-вспененный ПВХ пластик(таблички из него делают рекламщики) 2мм, клеиться суперклеем на ура и обрабатывается легко.
Конечно, критика всегда полезна.
мне проще антенну другую накрутить на 1.2гГц с проводом внутри, а так придется все провода удлиннять, знаю, что шарнирные антенны хуже в плане приема.
Когда прикручена “пипетка” патч не стоит, это я для наглядности его вместе с антенной прилепил, а так он за место антенны присоединяется к приемнику(он у меня один).
Да, это резистор от сервы, за счет понижающего редуктора, собранного под платформой, резистор за полный оборот платформы поворачивается на 90-95градусов…
А какой привод вращения резистора? Из фото не видно!
Ясненько, вопросов нет 😃
через шестерню снизу платформы, резистор стоит на большей шестерне(изнутри видно контуры редуктора,закрыт пластиком)
и что такое RSSI out для чего он нужен?
он показывает качество приема сигнала , нужен для диверсити
где плюс и где минус
тестра нету ?
проверьте обязательно , мне встречались кабель с маркировкой и + и -
тестра нету ?
есть) извините за глупый вопрос, а как им проверить где плюс где минус?
кабель который виден на фото идущий от штекера ни к чему не подключен.
мне нужно узнать полярность не от источника, а полярность разъемов на входе в агрегат
везде
корпус -
центральный контакт +
На тестере есть общий чёрный разъём мама (com) и красный мама. Включаете режим измерения постоянного напряжения до 20 вольт и красным проводом до центрального от БП, а чёрным на внешний (минус) масса, если показало на тестере без доп знаков , например 12 в, значит в центре “+”, если показало со знаком “-”, значит в центре минус по питанию.
Полярность при DC-питании потребитель+источник одинаковая всегда: плюс к плюсу, минус к минусу.
Из тестера обычно два конца торчат, один в теплые тона окрашен, второй в холодные.
Извините за глупый ответ.
Помеченный кабель это плюс или минус?
Минус.
Обычная маркировка принята указывать на минусовой проводник. Но китайцы делают и красные (оранжевые) провода минусовыми, а чёрный плюсом, поэтому нужно читать мануал, для них ГОСТа нет.
Можно почитать здесь
p/s/ Но, вы это…, бан в яндексе за что получили??? я так понял у вас доступа нет…(((
Почему же глупый - теперь понятнее стало, что плюсы надо замерять теплыми тонами, а минусы холодными.
Из тестера обычно два конца торчат, один в теплые тона окрашен, второй в холодные. Извините за глупый ответ.
Я это и так знал, ненадо подкалывать. я имел ввиду какими манипуляциями определить где какой провод
Прозвонить тестером от разъема и будет понятно какой провод на внешнюю часть разъема приходит, а какой на внутреннюю. Судя по фотке это китайский приёмник, скорее всего там минус внешний, а плюс внутренний контакт разъема. Для надежности рекомендую прозвонить внешний контакт разъема с корпусом (неокрашенной частью, например внешней частью антенного разъема), минус должен звониться.
везде
корпус -
Скажите это зарядке Spektrum =)
Ого я не знал что такое бывает спасибо !!!
Моно проткнуть помеченный кабель тонкой иглой и прозвонить на штеккер - точно узнаете куда он идет, на корпус или центр.
А на штеккере померить напряжение вольтметром (осторожно, не коротните), что б узнать где + и - с источника питания.
базовой станцией это назвать можно с натяжкой тем не менее поделюсь картинкой и задам пару вопросов
были куплены на bevrc.com следующие ингридиенты
- монитор 7" с блендой
- крепление к аппе
- приемник к FatShark Dominator 5.8gz
- набор клеверов Spironet (учитывая бесплатную доставку от 200$ они обошлись в 20$) симпатичные и аккуратные
монитор был разобран и в него были помещены UBEC 5v от rctimer и приемник, распайка элементарная и все заняло не более часа.
получилась вот такая конструкция (см вложение)
Вопрос: есть диагональные черезстрочные помехи точнее интерлесед эффект от верхнего левого к нижнему правому углу - не сильно напрягает но хочется идеальную картинку - где собака порылась? помехи от UBEC?
Вопрос к специалистам. Подскажите, пожалуйста, насчет вот такой антенны (рисунок).
Вопрос следующий, если на передатчике модели будет стоять антенна клевер, а эта антенна имеет вертикальную поляризацию, то как она будет работать или необходимо строить приемную антенну с левой или правой поляризацией.
Работать будет, но хреново. Получите падение дальности вроде как в 1.5-2 раза. Для клевера направленная антенна называется helix.
