Наземная станция под FPV
Voldemaar
Дми-III-й:
Понравилась идея всенаправленной наземной станции без трекера вообще 😃
У меня тоже есть масса идей, как обойтись и без треккера и без диверсити. Убивает одно - цена нормального устройства, включающего в себя и треккер, и диверсити, и разветвитель видеосигнала, и… Короче, всего 2000 руб. Плюс рублей 140 за доставку. Моя жаба даже не квакнула 😃
Adekamer
baychi:
В свое время тоже пытались подобрать алгоритм, выделяющий рекламу в ТВ передаче и переключающий ящик на другой канал (или хотя бы звук заглушающий). Цены бы такому гаджету не было. 😃 Но до сих пор что-то не видно их на рынке. 😃
все давно придумано до нас
во время рекламы убирается знак канала
по скольку есть умные телеки тюнеры итд - прекращающие запись или переключающие канал - хитропопые рекламшики вставляют свой полупрозрачный элемент в картинку 😃
поповоду вышеуказанного девайса - я не знаю по какому алгоритму он пашет - просто все в одном и цена приятная
по поводу всенаправленных базовых станций - тоже уже ест отдельные реализации -видел на аирвейв с rssi
в зависимости от уровня принимаего сигнала выбирается соответствующий модуль ну и патч по кругу
но 2.4 это не мой выбор
Dareck
Voldemaar:
яб такую жабу тоже приручил
Voldemaar:
Хм… Странно, что Вы не в курсе: www.eagletreesystems.com/OSD/EagleEyes.htm
но к этому девайсу ещё надо всякие игловские причендалы покупать, причём именно игловские а не Тима или ещё каво
Adekamer
Voldemaar:
в курсе
это не то
это система слежения
активная так сказать используются механические узлы ( и игл не единственная подобная система)
а я про голую электронику
а вышеуказанном мною случае просто готовый симбиоз из диверсити не требуюшего ничего кроме второго комплекта антенны и приемника ничего более
в случае игла требуется как минимум сам игл с гпс на борту и еше механика
Voldemaar
Dareck:
Я уже, похоже, потерял нить разговора. Речь разве шла не о диверсити? Если так, то зачем еще какие-то “причендалы” покупать? Достаточно двух приемников, питания и монитора (или очков). Точно также, как и для Оракла.
Dareck
Да похоже я тоже о полной наземной станции задумался с слежением
Voldemaar
Adekamer:
Извините, коллеги, явно туплю. О каком “вышеуказанном” случае идет речь? Из поста 91? Так там тоже нужно, кроме двух антенн, еще и два приемника. Точно так же, как в случае с Иглом.
Adekamer:
Для трекера - требуется. А разве есть системы, работающие “сами по себе”? Или не привязанные к бренду и работающие с аппаратурой любого разработчика? Конечно, для трекера, в отличие от диверсити, требуется гораздо больше аппаратуры (и денег). Так и технология немного другого уровня - это не синхроимпульсы ловить 😉
AsMan
Adekamer:
А разьве в качестве чисто диверсити и дистрибютора видео ОрлоГлаз работать не будет?
strannik
Adekamer:
нашел тут интересный продукт
www.cercomtechnology.com/products.htm
Ground Station w/ Integrated Diversity Controller.
Похоже, это то, что надо. Из видео с 2-х приемников (с патчем и диполем) выбирается лучшее и подается сразу на 2 выхода - к очкам и монику с писАлкой.
Кто-нибудь уже заказывал себе такое?
Voldemaar
Смысл заказывать в АБСОЛЮТНО непонятном месте и по более высокой цене девайс с неизвестными характеристиками?
cstrike
Подскажите. В Инструкции к орлоглазу есть такой пункт
Use Model Location as 0 Pan – (установить «ноль» по модели) – этот пункт определяет азимут
отцентрованной антенны с помощью GPS-координат, передаваемых с модели. Перед этим нужно убедиться,
что положение точки старта было качественно зафиксировано ОСД Про. Отцентруйте антенну (наклон=0,
поворот=0).Затем, отнесите модель как можно дальше. Разверните антенну вместе со штативом, чтобы она
«смотрела» на модель. И, наконец, выберите этот пункт меню. Азимут антенны будет вычислен
автоматически.
То есть не важно в какую сторону относить модель? Или надо ее нести на север или юг? Если я отнесу модель на километр, он точнее будет наводить антенну?
strannik
Я не говорю про именно этот девайс в именно этом магазине. Я вообще про что-нибудь похожее
fmkit
Voldemaar:
Я переписывался с Серком, предложил ему написать код для контроля 2Вт 900МГц бустера по РУ: защита от возбуждения и стоячей волны + установка мощности взамен на один из его прототипов которые он несколько месяцев показывал на РЦГрупс но в конце забросил проект. Человек не умеет программировать и не разбирается в ВЧ, прототип бустера скопировал с апп.нота производителя и всЁ равно не смог включит транзистор, не захотел код почти даром.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1157299
Voldemaar
cstrike:
Не важно, куда относить модель. Отнесите как можно дальше, но без фанатизма. Ибо, конечно, чем дальше, тем точнее, но не будете же Вы каждый раз перед полетом относить модель на столь далекое расстояние. Кроме того, в километре по земле, “не всякое видео будет видно”…
strannik:
Оценил Ваш юмор. 😃 Все устройства диверсити “похожи” друг на друга, особенно по функционалу. И все, у кого они есть, покупали не именно в этом магазине. Точнее, именно не в этом.
fmkit:
Человек не умеет программировать и не разбирается в ВЧ, прототип бустера скопировал с апп.нота производителя и всЁ равно не смог включит транзистор www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1157299
Спасибо. Почитал. Улыбнуло. Я правильно понял, что он хотел наладить “производство” этих усилителей?
delfin000
Тоже начинаю станцию Строить, лепить не хочется… По полному функционалу пока не определился. Мысли разные гуляют, но корень - Компактность. Запчасти собрал в кучу, посмотрел эту ветку - теперь репу чешу.
Пока в кучи следующее.
  1. Профиль алюминевый. (разный)
  2. Полный комплект Eagletree.
  3. 8 дюймовый худой телек с AV по всем направлениям
  4. JDX 990 - запись.
  5. Rx бустер на 2 ватта 2,4 Ггц (под передатчик)
    6 . два Rx с БВРК на 1,2Ггц (черный что в комплекте с 1 ваттным (пластик) Тх и обычный в металле)
  6. Rx на 5,8 Ггц (думаю докупить второй) так же с БВРК.
  7. Антенны патч и штыри соответственно
  8. Очки от акулы.
  9. делитель видео с БВРК
  10. Ноут 12 дюймов МSI - из старых запасов
  11. Сервы-стервы для поворотника еще ползут в посылке .
Вопрос к знатокам. Кто нибудь устанавливал на поворотный узел сразу два-три патча и на прием 1,2 + 5,8 (под видео прием) + 2,4 на управление(передача) ЛА. Мысль следующая. Получить две линии по видео в реальном времени с возможностью их управлением. Зачем мне такое? Просто необходимость. Все на один привод поворотный. Аппа с ума не сойдет от присутствия излучателя на 2.4 мощностью 1-2 ватта. Практиковал кто-нибудь такой ""венегрет " ? Или все упрется в необходимость разноса Rx и Тх патчей и одним поворотником не обойтись?
Дми-III-й
Тоже собираю чемодан…
www.youtube.com/watch?v=MI8EWgzXRio
Однако сейчас глядя на все это призадумался… Что объяснять милиции если остановят в метро и попросят открыть - ума не приложу :unsure:
Скажешь “не бомба” - точно наручники сразу нацепят 😄
Внутри коробочки:
  • литиевая батарея 3S2P 8.5 А/ч
  • DC-DC преобразователь на 12В, 10А
  • DC-DC преобразователь на 5В, 5А
  • видео сплиттер на 4 выхода
  • аудио сплиттер
  • конвертер AV-VGA
cstrike
Дми-III-й:
самодельный или покупной? можно ссылку, тоже хочу
delfin000
Дми-III-й:
Значит коллеги по задачам и по проблемам.
Дми-III-й
Да, будем дружить домами! 😃
Вот сейчас думаю чем заменить этот дурацкий телек что на видео, изображение на нем более менее нормально видно только если телек перевернуть и смотреть перпендикулярно экрану или под небольшим углом, благо он позволяет “вертеть” изображение на экране.
Видел что бывают автомобильные LCD панели без корпуса - то что нужно, но цены как то не обрадовали, может у кого нибудь есть ссылочка на примете где такую недорого можно купить?
Voldemaar
Дми-III-й:
У меня точно такой же телек - покупал года четыре назад как раз для этих же целей. Гадость редкая. Правда тогда не было никаких телеметрий и прочих прибамбасов, цифирек от которых на этом телеке разглядеть нереально, даже в лупу. Довершает картину ужасная цветопередача и крайне малый угол обзора (про низкое разрешение я уже сказал). Я его покупал за 3100 рублей, как щас помню… Всего за вдвое большую сумму сейчас можно купить “топовые” очки ФатШарк, правда, по предзаказу. Это оптимальный вариант по соотношению цена/удобство/качество.
P.S. У меня три пары очков, так что небольшое представление имею…
Дми-III-й
Да, про телек - в точку, ужас просто… а очки у меня есть, HeadPlay, просто телек на земле нужен завсегда, чтобы просматривать записи и чтобы друзьям тоже было видно что-то во время полета. В идеале добыть бы где нибудь панель во всю крышку чемоданчика, да на халяву бы 😉
…ну это я так, размечтался 😁
