Наземная станция под FPV
cstrike
думаю вам подойдет вот такой tft.dgshop.ru/model2197.htm , питается от 12 вольт, узкая рамка, легкий, тонкий. У меня такой на полке стоит и чемоданчик такой же как у вас (в леруа мерлен покапал).
Dronavt
Вчера "облетал свой “тревожный чемоданчик”. (пост 65)
Действительно удобно. Перед стартом минимум телодвижений и даже включение камеры теперь асоциируется со “взрослыми” технологиями, поскольку исключилось ее придерживание второй рукой, а осталось только потыкать пальцем в экран для выбора нужного режима 😎.
Поскольку облетывал Ская, то ограничился накручиванием на крышку чемодана штырька, а сам чемодан просто положил на капот…
Вот только всплыло одно но, при котором я сильно пожалел, что еще не поставил на самик АП. Ветерок был 5-6м/с и в один непрекрасный момент, когда рулил по монитору, крышечка-то чемодана и захлопнулась… При этом отрубилось питание монитора и осталась только картинка на маленьком экранчике камеры. По нему я держал горизонт на время воостановления картинки и вот потом пришлось сильно попотеть, ориентируясь на местности.
Выводы следующие:
Полностью автономный чемодан - очень удобно
Необходимо предусмотреть фиксацию крышки в открытом состоянии.
Свободное место чемоданчика удобно использовать для запасных батареек.
Заменить разъем питания монитора на более “тугой”
Dareck
По борзому чувак футабу вмастырил но по москве с таки чЮмаданом точно ходить опасно. Обьясни нашым мен… милиционерам что это пультик от самолётика
Jorgemaria
Возник вопрос: в чем преимущества и недостатки в использовании в качестве отображающего устройства монитора или телевизора.
Вот подумываю заменить ноут на чемоданчик, что ставить???
Дми-III-й
Shah:
видюшка в тему
Да уж… жестко 😃 Однако футаба там похоже только для управления камерой (на видео автор объясняет для чего рукоятки), модель управляется с другого пульта.
delfin000
На башне очень много предложений и телеков и мониторов начиная с 7 дюймов. любых форматов.(4:3,16:9). Цены где то от 20 бакинских. Там брал себе на 8 дюймов, можно было и больше, но вопрос стоит о компактности на острие. Остановился пока на старом кейсе. По идее все впихивается, но плотность бутербродная. С передатчика придется только ручки свинчивать, Строительные все облазил - крупноваты по глубине. Так что главная мне кажется мука - найти подходящую основу.😦
Jorgemaria
Что то я не нашел телеков и мониторов на башне. Ссылку можно, пожалуйста.
8 days later
delfin000
fmkit:
Наручная станция
Классная идея в направлении минимизации. Удобно, что и говорить. Один вопрос, зачем два канала видео. Или это для гибкости системы? И что не маловажно в таком варианте (в отличии от крепления на Тх) приемный канал удален от Тх. Это явный плюс. Для вертокрылых и не только очень даже.
Все гениальное просто…
fmkit
Если есть возможность летать с 2.4ГГц то это законно, компактно и дешево. Когда но поле с другими летчиками у которых РУ на 2.4 или рядом с wi-fi то приходится переключатся на 900. экранчик купил на еbay $36, обещали 640х480 но похож на 320, зато когда я снял корпус обнаружил кучу входов для кнопок яркости, контраста , перекллючение 3х видеовходов и многие другие, как избавится от голубого экрана пока не догадался. маркировка видеопроцессора стерта
delfin000:
…в отличии от крепления на Тх…
xe-xe… Леаю только с Нинтендо Вий-нунчак, мой пульт такой крошечный что закрепить на нем что-либо невозможно, а вот левая рука без дела !
delfin000
fmkit:
Нинтендо Вий-нунчак
А посмотреть на этот девайс и описание его функционала?
delfin000
Интересно и заманчиво, у меня цель иметь систему компакт-мини для квадриков и просто компакт для самиков. Так что очень признателен. Сейчас поток инфы столь большой, что и форум не успеваешь почитать по интересущим вопросам, а еще работа и другие дела.
Для квадриков пока вот так (на скору руку) 5.8 Ггц. но хочется еще как можно меньше.На приемыше два выхода AV, так что и очки без проблем + JDX990 пишет попутно. Для самиков пока представить не могу. очень много делем, идет жесткая борьба за размеры массу.
delfin000
fmkit
Петр, я к вам в личку обратился с вопросом по сему девайсу
couger
Дми-III-й:
Интересно как у них реализовано USB live video?
Небольшое исправление - USB **& ** Live video…
delfin000
cstrike:
вот нашел
Интересная идея, но это еще не панацея. Нет авто.позицирования. И стоять так забадаешься поправляя антенну. Но уже есть вкусности. Приемный и передающий каналы на одном поворотном механизме. Вся аппа в одном давольно компактном модуле.
Pav_13
Как-то попался мне в магазине монитор 3,5" для камеры заднего вида… Купил, с намерением пользоваться дома при наладке оборудования, да и в поле, думаю, сгодится в качестве контрольного… При более “тесном” ознакомлении с монитором оказалось, что без очков мне на него смотреть не комфортно, от внешней засветки его надо заслонять, провода к нему (видео и питание) занимают больше места, нежели он сам… Короче, поковырявшись в “запасах”, обнаружил подходящий по габаритам корпус, покромсал старые монтажные очки и соорудил “видеоприемник” 😃
Нормально работает, даже цифры телеметрии видно, хотя разрешение у него где-то 380х240 (информации не нашел - считал пиксели по линейке 😵)…
В поле крепится на штатив…
delfin000
Конечно 3,5 для дальнобоя маловато. У любого глаза на лоб вылезу уже через 5-6 минут. Здесь не меньше 7-8 дюймов нужно, что бы хоть какой нибудь комфорт появился и то не легко, когда нервничать начинаешь от непоняток “подопечного”
Pav_13
Чтобы узнать, какую надо батарейку - надо померить ток, потребляемый оборудованием и помножить на желаемое время работы 😉
Например, мой “видеоприемник” потребляет 500 мА… Значит, батарейки 2200 должно хватать на 4 часа непрерывной работы… Улетаться можно!
Для delfin000:
Некомфортность зависит скорее не от размера экрана (в “Жирной акуле” экран 1,5"), а от разрешения… Остальное - дело оптики и конструкции… У меня была мысль заменить монитор на побольше… Стал интересоваться телевизорами 5"-7", а оказалось, что у них разрешение такое же (278 точек по вертикали) 😦
Поэтому заинтересовала ссылка от Дми-III-й на сайт, где торгуют матрицами… Там есть 5" с разрешением 800х600… Самое-то было бы… И в корпус как раз влезает и разрешение отличное… Мож когда-нибудь переделаю… А так, мне лично в мой самодельный монитор смотреть комфортнее, чем в “Жирную акулу”… потому что картинка четкая по всему полю, а в очках раздражает нерезкость по краям… Уменьшение угла зрения меня совсем не напрягает…
