Наземная станция под FPV
pol81
Полосы вообще на синем экране без сигнала 😃 А на передатчике аирвейв 600мвт нет крутилки 😦 У меня два варианта, что дает такие полосы - 40амп плуш регулятор ( источник 5в) или 10а MPPT , через который подключен свинцовый акб
KBV
Китайские беки часто дают полосы на экран т.к. китайцы экономят на фильтрах. Попробуйте сделать свой небольшой LC-фильтр- витков 30 (или больше) провода на феритовом колечке и тантал микрофарад на 200.
У меня такой фильтр на самолете летает, чтобы на камера не полосила. Вес получился 2-3 грамма 😃
15 days later
hotoj
Хочу сделать безпроводную наземку. Имею мысль Закрепить на штативе два приемника с диверсити, передающий модуль frsky с бустером, писалку и акб для питания всего перечисленного. Видео буду ретранслировать через 5.8. С видео вроде не возникает вопросов. А как быть с сигналом управления? Как я понял мне нужен еще один передающий модуль и приемник с выходом ппм. Просьба ткнуть носом в нужный мне модуь и приемник. Большое спасибо!
pol81
hotoj:
А какая аппаратура? И почему фриску с бустером на аппу не повесить?
hotoj
pol81:
апа аналог турниги. суть такая… собрал для работы беспилотник. делаю облет напорных трубопроводов. хочу избавится от проводов на пульте. и ретронслятор на мачту осветительныю повесить(25 мертов) ну и летать чтоб можно было прямо из кабинета на телеке с диагональю 1.5 м))
[QUOTE=cstrike;4219977]можно взять ppm encoder, на вход подаются pwm , а на выходе получается ppm который и втыкается в передающий модуль. Только придется вам еще один приемник купить.
www.expertrc.com/?page_id=929&lang=RU
Спасибо за ссылку! Это именно то что мне нужно. У меня как раз есть неиспользуемый модуль с приемником от avionix
evgeny_online
hotoj:
… ну и летать чтоб можно было прямо из кабинета на телеке с диагональю 1.5 м))…
А на телике 1,5 м диагональ какие кубики будут?
Совсем наверное не комфортно летать то!
hotoj
evgeny_online:
Сигнал у нас не цыфровой. Так что кубиков не будет. Подключал дома к плазме. Картинка впечатляет)))
cnyx
evgeny_online:
Ну тогда надо летать на 3", там вообще пикселей не увидишь. На самом деле диагональ даже не с очень хорошим качеством, дает хорошее чувство погруженности в полет.
pivankin
cstrike:
есть более простое решение здесь
cstrike
интересная штука, не видел раньше таких
вот здесь banned link в описании сказано о 9 метрах, маловато
hotoj
cstrike:
Господин эксперт не хочет высылать один только энкодер. Сказал только в комплекте с лрс.
Где то читал что организуют ретрансляцию по такой схеме: Передатчик с модулем----(передача по радиоканалу)---- приемник с выходом ррм- модуль frsky с бустером. Подскажите пожалуйста,(ткните носом) какой приемник имеет выход ппм? Желательно из недорогих и доступных. Есть штатный модуль с приемником от avionix (аналог турниги 9X). Реально из него вытащить ппм?
pivankin
cstrike:
ну на 20 метрах работает точно
IL76MD
hotoj:
Где то читал что организуют ретрансляцию по такой схеме: Передатчик с модулем–
Я пробовал сделать ретранслятор с моей 72Мгц Футабы(9с) на бустер 433,
подключал к ней модуль на 2,4ГГц (с хобей), с него сигнал ловился приемником с фриски и далее на бустер.
Работало в пределах 5км устойчиво, потом ФС и усё, сигнал РУ терялся.
На всех приемниках фриски говорится что б не более 6 каналов ППМ использовать, так и 6 толком не работало.
Сигнал замирал.
Если у кого получится дальше 5 км - с удовольствием повторю.
А без ретрансляции моя дальнобойка (ДЛ) пашет 18 км и далее, просто далее не летал ишо.
brusse
IL76MD:
y меня организованно именно так, никаких проблем с дальностью не замечено.
webconnector
IL76MD:
Сигнал замирал.
вы наверное что то перепутали . ретранслятор с дальностью не связан
IL76MD:
rcopen.com/blogs/69936/15784
IL76MD
webconnector:
Да нет, тут перепутать невозможно,
ещё раз повторю, без ретранслятора дальность РУ в 4 раза дальше, при моей конфигурации…
Некоторые спецы предполагают что есть взаимовлияние бустера на приемник фриски и сигналы ППМ задавлены чем то, не анализировал пока. А может надо всё перевести на FASST.
Спасибо за линк.
IL76MD
brusse:
Замечательно, опять вернусь к этому, удобно очень, когда всё ОК.
А можете подсказать какой модуль Тх и Rх использовали для ретранслятора и как далеко стоит Rх от бустера.
Спасибо.
al90100
FrSky в качестве ретранслятора отлично работает (если не надо много каналов).
brusse
IL76MD:
Спасибо.
В качестве аппы Futaba 8FG с штатным модлем, приемник в ретронсляторе hobbyking.com/…/__22692__FrSky_TFR4B_2_4Ghz_4CH_Su… с PPM, LRS - Rmilеc. Если нжны фотки, то сдедаю.
IL76MD
brusse:
Спасиба.
Теперь понятнее становятся различия с Вашей системой - нужен модуль Тх на 2,4ГГц с FASST
к моей Футабе (9C на 72Мгц), или другая аппа с FASST.
у меня другой модуль (без FASST), и приемник не compatible FASST .
Может вот где собака и зарыта то.
brusse
А каким проводом соединен приемник и LRS?
