Наземная станция под FPV
“А.” Кто нибудь знает что это означает?
На сколько мне известно - это режим автоопределения канала. Т.е. приемник шарит по всем каналам и останавливается на том, где самый сильный сигнал. Потом, еще высвечивается номер канала и точка возле него…
Заболел после вчерашних поисков ская, и воспользовавшись случаем наворотил диверсити с ретранслятором.
Класс! То же задумывался о приборе “все-в-одном”. Думал как бы разобрать из корпусов и собрать все вместе - пару приемников, диверсити Игловское, писАлку, ТХ5,8G, DC-DC, вольтметр и сигнализатор LiPo.
Корпус какой то готовый похоже брали?
Маленький вопросик. У всех приборов земля общая же получается, тогда тянуть провод видео-сигнала, например, от выхода приемника к диверсити, можно простым кусочком провода? Или надо его в экране тянуть? Или два провода - сигнал и землю?
А кнопку с приемника только одну вытаскивали (переключение каналлов только в одну сторону)?
Спасибо за ранее!
ЗЫ. Думал, после писАлки может вот такой открывающийся мониторчик поставить. Смотреть, идет ли сигнал/запись… Как думаете, будет он тут работать?
tixer.ru/catalog/…/15_6_170x130x55/ корпус такой.
Видео я протянул экранированным кабелем на всякий случай.
Кнопка одна, четырех дома не нашел просто)) да и особо не нужны они. Монитор дело ваше, мне кажется не нужен, если на основном мониторе есть видео то и на писалке оно есть, куда оно денется)))
Я в очках летаю. Монитора как такового нет:) Надо что-нибудь ставить, что бы хоть видеть, идет сигнал или нет, не “ныряя” в очки каждый раз. Или еще прикольно включать ГоризонтХД V1 камеру с ее дебильными кнопками:)
здравствуйте, подскажите по паре вопросов:
- кто использовал такие аккумы - www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=EU Plug Portable Su… - как они? стоит взять для наземки или совсем плохи?
- какой преобразователь взять на 12 вольт, ампера на 3, чтоб покомпактнее был?питать буду от 3S
спасибо!
Я бы не рискнул всякий китай брать. Лучше модельные взять, они проверенные.
А зачем преобразователь, что питать.
Я не увидел допустимый ток разряда в описании.
На личном опыте, лучше использовать доступные однотипные АКБ, что бы легче подменить в случае чего…
После испытания своей наземки сделал следующие выводы ( может кому пригодятся, Все изложенное чистое ИМХО… )
- Наземка может быть мобильной или автомобильной
- Автомобильная наземка должна питаться от акб автомобиля и резервные акб не нужны 😃 ( чисто лишний вес, еще заряжать надо)
- Чемодан с монитором лучше держать в машине.
- Для мобильной наземки чемодан не нужен.
- 3 метра провода от авто до триноги мало 😃, если летать больше чем 180 градусов в направлении от машины до триноги.
- В мобильной наземке должна быть одна тринога 😃 - никаких чемоданов, кроме полетного ящика.
- Идеальная наземка до 2 км - очки или мелкий монитор, пульт и самолет.
- Инвертер на 150вт в автоназемке - незаменимая вещь 😃
- Прежде чем строить наземку, определитесь куда вы хотите полететь и для чего - на все желания одной наземки не достаточно!!!
- НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД - ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, сэкономите время, нервы и деньги на более нужные вещи.
- таки все зиппи или нано течи тот же китай, только в красивой оболочке и может быть проверенные как то и отсортированные) а цена у этих вкусная
- питать все. понятно, что везде стоят стабы внутри на 3, 5, 7 вольт, но не хотелось бы потом получить вырубание какого нибудь монитора при просадке батареи допустим до 11 вольт
по типу как здесь - rcopen.com/forum/f90/topic204187/807
даже если взять самый минимальный ток - 1С, то это 6,8А, что мне кажется девать некуда для фпв чемодана
Я брал на ебее ноунейм аккум на 5200 мач, ток 20С, стоит копье, живет второй год, для наземной станции вполне
Сообщение от SnakeFishbk переведи?! малый разъем - питание показометра, соотв. + - акб большой разъем - красный на + акб - желтый на - акб - черный на - нагрузки - + нагрузки на + акб
По этому www.ebay.com/itm/251177979389 вольт метру и амперметру:
Я подключил следующим образом:
- Оба красных провода на “+” акб
- желтый провод замотал изолентой никуда не цепляя, что бы не коротнул
- черный провод из трех на “-” нагрузки
- черный провод из двух на “-” акб
Вроде все работает и показывает.
Кстати - выяснил что в иглтри станции есть сигнал тревоги при падении напряжения ниже указанного. 9в там точно можно настроить 😃
Мой вариант наземной станции ниже.
Для управления питанием собран блок управления, состоящий из переключателей и стабилизатора.
Предусмотрено три входа: от штатной батареи, от стабилизированного источника и от автомобильной сети (через стабилизатор). Предусмотрена коммутация каждого потребителя электропитания (приемник, регистратор, видеосплитер, монитор) на любой из трех входов через дополнительный переключатель (для оперативности в полете, чтобы разгрузить штатную батарею, когда срабатывает световая сигнализация о низком заряде).
В чемодан также установлен компьютерный БП для работы в домашних условиях и для зарядного устройства.
Видеосигнал с приемника через видеосплитер распределяется на три источника: на регистратор, на монитор (установленный в чемодане) и на выход для подключения очков.
www.dropbox.com/s/…/2013-05-01 14.38.04.jpg
www.dropbox.com/s/…/2013-05-01 14.37.56.jpg
У меня был подобный. Только я понижал до 5в для очков (мувики) от 3S АКБ. Проработав, почти, 2 года, стабик пробило. На очки подалось, почти, 12в. Блок управления сгорел со всеми визуально-запаховыми эффектами 😃
И еще он “шумит” прилично. Пришлось ставить LC фильтры. Воть…
ИМХО, лучше либо КРЕНку (но она греется), либо ХОРОШИЙ импульсник.
DC-DC 12->5v, который вставляется в прикуриватель? Я хочу запитать им конвертер видео-ВГА в наземке.
А чем простая кренка не подходить типа LM7805?
И какой ток потребления у конвертера? Эти устройство в прикуриватель более чем 350 мА не потянет скорее всего или будет греться…
есть такие штуки, что в прикуриватель, в одних стоит 34063, в других lm2576. первое - гадость) финит и мало что держит, вторые - чудесная штука, вплоть до 1,5А. причем можно один резистор внутри замениь на подстроечный и будет регулируемый примерно 3-11 вольт
Господа, а можно ли применить DC-DC 12->5v, который вставляется в прикуриватель? Я хочу запитать им конвертер видео-ВГА в наземке.
Полная гадость. Он на 34063, как раз.
Лучше тогда 7805, если у вас ток до 0,5А, если больше то 7805 на радиатор, в плоть до 1А, можно использовать.
Но лучше купить модельный импульсный ВЕС на 3А.
Или собрать самодельный если паяльник в руках держится, на микрухе LM2576S-5.0. Схему надо? Выложу.
+100, для наших целей кака. Но не забывайте, когда появилась эта мс. Для своего времени это была вполне нормальная вещь.
именно 34063 и стоИт. Спасибо, друзья!
www.ebay.com/itm/130765962517
www.ebay.com/itm/170855921526
Как думаете - это подойдет для повышения напряжения до 24в и снижения до 5в в наземке от свинцовой батарейки вместо 5в беков с хоббикинга? Помех меньше будет?
Помехи у вас не из-за этого, а не из-за неправильной организации питания. Скорее всего, сделав то что предлагаете, помеха останется.
И ток будет всего 2А, это маловато.
Со входа на выход бека помехи обычно не просачиваются, теоретически могут, но как показывает практика- проблема почти всегда в другом. Т.ч. согласен с Сергеем.
Помех меньше будет?
а что у вас в наземке помехи создаёт ?
У меня по монитору идут полосы, которые видно с боку. Монитор питается от 5в и 24в, когда подключал 24в акк свинцовый, полос не было. Когда смотришь на монитор прямо их тоже не заметно. Эти полосы я и называю помехами 😃 , может не правильно выразился. Вообще это не напрягает, так что чистое любопытство. Хотя то ,что создает полосы, может еще и влиять на продвинутый приемник на 5.8, он у меня от наземки через регулятор 40амп плуш питается.
У вас просто, немного перемодуляция по видео. На передатчике должна быть крутилка, под отвёртку, это уровень модуляции, попробуйте покрутить её. Возможно нужно немного убавить, в общем по экперементируйте.
