Наземная станция под FPV
Так все таки какой выход? Пищалка подключается к произвольно мы источники 12в или нет?
Нет, не подключается. Только к балансировочному разъёму. Измеряет напругу побаночно. Делитель не поможет - потребление на разных ногах разное (надо же и саму схему питать, и светодиоды зажигать, и довольно громкую пищалку питать). Разве что 3 резистора по 1 Ому и 5 Вт каждый… Вас устроит такой вес и доп. нагрузка в 4А?
А не маловата яркость?
Да вроде все прекрасно видно. Крайний полет состоялся в яркий солнечный день. Немного расстраивает глянцевый экран, но матовая пленка вот уже на столе лежит, вечерком уже будет наклеена.
Ну нельзя же так категорично - из каждого безвыходного положения есть, как минимум, два выхода А делитель поставить? Нехай меряет просадку на делителе?
Конечно, перепаять, помудрить… почему нет?
Выложу и свой вариант, не многофункциональный чемодан конечно, но мне нравиться.
Внизу на крючке висит корпус от блока питания системника. Родного там осталось вентилятор и кнопка включения, через нее заведено все питание.
Далее начинка: ВЕС 5А(меньшего просто не было) для питания писалки, все остальное питается от 12 вольт, вентилятор для охлаждения (ну мало ли), видеосплиттер на 4 порта (2 заняты), передатчик 100 mw 5,8 ghz c сеткой частот фатшарк для передачи изображения на очки, ну и ВЕС, внутри все довольно колхозно, но закреплено и выполнено на пайке. места свободного еще много в планах поставить преобразователь на 12v (уже едет), чтобы можно было питать акками от 2 до 6 S и сигналку о низком разряде. Аккумулятор висит на репейнике с внешней стороны. Потребление 0,8A.
Штатив в своем чехле, антенна так, все остальное умещается в небольшой чемоданчик, вместе с акками, зарядкой и пр. Мне так удобней честно говоря, распихивать по разным углам машины, чем все в одном, закрепляется все на барашках. время готовности около 1-ой минуты. В основном чтобы достать все остальное за несколько секунд.
Наконец то, доделал свою наземку:
rcopen.com/forum/f8/topic162911/800
Что за писалка у вас? И есть ли видео с неё?
C Bevrc, на фокстече то же самое есть, может еще где. Качество так себе ни лучше ни хуже устройств пишущих в качестве D1. При срыве сигнала не вешается продолжает писать, Bitrate:8000Kb/s, заявленным характеристикам соответствует.
Камера у меня, такую погоду не любит.
Подскажите пожалуйста, мне нужно до поворотки от чемодана протянуть 10м:
1.Видео
2.Аудио
3. +5 вольт
4.+12 вольт
5. 2 сигнала к машинкам.
6. земля
Я использовал VGA разъем и вга провод
Может проще разными кабелями кинуть?
1.Видео
2.Аудио
3. +5 вольт
4.+12 вольт
6. земля
Я использовал VGA разъем и вга проводМожет проще разными кабелями кинуть?
Да я думаю если сервам питания хватает, то можно и забить.
Аудио и видео только по экранированным проводам пускайте.
странный вопрос, а почему вы считаете что 2 кабеля вместо одного - проще? 😉
Аудио, любым экранированным, а видео не просто экранированный, а ещё и коаксиальным 75 ом! Это очень важно!
Всё остальное по фиг. Питающие провода я бы взял 1 квадрат не ниже, что бы падение исключить к минимуму.
С автомагазинах, продаются хорошие провода 1 квадрат из безкислородной меди.
И не пускайте массу по экрану кабеля. Масса должна идти отдельным кабелем, таким же по сечению как и +12В.
+5В тянуть нет смысла, протяните только 12В, а на той стороне поставьте импульсный ВЕС 5В, это будет целесообразней. Я так понял это питание поворотных серв?
Коаксиальным называется любой кабель, проводники которого располагаются один внутри другого (Coaxial - означает соосный).
75 Ом волнового имеют большинство станадартных аудио и видео кабелей - собственно для этого их и делают.
Если же Вы под коаксиальным кабелем понимаете СВЧ кабель с 75 Омным сопротивлением - то это совсем ни к чему, кроме жесткости и цены - никаких преимуществ. 😃
Именно ВЧ кабель.
Ну как бы по науке, видео выход 75ом, и видео вход то же 75 ом. А у него 10 метров будет. Там частота не низка идёт… Просто я бы сделал именно ВЧ кабелем 75 ом. Тем более есть тонкие кабели 75 ом. Ну а так в общем то разницы нет, почти, если кабель короткий, если длинный то как бы я не стал бы рисковать. Хотя вам можно поверить, вижу что шаришь…
А это мой вариант наземки, пока еще в стадии изготовления.
А вот как бы не боитесь что будет при дневном свете засвечивать экран и ничего не будет видно. Козырёк нужно делать, и экран желательно матовый. Я это всё проходил…
Я же написал , что в стадии изготовления. Естественно защитные шторки будут.
И почему на форуме все так болезненно воспринимают , что кто-то делает не так как он, как будто делают для него??? Я делаю наземку для себя!!!(нужен будет совет я спрошу).
Кстати - кто и из чего делает защитные шторки?
с ретранслятором
А хде он? (на картинке я только увидел два разобранных китай-приемника и диверсити с берца) На 5.8Ггц что-ли?
Выглядит симпатично, даже изнутри 😁
Аха, который еще “носик” свой вверх задрал? 😆 😃
Гм… антенные разъемы, видео-выходы с одной стороны… Не будут ли они друг другу мешать? в плане затенения сигнала (все же см. диапазоны) и удобства подключения? Или, у вас антенны на 1.2ГГц будут выноситься на фидерах?
Я бы, ИМХО, все же, RGA выходы с другой стороны вывел…
Зы. Судя по тому как все разбросано на столе… работа кипела часа 4-5 бесперебойно 😆 У самого частенько так на столе…
Рекламный пластик.
Я бы, ИМХО, все же, RGA выходы с другой стороны вывел…Зы. Судя по тому как все разбросано на столе… работа кипела часа 4-5 бесперебойно 😆 У самого частенько так на столе…
Не закручено еще вот и задрал носик))) не думаю что они будут мешать, клевер будет см на 10 вверх торчать, а хеликс на удлиннителе на отдельное крепление встанет.
Зы. Подольше даже))))
вы сделали 2 индикатора номера канала, если сделать только один? они же переключаются у вас синхронно?
2 кнопки это одна кнопка на один приемник, другая на другой ?
Я както разговаривал с Сергеем, по-поводу управления двумя модулями одним контроллером. Ну, типа к продвинутому приемнику присобачить два модуля, а выходы с модулей - разъеденить и через диверсити. Увы, низя, т.к. общение с модулем двухстороннее, со всеми идентификациями типа “свой-чужой”, корректировки,… В общем, просто так не получится. Нужен спец.контроллер, который бы раздавал команды на два модуля.
Тоже хотел спросить 😃
Хотя, кмк одновременно двумя кнопками 😃 Т.е. выносные кнопки подключены к обеим модулям. А индикаторы вынесены, чтобы быть уверенным, что ода приемыша переключились, ага? 😃
Не, была мысль сделать синхронно, но потом решил что мало ли глюканет че неть, и придется чтоб снова синхронизировать открывать корпус, сделал каждому приемнику свою кнопку канала. Кстати если нажать на приемнике обе кнопки одновременно, то появляется “А.” Кто нибудь знает что это означает?
