Наземная станция под FPV
Федор уже ответил. ))) Он, кстати, и вышел первым на эти недорогие (относительно) телевизоры.
Так а что за телик и где его купить?
И я наконец то закончил с наземкой.
выглядит отлично, что использовалось ? моник, ретранслятор видео, видеописалка, видео сплиттер, что ещё ? уж больно тумблеров много, как питание чемодана организовано ?
Меня Федор тоже немного попрекал за такое количество выключателей… А мне нравиться, а чтоб не запутаться - все подписано.
Перечислю тумблеры.
Верхний ряд - питание первого видеоПРМ, питание второго видеоПРМ, питание телека.
Нижний ряд - питание Игловской наземки, питание писАлки, питание ретранслятора 5.8 ГГц
Чуть ниже еще переключатель. Он служит для переключения входного видеосигнала телевизора между прямым с выхода диверсити и сигналом с писАлки (для контроля записи).
Плюс еще тумблер на БЕКе с индикатором - для включения 5В.
Защиту от переоткрывания крышки сделай. Иначе петли выломает. У меня ремешками сделано.
Задумывался об этом, но у меня скорее весь чемодан назад опрокинется, чем выломает петли. Но думаю, что сделаю при следующем открывании внутренностей.)))
Задумывался об этом
Хорошо смотрится!
На мой взгляд - напрашиваются мягкие затеняющие шторки, заодно будет разделитель между верхней и нижней частью…
Сергей, классно сделано, поздравляю!
я свой чемодан пока только компоную - нахожусь в процессе подбора телевизора, но решил что лучше Иглоглаз и ретранслятор на 5.8 выставить на поворотку, тогда можно при необходимости и чемодан не таскать с собой, и поставив приемник на 5.8 в чемодан избавиться от проводов до поворотки.
Всем добрый день, подскажете плииз:
вот накидал схему электропитания чемодана (о схемотехнике имею только представление, не специалист)
Есть вопрос: у меня при питании от внешних 12в минус и входит в зарядное устройство и он же выходит (соединяется) на АКБ возможно ли такое?
Или нужно как то его разделить? Или же в зарядном устройстве они все равно сидят на одной шине и это нормально?
disk.yandex.ru/public/?hash=eK65jPmGW6gl8vaSgYttT3…
блин не получается вставить картинкой((
Просто прозвонить в обе стороны тестером ваш зарядник, если минус сквозной то всё норм.
p/s/ если простого мультиметра/тестера нет то лучше приобрести потому что в нашем деле пригодится всегда…
Я свою наземку полностью закончил, полетал несколько раз, удобно когда все одним модулем без проводов. Жаль, что с ней придется расставаться, созрел новый проэкт на лето, а финансы подводят, если кому интересен готовый вариант наземки, обращайтесь.
…решил что лучше Иглоглаз и ретранслятор на 5.8 выставить на поворотку, тогда можно при необходимости и чемодан не таскать с собой, и поставив приемник на 5.8 в чемодан избавиться от проводов до поворотки.
кстати этот вопрос живо меня интересует. Какая все таки компоновка (с проводом и иглоглазом в чемодане или без проводов с ретранслятором) лучше. Что в каждом варианте приобретаем и “теряяем”. Сходу понятно, что с ретрансляцией теряется live режим … что еще?
Для тех кто хочет экономить: пришел дсдс www.ebay.com/itm/…/150987903835 за 1200р и тут же я его подключил перепутав + с -, в результате чего он перестал работать, или же он пришел уже не рабочий. … В общем - берите проверенные вещи
миниотчет для ищущих.
брал такой же (пример выборки www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_sacat=0&_from=R40…) поставил в наземку, нормально все работает, дает стабильные 12В, под нагрузкой изрядно греется, для лета нужно принудительное охлаждение, поставил сверху кулер на 12В от компьютерного БП с доп выключателем.
Почему это теряется лайв режим? Задержек никаких нет. Или я что то недопонял?
я про подключение ноута к иглу на наземке. вариант крепить его на треноге с иглом с учетом наличия ящика вряд ли интересен
Я то подумал, что Вы про видео))).
Вот поэтому я все в ящике и поставил - пешком на полеты не хожу. А если нужно быстренько полетать, то у меня Бикслер есть на 5.8ГГц с Шарками.
то есть у вас кабель к треногес повороткой? или просто крепите приемники на крышке ящика?
Одна тренога с направленной антенной и приемником. От нее кабель к чемодану. Вторая тренога с повороткой и приемником и кабель к чемодану. На любую треногу можно поставить приемник со всенаправленной антенной.
Как то так.
оллеги! А подскажите пожалуйста, как вот эту пищалку подключать в параллель вольтметру входного напряжения
Какое питание планируете?
Можно, через переходник соорудить, или сразу запаять.
Для 2х банок 8.4в – 1я нога «-«, 3я нога «+»
Для 3х банок 12.6в – 1я нога «-«, 4я нога «+»
Ну и для 4х банок –1я нога «-«, 5я нога «+»
ни как
она подключается на балансирный кабель и пищит (и светит) при просадке напруги на банке до 3.2 вольта
вот накидал схему электропитания чемодана (о схемотехнике имею только представление, не специалист) Есть вопрос: у меня при питании от внешних 12в минус и входит в зарядное устройство и он же выходит (соединяется) на АКБ возможно ли такое? Или нужно как то его разделить? Или же в зарядном устройстве они все равно сидят на одной шине и это нормально?
Да, это нормально. Земляная шина общая.
По схеме, что такое Buzer на схеме? Если это просто пищалка ,то она будет орать всё время пока будет включен выключатель S3,S1 или Bat. Если это контроллер уровня напряжения от НК, то тогда зачем вольтметр?
В том положении выключателей, которая на схеме у вас, 2 аккумулятора включены в параллель, надеюсь они одинаковые?
Зачем вам UBEC на 12В? на выходе AC/DC и так 12В.
Если уж так, тогда AC/DC рекомендую брать на 15В, иначе он не сможет дать вам 12В. 0,3-0,6В упадет на пятке VD4, в зависимости от его типа, а еще самому стабилизатору, даже если он LDO, надо немножко “кушать”.
Трех позиционный переключатель на входе зарядника немножко не так рисуется, но принцип понятен. 😃
Рекомендую поставить в разрыв провода, идущего к заряднику с анода VD3 и выключателя S1, еще один диод. Для защити прибора при переполюсовке питания на разъеме “внешнего питания”.
Нифига не работает. Здесь народ писал что как то подключают пищалки на вход питания ящика. Только вот как при условии что источники питания разные. У меня через диоды шоттки авто АКБ 12в, БП 220/12в, резервный липо 4s 5Ач. Ну и как тут быть?
ни как
Я правильно понимаю что там строго по баночный контроль и на -+ 12в не подключить?
ни как она подключается на балансирный кабель и пищит (и светит) при просадке напруги на банке до 3.2 вольта
Ну нельзя же так категорично - из каждого безвыходного положения есть, как минимум, два выхода 😃 А делитель поставить? 😃 Нехай меряет просадку на делителе?
Нифига не работает.
Если бы, Вы, указали все это в вопросе сразу, то, тогда бы, и ответ был бы другой.
Я, от свинцовой батареи, отказался давно, свою наземку, минимизировал, как тока мог, естественно, перешёл на полимеры, 6000мА на полетный день мне хватает, еще и остается, потому и подумал, что у Вас, питание наземки от полимеров, потому и описал, как подключить, данную пищалку в параллель вольтметру.
Так все таки какой выход? Пищалка подключается к произвольно мы источники 12в или нет?
Телек
А не маловата яркость?
