Наземная станция под FPV
hotoj
cnyx:
Я немного не понял вашей задачи. Зачем вам выводы на ВЧ модуле? Энкодер предназначен кодирования сигнала с приемника на сервы в PPM. Получается цепочка пульт-PPM-ВЧ блок-эфир-приемник-сигнал на сервы-энкодер-PPM-LRS.
Все верно. Только в качестве лрс у меня модуль FRSKY с бустером
sansunger
Доброго всем. Вот и я озадачился наземкой. Подскажите кому не трудно наземку недорогую. На BEV и FOX смотрел. Мне что - то оптимальное недорогое. Мои частоты 1200/433. Подскажите магазины. Спасибо.
hotoj
sansunger:
“Наземки” никто не продает. Так называют комплекс оборудования(располагаемого на земле) необходимого для полетов. Их все делают самостоятельно. В наземную станцию обычно входят приемники видео, лрс, следящие станции, устройства видеозаписи, акб для питания, приборы контроля акб и т.д.
Dacor
sansunger:
Весьма рекомендую Игловскую EagleEyes FPV Station. Купить можно например на ХК.
hotoj:
Это мы назваем наземкой комплекс оборудования. А у производителей все проще (тот же Игл, Икарус и т.д.).
hotoj
Dacor:
Решил с умничать)) Видимо я не правильно понял суть вопроса. Всю голову уже себе изнасиловал этой наземкой…
Теперь вопрос. Пришел ппм энкодер. На вход подал сигнал с штатного приемника турниги. Выход ппм подключил к модулю frsky. Не работает. Раскорячивает сервы, на движения стиков не реагирует. Подключал выход ппм к наушникам, тональность звуков меняется в зависимости от положения стиков. В чем может быть засада? Энкодер питается через бек от приемника. Какой либо внятной инструкции не нашел. Кто нибудь пользовался таким энкодером?
brusse
hotoj:
Проблема может быть с полярностью PPM, попробуйте подключить выход PPM с энкодера через инвертор.
hotoj
brusse:
через инвертор
вот только где его взять…
Где то натыкался на инфу о возможности прошивки энкодера. Не совсем ясно чем прошивать. Есть программатор banned link
Возможно ли им прошить? Если это так то не мешало бы распиновку на программаторе узнать. Сам в этом ничего не понимаю. По этой причине и турнигу 9х до сих пор не прошил.
brusse
Спаять, там нужен всего один транзистор, но схемку дать не могу - нахожусь в отпуске.
hotoj:
Вот
hotoj
brusse:
Вот
За схему спасибо! Но боюсь в наших краях не найти магазина радиодеталей.
Пойду копать в направлении прошивки энкодера. Прошивкой, как я понял, можно сменить полярность сигнала ппм. Осталось освоить программатор…
Probelzaelo
hotoj:
Вже ответил, вам в другой теме. ваш ППМкодер поддерживает и прямой и инверсный ППМ выход, конфигурируется. либо перемычкой либо програмно, прочтите инструкцию, либо позвольте глянуть в скан )
hotoj
Не получается у меня с энкодером… Появилась мысль. А что если подать ппм сигнал на автомобильный фм трансмиттер и принять его обычным радиоприемником? Кто что скажет? Есть у этой идеи право на жизнь?
Схема примерно такая= пульт - вч модуль - трансмиттер - радиоприемник - лрс
vasia
hotoj:
Не получается у меня с энкодером.
Найдите осцилограф, посмотрите какой PPM на выходе. А то у вас цепочка слишком длинная получается, не понятно то ли энкодеру не нравится PWM с туринговско приемника ( а вы пробовали менять местами каналы, может вы на 1 вход 8-ой выход подаете), то ли ВЧ модулю фриски не нравится PPM с энкодера.
Duschman
Partisan:
Сигнал с камеры системы ПАЛ.
Всё таки попробуйте подать на запись NTSC сигнал. Можно взять практически любой DVD плеер или SAT ресивер, в них можно менять формат выходного сигнала и попробовать записать на рекордер. DVR в сквозном режиме скорее всего не меняет сигнал, а вот пишет в своём формате.
hotoj:
Бросьте эту затею, с помехами забодаетесь бороться.
hotoj:
Зачем вам магазин? Зайдите к ребятам кто ремонтом компъютеров занимается. У них этого г…мм добра как грязи.😉
vasia
Есть такое замечательное устройство как энкодер, который “запихивает” разрозненные PWM в пачку PPM, обратная задача решается созданием цепочки : передатчик (РРМ)- вч блок передатчика - приемник -дешифратор приемникаPWM. А есть в природе более компактные дешифраторы? РРМ уже имеется ( с пк от джойстика)нужно преобразовать это в PWM желательно без передачи этого по вч тракту и использования вч части приемника , а затем декодера приемыша. Может можно как то подать PPM сразу на декодер приемыша, минуя высокочастотную часть?
schs
vasia:
Есть реверсивные энкодеры, перемычкой выбирается направление.
vasia
schs:
Эх еще бы ссылочку кто подбросил…
hotoj
hotoj:
Все таки получилось))) В чем конкретно дело я не знаю. Но замкнув выводы резистора(в красном кружке)все заработало. Как я понял, этот резистор ослабляет сигнал PPM. Видимо наши желтые братья намудрили с номиналом. Заметил некоторую дискретность. Как то рывками отрабатывают сервы… Не то что бы совсем дергаются. Но и плавности хода не видно. Для такого птица как скай думаю сойдет. Теперь остались полевые испытания.
Partisan
Duschman:
Так DVR если не выключая питания сразу воспроизвести ничего не режет а вот если выключить питание и потом включить, то тогда при воспроизведении начинает обрезать. В общем непонятная задница такая. поробую конечно нтсц записать но мне кажется это не та “бабина” из за которой вся эта #опа происходит.
Danuvas
Подскажите, кто знает, по поводу аудио-видео делителя с питанием на 12В. А то на Али нашел, но ему нужно 110/220В. Отдельно по видео есть, а вот по аудио-видео нет. Или использовать два делителя - один на аудио, а другой на видео?
parahawk
hotoj:
Вот этот ппм энкодер fpv-japan.com/item/ppm-encoder/lang/en/ работает значительно лучше.
Володимир
Danuvas:
Звук можно просто скрутить провода вместе… Зачастую и видео можно так же сделать, с приемниками Лавмейта в легкую.
fpv333
1.Подскажите какой минимум и максимум такого приемника питание при котором он работает нормальна
tienda.stockrc.com/WebRoot/StoreES2/…/rssi5.jpg
2.И подскажите диод шотки 1- или 2 ампера можно больше
просто хочу питать наземную станцию от авто и в крайним случае от аккумулятора li po
3. Есть ли хороший вариант чтоб избавиться от помех в заведенном авто ? своими руками там конденсаторы катушки или еще чего 😃
