Наземная станция под FPV
В конкретном случае пилить не хочу потому что так ровно не получится.
Ну что ж ждем новый миниатюрный, помещающийся в ладони пульт управления…
(нафига он такой нужен это уже другой вопрос)
как этого чувака зовут? он кажется из Польши, летает низко, самолет что то вроде изика, а пульт у него только с одним стиком.
его видео как он пролетает под мостами, стартует с воздушного шара.
вот его пульт мне очень понравился, все управление можно делать одной рукой
ааа, вспомнил Crazy Horst
vimeo.com/40744317 на 3.30 минуте
Он из Германии вот его пультик, но управляет он им двумя руками. При такой размерности стика управлять одной рукой будет непросто.
[/ATTACH]
Что-то вроде этого и хочется
где такие продают?
Что то на вскидку, если взять дуалбенд от слона. Там есть возможность напрямую потенциометры к каналам подключать и расходы стика в PWM сразу преобразовать и подать на вход передатчика . То все это хозяйство в такую коробочку вполне влезет. А одного стика для изиглайдера или Х-8 как раз хватит.
где такие продают?
Тут www.becker-fm.de/shop/group/…/Sender
но цены… не возбуждают.😃
Добрый день.
Подскажите, имею пульт тарнигу с модулем frsky, приемник (FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery), лрс rmilec.
Вопрос собственно в следующем- как сделать ретранслятор, чтоб управлять турнигой с фриской, а на самолете rmilec стоял?
Может где обсуждалось, но толкового не нашел.
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Можно использовать ппм энкодер. Если приемник у Вас такой, то можео его прошить в режим cppm вот такой приблудой. Это если делать вариант без проводов. Если с проводом то достаточно подключить рлс в тренерский разъем.
Еще можно купить этот приемник. Он уже имеет выход ппм.
главное не забыть, что тогда ФС в двух местах настраивается 😃
а такой hobbyking.com/…/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_…
или такой hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei…
приемник подойдет?
приемник подойдет?
оба два имеют выход ппм))
Кстати, раз уже тема всплыла: в природе существуют приемники DSM2/DSMX с выходом PPM?
Подскажите.
делаю поворотку на ап смалтим, на приеме будет патч на 1,2 для лавмэйт, на передачу, как выше писал рмилек на 433 - ретранслятор
собственно вопрос в следующем - передающую антенну рмилека ставить…
1- выше патча на поворотку
2- выше патча просто ровно вверх, стационарно без движения
3- на отдельном штативе стационарно
подскажите как будет правильнее
еще подскажите на передачу рмилека какую лучше антенну поставить?
спасибо
Третий вариант безусловно.
На РМилек на передачу я использую либо самодельную 4-х элементную Яги или штатный штырь.
яги направленная, ее логичнее на поворотку ставить имхо
есть чертежик антенны, посмотреть хотса?
или штатный штырь
это тот что идет в коплекте? hobbyking.com/…/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_U…
ее хорошоб на магнит и на крышу машины
спасибо.
Не на столько она направленная. Тем более что ее использую с РМилеком только для 20+.
Чертежа нет - делал по калькулятору.
Прекрасно и просто на модуле работает. Приятель на мощности 1Вт летал на 20 км.
пока на этом остановлюсь
Спасибо.
Решил на суд общественности свой вариант наземки выставить.
В нее установлено:
Монитор 16 дюймов с динамиками.
AV-VGA конвертер
Стабилизатор на 5 вольт
Индикатор напряжения цифровой,
счетчик расхода емкости АКБ в мА
Либератор будет установлен. Пока в раздумьях - выдернуть его из родного корпуса или нет. Все вроде и так помещается.
Ну и собственно хедплеи туда умещаются.
Все питается от Ли-По. 2 батареи по 8 ампер на питание самого ящика и того что установлено но штативе( AV приемник и LRS передатчик) плюс одна батарея для запитки видеоочков.
Все размещено в стандартный кейс коих тьма.
как реализован можно поподробней ?
Да с давних времен лежал без нужды. В свое время летал на бензиновых моделях. контролировал бортовые акки. Приобретался раньше вот тут www.fromeco.org но давно уже нигде не встречал эту полезную железяку.
помогите,
хочу салон своего VITO переделать,
никак не могу определится с планировкой
поперек
или вдоль
Поперек лучше смотрится.Да вообщето у тебя и так хороший салон был.
не оно?
фиг знает мне кажется что это устройство немного не для этого предназначено, т.е оно считает скорее всего расход только в текущей сессии, а мне бы хотелось чтоб после отключения и последующего включения счётчик дальше тикал, с возможностью обнуления вручную или автоматически при условии что напряжение батареи увеличилось т.е её заряжали, хотя конечно всё это и не особо надо достаточно пищалки на крайняк на разряд
