Насчет ухудшения качества при использовании ретрансляторов кроме вашего отзыва и непомню. Пользуются этим очень многие и ухудшения не замечают.
А “многие” пробовали сравнивать?
Я пробовал. Разницы не заметил. Камера у меня не пиксим, картинка не настолько идеальная чтоб было видно разницу с ретранслятором и без него.
По поводу проводов чтобы на морозе держались и не делались жесткими и хрупкими. Тоже была проблема. Пошел в магазин где торгуют оборудованием для музыкантов. Нашел там микрофонный кабель для уличного использования. Он остается такой же гибкий при -30. Должен держать переезд машиной и мощный рывок. Внутри два изолированных провода и экран. Использую второй год. Без проблем.
Я сравнивал - разницы нет никакой (камера Сони 600ТВЛ). Рискну предположить, что дело в Вашем передатчике ретранслятора.
Вот и я не отбиваюсь от коллектива 😁, и собрал наконец то свою станцию, в данный момент пока тестируется.
Что в ней есть:
компьютер
рекордер для записи видео
2 - монитора
Джойстик
Ну и куча всяких мелких вкусностей.😃
Народ кто нить откроет таки тайну, какие передатчики-приемники применяли для ретранслятора ?
А то все хвастаются и молчат 😃
На данный момент имеются 1.2 комлекты.
Я так понимаю стоит прикупить какой нить маломощный на 5.8 для дальнейшей передачи на монитор ?
тоже такой прикупил с бангуда для ретранслятора…дома через 2 жб стены пробил!
Всем привет!
Решил поставить ноутбук в наземную станцию. На зарядном устройстве написано 19V 1.58A (постоянный), на аккумуляторе 10.8V. Не подскажете, как можно запитать его от 3s батарейки? Достаточно ли поставить что-то типа этого?
Да, достаточно, если он реально держит 4А. Я так запитываю свой нетбук от автомобиля.
Что в ней есть:
Весчъ! 😃
Что в ней есть:
Солидно смотрится. А джой куда при закрытой крышке? Телеметрия с наземки по кабелю или ретранслятор?
Скорее всего, в “черную дырку” сверху в крышке 😃
Ну он у меня откручивается и уберается под клавиатуру, там для него своё место сделано 😉, на поваротку идет 6м провод, в этом проводе 7 жил, передается:
видео, аудео, рх, тх, и питалово для самой поваротке.
Да, в это отверстие убирается остаток от джойстика.
А что за разъем у Вас используется для пристегивания джойстика?
можно на него ссылочку?
А что за разъем у Вас используется для пристегивания джойстика? можно на него ссылочку?
У него рукоятка штатно отстегивается ? Или Вы сами делали?
Господа, как питаете наземные станции? Мне необходимо запитать бустер DC 5v, ресивер DC 12v, и телек тоже DC 12v.
Как можно 3s липо подключить к DC входам(а тем более 2/3м сразу)? В идеале хотелось бы иметь 1 источник питания для всего или хотя бы для видео+монитора. Бустер можно прям на пульт аккум приклеить на 500-1000mah.
Тоже интересует этот вопрос. Собрал наземку на одном аккумуляторе висит телек, писалка, приемник 5.8 в итоге на телевизоре идут наводки, шумы. если подключить телек от отдельного аккумулятора то изображение становться чистым. Как можно решить эту проблему? В питание перед теликом ставил электролитический конденсатор он помог немного частично шумы убрались но все остались
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"424d83e13df9550077791700":{"_id":"424d83e13df9550077791700","hid":6736,"name":"Evgeny_917","nick":"Evgeny_917","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"48aabf4f3df9550077778261":{"_id":"48aabf4f3df9550077778261","hid":37561,"name":"Толян1","nick":"Толян1","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4d7beaec3df9550077754e79":{"_id":"4d7beaec3df9550077754e79","hid":83197,"name":"river3","nick":"river3","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4f1ae8a33df955007774950e":{"_id":"4f1ae8a33df955007774950e","hid":111229,"name":"Valery68","nick":"Valery68","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"4ff49f8a3df95500777427b0":{"_id":"4ff49f8a3df95500777427b0","hid":121959,"name":"hotoj","nick":"hotoj","avatar_id":null,"css":""},"50063c2a3df955007774201c":{"_id":"50063c2a3df955007774201c","hid":122518,"name":"vasia","nick":"vasia","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"503c8d213df9550077740839":{"_id":"503c8d213df9550077740839","hid":124498,"name":"grafis","nick":"grafis","avatar_id":null,"css":""},"5051cabe3df955007773fe7b":{"_id":"5051cabe3df955007773fe7b","hid":125560,"name":"Vitaman","nick":"Vitaman","avatar_id":null,"css":""},"506b099b3df955007773f395":{"_id":"506b099b3df955007773f395","hid":126595,"name":"RTemka","nick":"RTemka","avatar_id":null,"css":""},"508ed1743df955007773e38f":{"_id":"508ed1743df955007773e38f","hid":128110,"name":"andrew_psch","nick":"andrew_psch","avatar_id":null,"css":""},"520f8c5f3df9550077733418":{"_id":"520f8c5f3df9550077733418","hid":170209,"name":"Grapist","nick":"Grapist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ca046cf3df9550077757bc8","hid":204187,"title":"Наземная станция под FPV","views_count":374127,"last_post_counter":3295,"cache":{"post_count":3266,"first_post":"4ca046cf3df9550077757ef5","first_ts":"2010-09-27T07:25:03.000Z","first_user":"47f7a5793df955007777c288","last_post":"5f7d75bf3df95500777598e2","last_post_hid":3295,"last_ts":"2020-10-07T08:01:03.000Z","last_user":"5d7226e43df95500776f7ab1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":3266,"per_page":25,"chunk_offset":1900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
