Наземная станция под FPV
Тоже интересует этот вопрос. Собрал наземку на одном аккумуляторе висит телек, писалка, приемник 5.8 в итоге на телевизоре идут наводки, шумы. если подключить телек от отдельного аккумулятора то изображение становться чистым. Как можно решить эту проблему? В питание перед теликом ставил электролитический конденсатор он помог немного частично шумы убрались но все остались
DC-DC преобразователь.
Хотя у меня прокатило просто диод, а за ним электролит.
По сути получился RC фильтр.
такой преобразователь способен “нагадить” наводками на всё что угодно…
Ну тут смотря какой 😃
Или простой китай за 3 бакса или TRACO весь в экранах и за 50.
Тем более в развязке видео TX и приемник РУ давно себя хорошо зарекомендовали.
У меня телик, писалка, два приемника, бустер на видео, поворотка - все питается от одного аккумулятора, и нет никаких наводок , шумов или помех.Ищите методом исключения источник помех, или попробуйте поставить фильтр перед телевизором получше (например кондер-дроссель-кондер), конденсаторы не электролиты.
hobbyking.com/…/__26246__L_C_Power_Filter_for_FPV_…
Вот готовое и дроссели и кондерики и диод 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/s...V_Systems.html
Вот только ждать пока придет надо , или берем старый БП от компа и там этого предостаточно.
Спасибо всем буду пробывать диод а за ним электолит
Диод и электролит не спасет от импульсных и ВЧ помех, ставьте дроссель и кондеры не электролиты.
Не знаю как там с теорией 😃
Но на коптере иголки от регулей сбежали только после диода 😃
Остальное колдовство, кольца и прочее потом снял.
Допускаю, что данный график обьясняет ситуацию
Этот график обьясняет работу электролита (синим) и как срезал нижнию часть синусоиды диод.
У него рукоятка штатно отстегивается ?
Штатно, Толян - он типа разборный -
а можете поделиться ссылками как такое чудо подключают к аппаратуре управления?
Например - Windbox FPV USB Flight Joystick Ground Station For RC Models
Ну или как вот тут - FPV+джойстик – дешево и сердито или “Самоделкины - объединяйтесь!”😃
да способов много но самый дешевый , это на прямую к плате управления ру. в этом джойстике переменные резисторы стоят как и в пульте, только не на 5к а на 50к. (если в прошивке пульта присутствует калибровка стиков то 5к или 50к особо погоды не сыграет).
я наземку делал на основе платы от Turnigy 9x.😃
у меня подключено было, как то так
А какую роль выполняет платка ардуинка возле джоя? 😃
Это у него переключатель режимов полета походу. Эмитирует “крутилку” на пульте. Где то тут мелькал проект.
Сергей, а какое у вашего чемодана энергопотребление и что за комп туда впихнули?
по поводу потребления я не мерил (как измерю отпишусь), а комп i3 неттоп.
а комп i3 неттоп
Выемка с поролоном, это я так понимаю, его место? Как то очень компактно выглядит. Или вы его по блочно разделили? Можно фотку этого неттопа?
Интересно как вы его там уместили.
Выемка с поролоном, это я так понимаю, его место? Как то очень компактно выглядит. Или вы его по блочно разделили? Можно фотку этого нет топа? Интересно как вы его там уместили. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
выемка с поролоном, это место под джойстик 😉
а комп на фото под белой плиткой находится
Понятно. Вы его еще и в качестве dvr используете? В принципе для облегчения и снижения энергопотребления можно было бы использовать SSD вместо 5-дюймового винта. Ценник тока бы подрос.
у меня подключено было как-то так…
А что за белый материал, на который все навешано?
за белый материал
Это вспененный ПВХ, широко используется в рекламной продукции. В сети гип. маркетов “Метрика” продается удобным размером.
Купил на радиорынке 4х-PIN’овые разъемы, хотел использовать на кабеле от телевизора к блоку на штативе. Планировал передавать аудио, видео, + и -. Но, как выяснилось, при желании разъем можно вставить неправильно, хотя и присутствует ключ от неправильного подключения. Скажите, пожалуйста, как можно защитить соединение, чтобы не сжечь оборудование. Разъемы такие:
100% защитой будет выкинуть их к лесу…
