Наземная станция под FPV
тигромух
Plohish:
без проблем вырезал дырку и залил изнутри “китайскими соплями” держит отлично
Я клеил на ЦА и заливал все термоклеем. Все было отлично, пока не вынес на мороз. Отлетело в момент, как будто и не приклеивал 😦
stud
тигромух:
клеил на ЦА и заливал все термоклеем Отлетело в момент
Было б удивительно, если не отлетело. Для таких целей нужно использовать клеи “ВК”. Например, ВК9 или ВК67. Перед нанесением клея, склеиваемые поверхности обезжирить.
hemmitino
Народ подайте идею плиз…летал на старом слоне 800мгц 0.8вт (всегда на мин. мощи) и 5.8г видео…управляю с жр 9ки…спектрумовский приемник - ппм- енкодер - слон… уже стоят в одной коробочке…работают намано…проблем не было…наземка передатчик слона и приемник боскам 5.8 на расстоянии 25см…все ок…потянуло летать дальше и сделать соотв. наземку…т.е перейти на 1.2г
для начала видео прихватил по случаю…
banggood.com/2W-1_2GHz-8CH-Wireless-AV-Transmitter…
на земле работает намано жрет 390-310ма…1 км бьет и ладно…
влепил приемник на наземку…полетел недалеко…на земле слон давит видео…срыв картинки (слон всегда на мин мощи…) вообщем пришлось разнести на полметра слона и китайский 1.2 приемник…летать мона…но изредка мелкая недолгая помеха прыгнуть может…срыв картинки…таки влияет зараза…питание сразу скажу полностью у них раздельное… разные паки землей не соединял…каналами видео играл…толка мало… а хотелось ведь сделать наземку небольшую, ретрансляцию на очки 5.8г ,… и не таскать 2 штатива…(((…вообщем прикупил эксперта тини вместо слона…и приемник сразу 12 канальный…там и фильтры стоят…выше 400мгц гармоники не пустят …
врубил…тини на мин мощи…пробовал 5в с тини брать на приемник и энкодер. …на расстоянии 5см давит мой спектрум приемник с энкодером…сервы дергаются…подал отдельное питание…все ок…управляет… пробую видео с отдельной баттареей…проблема таже …даже сильнее давит…каналами играл…моща тини мин…толка нет…((…
что делать??
разносить штативы…??
или прикупить приемник лавмейт???хотелось сделать небольшую наземку…((
Yden
hemmitino:
лавмейт решает проблему очень хорошо китайские сильно давятся от 433, не гармониками т.е фильтр не поможет а самой основной частотой 433 т.к у китайских приёмников ПЧ как раз в этом диапазоне, плюс ещё как вариант помогает летать на каналах видео ниже 1160 это уже по гармоникам
hemmitino
да…про пч так и думал…(…нижние частоты тоже не помогли…(( бум заказывать лавмейт…
вот сижу и думаю нахрена я слез с 5.8?..(((…хотелось летать 5-7 км не сильно высоко…чтобы случайные деревья не мешали…и хотелось небольшую наземку…шириной не более 30см…все без проводов…вставил батарейки и вперед…
…варианты- либо приемник лавмейт ждать…(в москве ксати никто не видел в продаже??) либо лепить обратно 5.8 поворотку хеликс ягу и т.д… ксати на клеверах на 5.8 3.5км на высоте 100м летал… и 3км в высоту…но ессно в солнечную сухую погоду…сижу мозг ломаю…((
Yden
по мне так все что дальше 4 км удобнее на 1.2 меньше проблемм
hemmitino
поэтому и хочу 1.2 )) будем копать провода укорачивать ферриты вешать
ctakah
Купите 1w 5.8 ггц и летайте на 5 км спокойно,клевер- патч.
hemmitino
да…этот вариант тоже рассматриваю…придется лепить транслятор 5.8 эроплан - 5.8 база - 5.8 10мв передатчик сдвинув несколько каналов - 5.8 приемник в очках…тему про 5.8 кстати я сам и создавал…))) …но проходимость сигнала 5.8 конечно не очень…((
hemmitino
Народ…поделитесь опытом плз…кто на сколько ЛРС (800 или 400мгц) и 1.2г приемник разносил и какие меры принимал??..
блин мозх дымится уже…мож заказать такую 2ватную хрень на 5.8???))
banggood.com/FPV-TX58-2W-32CH-2000mW-5_8GHz-Wirele…
F_R
hemmitino:
.кто на сколько ЛРС (800 или 400мгц) и 1.2г приемник разносил и какие меры принимал??..
ЧЛд 500мВт 433МГц. Китайский приемник от него “пух” уже в 2м. Приемник ЛМ, с 0.5м.
С ОпенЛРС 433МГц 1Вт (КНА) - на расстоянии 5см приемник ЛМ начинает “что-то” слышать 😃 С китайским не пробовал…
IL76MD
hemmitino:
что делать??
Проверьте стоковые антенны, а луче замените. У меня такое примерно наблюдалось пока не заменил антенны.
Они таке красивые снаружи, а внутри или непропай или кз.
hemmitino
антенны вроде работают ок…(разнес лрс и приемник… летал за 1км…проблем нет…(
cessna150
Добрый день. Не знаю, ошибся веткой или нет… У меня вопрос:
имею 2 таких комплекта - banned link
и www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html
Хочу сделать ретранслятор. Самолет передатчик 1.3 - > приемник на земле 1,3 ->передатчик 5,8 -> очки приемник 5,8
Меня интересует схема подключения приемника и передатчика “на земле”, как соединить приемник 1,3 ->передатчик 5,8?
Если я правильно понимаю: сигнал видео из приемника подать на вход видео передатчика? Т.е просто вместо камеры будет приемник 1,3…
Или я что-то не правильно понимаю?
hotoj
cessna150:
Все верно
PARSEK
hemmitino:
Кстати, в Тини нет никаких фильтров на выходе.
Тоже столкнуля с этой проблемой, на видеоприёмник BEV RLS HawkEye (почти полный аналог Тини по железу), очень сильно давил даже на минимальной мощности, на максималке разнос на 3-4 метра не помогал.
Купил видеоприёмник LawMate 1.2 с Хоббисити, они там сейчас самые дешевые, пришел за 3 недели, и полностью решил проблему, помеха ушла! Да и сам LM лучше сделан, качественнее, и видео лучше, очень понравился, кроме дип переключателей каналов.
Я думаю, даже на одном штативе видео и RLS у меня теперь будут жить.
Кстати, и в LM и в китайских видеоприёмниках одинаковые фильтры ПЧ стоят на 480 МГц, так что дело вовсе не фильтрах, а видимо, во входных цепях тюнеров и более грамотной разводке земли в LM и экранировке.
IBCrazy советует снять верхнюю крышку с китайского видеоприёмника, и припаять толстым медным коротким проводом минус платы управления рядом с разъемом питания и корпус тюнера, а ещё припаять проводок с лепестком посередине платы управления и прикрутить его под винт крепления платы, чтобы лучше соединить корпус видеоприёмника с землёй.
Мне эти меры практически не помогли.
Тема наводок от RLS 433 Мгц обсуждается на RCG www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1765175
IBCrasy придумал для подавления гармоник свой режекторный фильтр на разомкнутых четвертьволновых коаксиальных линиях, здесь практически этим пока никто не заинтересовался www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1758166
Я себе разъёмчики уже заказал, попробую сделать, затестировать.
hemmitino
прикупил лавмейта в москве …дома все ок…даже если антенны тини и лавмейта приемника рядом…дую на поле…всем большое спасибо за советы!!)) …
п.с. наводка дествительно идет с ПЧ!! изменения мощи тини или слона - никак на нее не влияют!!! (кстати слон 0.8вт 800мгц влияет на китайца гораздо меньше…только на растоянии менее 0.5м)
schs
hemmitino:
433 Expert + Lawmate. Выносится на крышу машины. Приёмники на штативе, в 50см от поверхности крыши, антенна магнитная непосредственно на крыше. Горизонтальный разнос ~20см.
Dacor
PARSEK:
На больших дальностях, точнее сказать при низком уровне сигнала видеочасти, и ЛавМейт прекрасно слышит работу ЛРСки (пришлось разносить более чем на 20 метров) - убедился в этом при полете на 30км с клеверами. РУ работало на мощности 0.5Вт частота примерно 437МГц, видео 800мВт 1160МГц.
Это конечно частный случай, но тем не менее я бы не стал утверждать, что применение ЛавМейта полностью решает проблему электронной совместимости.
Yden
PARSEK:
да , только не в этом дело ПЧ в китайских в районе 430, а у лавмейта намного выше
Dacor:
не решает Лавмейт так же хорошо давится рмилеком при определённых обстоятельсвах, просто вероятность их намного меньше, всё по той же причине потому что ПЧ лежит выше и надо следить чтоб 3-я гармоника была дальше от видео т.е при ваших 437*3=1311 лучший результат был бы если видео было 1080 ИМХО
hemmitino
Ну вообщем полетал ок…докладываю:
  • приемник лавмейт и передатчик 1500мвт китай прекрасно ужились…несмотря на ретрансляцию на очки на 5.8ггц 10мвт…картинка супер!!!))…аэродром Банька…5км от Москвы…эфир не особо чист… Штатные сосиски… более 1км без проблем на высоте 50м…далее застремался поднялся на 200м на всякий…3км без намеков на помехи…далее не полетел…пока просто отладка…условия не лучшие…на земле эксперементировал моделируя будущую наземку…на снегу на коврике лепил че получится…))…
получилось: лавмейт не хочет к себе пускать слона более чем на 40см…а эксперта более чем на 20см… возможно конечно подняв все хозяйство на штатив обрезав провода,ферриты… и т.д эти расстояния станут меньше…питал все земное от одной баттареи…для меня это принципиально…
а по поводу 30км…дык мне стока не нуна…понятно дело придется все далеко разносить раздельные питания и т.д…
п.с. после нескольких лет полетов полетов на 5.8ггц…все вернулся таки на 1.2ггц …это дальность…и ничего тут не поделать…физика.
baychi
Чему тут удивляться. Даже на 5.8 ГГц, когда направленная антенна наземки (18 дБи) смотрит на модель через 100 мВт ретранслятор в 3 м, а модель летит себе в 4-5 км, видны помехи на видео. 😃
a-KABAN
Народ посоветуйте нормальный стабилизатор на батарею для наземки до 20$.
X3_Shim
433 Orange OpenLRS c бустером (типа 0.5 ватта) антенна на магнитике на крушу машины + LM приемник (антенна стоковая), на самолете LM 1.2 Vee. При расстоянии приемника от машины меньше 3 метров помехи от LRS наблюдаются небольшие.
